Författare Ämne: Vilket FTX system skall jag välja?  (läst 11187 gånger)
Utloggad Ernst
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 januari 2007, 19:24:34 »
Jag håller på och tittar på ett hus som har ett FTX system från 1982, märke Rexovent. Jag har förstått att det har hänt en del på 20 år. Vilka märken skall jag kolla på om jag skall byta ut nuvarande anläggning? Jag räknar med att behålla nuvarande rördragning. Det är inte ett sådant som sitter bakom köksfläkten. Jag snappade upp ett märke som heter Heru, men det finns säkert många fler som är intressanta! Tacksam för tips!
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Vilket FTX system skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 20:28:15 »
Systemair ,Fläktwoods ,Essvex ,Enervent kanske  ::)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 23:19:13 »
Hej Ernst
Jag kan rekomendera www.heru.nu, Heru 75 har jag.
Har du västka/vatten värmepump skulle jag ha inst. ett vatten element efter herun som förvärmning av luften vid kalla dagar.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 23:37:03 »
Hej , är väl inte så påläst numera men tror att dom efektivaste har en sk roterande värmeväxlare och med en sådan så behövs knappt någon eftervärmning av luften pga hög verkningsgrad.
Av erfarenhet så vet jag att man skall veta vad man gör när man blandar in vatten i förvärmningen av luft pga frysrisken och dom vattenskador som blir..
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2007, 07:05:53 »
nackdelen med en roterande är att det kräver att brukaren sköter sitt aggr med filterbyten mm, en roterande vvx med ett gäng my skit i är inte bättre än en korsströmmare(plattvvx). plattisen är lätt att ta ut en gång om året och spola ren, den roterande är betydligt krångligare att få ren.
jag hade valt en plattis av den anledningen.
mvh.ACE
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2007, 17:09:30 »
Roade mig med att titta i gamla ovk protokoll som jag gjort. Verkningsgraden på roterande växlare försämras givetvis men förvånansvärt många gamla anläggningar ligger på över 70% verkningsgrad fortfarande efter mer än 10 års drift. Kanske beror det på den rena ute luften i norr  *vinkar*
Ace: Har du erfarenhet av att roterande sätter igen ?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 19:27:55 »
Det handlar bara om skötsel, filterbyten på bra intervall.
Plattväxlare med 40% ,verkningsgrad, det är bortkastade pengar att investera i det.
Mvh/Mso
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2007, 21:27:05 »
ORCA: jo visst har jag det,men i ärlighetens namn så ska det till en del smuts innan renblåsningszonen inte orkar rensa längre ! men om man skiter i underhållet så blir ju följden att renblåsningsfunktionen försvinner när flödet blivit tillräckligt lågt, och till slut släpper filtret skiten, med täppt växlare som följd ! men detta är ju inget som händer på ett år, det tar vanligen ett par år !
mso: var köper du dina plattisar ? ? 40% verkningsgrad måste vara enastående dåligt på en modern plattis !! b00k
normalt ligger ju en modern plattis aldrig under 55% (roterande aldrig under 75%)
detta vid en flödesbalans på 1:1. balancerar du över flödet till mer frånluft (normalt i villa-vent) så närmar sig plattisen lite till !
plattisen har inte heller drivrem,motor,växel, eller vvx-elektronik som kan gå sönder.(en stillastående vvx har 0% i verkningsgrad).
jag vill bara framföra att en roterande är bättre i drift, men kräver mer i investering,översyn samt underhåll.
och en plattis har aldrig varit bortkastade pengar, den har troligen inte längre payoff än en roterande.
mvh.ACE
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 22:52:45 »
Sen är det ju det här med sommarnattkyla och kylåtervinning
som om man tänker efter ett tag ,är värt väldigt mycket. studs
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2007, 11:34:59 »
I mitt hus kan jag inte få varm till-luft till alla rum. Med rimliga medel täcker jag c:a 60% av husets boyta med varm till-luft, resten ska ventileras med till-luft via ventiler i fönstren.
Alltså kommer jag att balansera systemet så att flödet på till-luften i FTX är c:a 50-60% av flödet på från-luften. Om jag tolkar texten ovan rätt, så blir skillnaden i effektivitet mellan en "plattis" och en roterande variant mindre under de här omständigheterna. Stämmer det? Vilken återvinning tror ni att jag kan räkna med?
Sedan tar jag gärna emot tips på intressanta platt-värmeväxlare!
Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2007, 19:56:18 »
Verkningsgraden på platt värmeväxlaren blir högre när man ökar fånluftsflödet och minskar tilluftsflödet. Men undertrycket i huset gör att man tar in uteluft via otätheter och den luften ska åxå värmas upp på något sätt.    *vinkar*
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2007, 08:22:31 »
Hmm, antingen har branchen en väldigt konstig definition av verkningsgrad eller så kan inte det här stämma!
a) Om man skickar ut 70l/s 20 grader och tar in 70l/s 10 grader, och vvx gör att tilluften blir 15 grader, blir verkningsgraden c:a 50%.
b) Om man skickar ut 70l/s 20 grader och tar in 35l/s 10 grader, och vvx gör att tilluften blir 17,5 grader, heter det då att verknignsgraden blir c:a 75%? (Alltså: "75 procent av temperaturskillnaden"). Då blir det precis som sägs i tråden: "Verkningsgraden på platt värmeväxlaren blir högre när man ökar fånluftsflödet och minskar tilluftsflödet". Men det är ju knas!
Verkningsgrad måste väl räknas med energi, dvs temperatur OCH flöde?
I exemplet ovan så skickar man ju ut samma mängd energi i båda fallen, men i a) så får man tillbaks 70l/s * 5 grader, i b) bara 35l/s * 7.5. Alltså är ju värmeåtervinningen LÄGRE i b) .
I min bok är verkningsgraden i a) 50% och i b) 37%
Vad gäller?
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2007, 08:54:29 »
Jag är ganska säker på at verkningsgraden räknas ut korrekt. Alltså inte som i ditt exempel.
Har du tänkt på att det kan finnas andra ickelinjära effekter som gör att verkningsgrad ökar med ändrade flöden?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2007, 09:54:59 »
Jag förstår inte vad du menar - ökar eller minskar verkningsgraden om man minskar tilluftsflödet? Orca säger att den ökar, jag menar att den minskar.
Jag vill bara reda ut branchens definition av ordet "verkningsgrad" för att förstå diskussionen..
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2007, 10:01:20 »
Jag vet inte om den ökar eller minskar. Jag bara vände mig mot att du från hans påstående drog slutsatsen att man använder FEL definition. Det rimliga är väl snarare att verkningsgraden är flödesberoende.
Det är inte alls orimligt att en ändring av flödena ändrar verkningsgrad och jag har ingen anledning att misstro det Orca påstår.
HH-El: 14000 kWh
