Författare Ämne: Vilket FTX system skall jag välja?  (läst 11190 gånger)
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
SV: Vilket FTX system skall jag välja?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2007, 10:11:54 »
Ok, jag är tämligen säker på att energi-överföringen minskar om tilluftsflödet minskar. Typ 100%.
Frågar är som sagt vad "verkningsgrad" betyder i branchen. Min farhåga är att verkningsgraden anses högre så fort temperaturen på tilluften ökar. För ett minskat tilluftflöde ger naturligtvis högre temperatur på tilluften.
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2007, 13:12:03 »
Du har nog förstått saker och ting alldeles rätt. Med verkningsgrad avses höjningen av tillufttemperaturen efter växlaren. Ärligt är att ange detta vid ett flödesförhållande 1:1.
Formeln för detta ser ut så här Tillufttemp efter vvx - ute / frånluftstemp-ute. Inga flödes hänsyn med andra ord.
Som jag var inne på tidigare så ska temperatur ökningen i tilluften i ditt ftx system vägas mot att kall luft utifrån tas in i bostaden och ska värmas upp.  *vinkar*
Kan nämna att vid ovk besiktningar ska det börja anges energiförbrukningar och inte bara verkningsgrader på temperaturer. Dvs all ovk protokoll ska innhålla uppgifter om energi förbrukningar i besiktigad fastighet.
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 13:13:40 av orca »
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2007, 08:07:11 »
En annan sak som är tråkig med korsströms växlare är att dom förr eller senare frostar. För vi har aldrig 0% relativfuktighet. Detta förr eller senare kommer att inträffa senare dvs vid lägre ute temperatur med ett större frånluftsflöde än tilluftsflöde.
