Författare Ämne: Ännu en Placeringsfråga... 1 1/2plan-70-tal  (läst 3544 gånger)
Utloggad ErikG
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 januari 2007, 14:55:50 »
Jaha jag fyller på med YTTERLIGARE en fråga om placering...
Har läst igenom en massa frågor o svar men inte hittat något liknande mitt typiska 70-tals hus (finns säkert men jag har inte hittat det).
1 & 1/2 plans villa i Tegel om ca 140kvm (hos skattmasen), men snarare 165kvm då en hel del yta med snedtak på öv.
Själv ser jag väl två möjliga alternativ:
# 1 röd placering i Vardagsrum, bra ur vent synpunkt men längre ledn till utedel då utedelen inte kan placeras direkt på andra sidan väggen (tegelhus ledning i plastkanal på utsidan med viss värmeförlust). Kan tillåtas att sitta en bit ned på väggen. Utblåset kan studsas i golvet för delvis vidare färd upp i trappen. Sämre med tanke på att det susar lite i vardagsrummet.
# 2 blå placering ovanför ytterdörr, nära till utedel, men längre väg för varmluften att nå trappen och därmed övervåningen. Bra för ungarnas ytterkläder och ev ljudnivå. Men får den tillräckligt med luft att värma då denmåste ta denna samma väg som den blåser varmluft? Dessutom måste den sitta nästan dikt mot taket max kan underkant vara 35cm från innertaket.
Befintlig vent består idag bara av självdrag från WC och tvätt. Skall kompletteras med kanalfläktar och tilluft i alla sovrum o Vardagsrum. Om placering vid ytterdörr finns det risk för att frånluftsventen "snor" mycket av varmluften?
Tänkt pump är Sanyo 123EH
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 15:01:13 av ErikG »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Ännu en Placeringsfråga... 1 1/2plan-70-tal
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 15:21:20 »
Erik G,
-Jag vill föreslå blå placering, med tanke på ev. ljud-olägenheter vid placering i vardagsrummet.
Tveksam till Sanyons kapacitet, -minns jag rätt så är den bara på 4,2 kW, vilket kan vara lite klent för uppvärmning av 2 plan...
Hälsningar
micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad ErikG
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 15:27:40 »
Erik G,
Hälsningar
micra
Tack för synpunkter.
Sanyo 123 är på 5.8kW, dessutom har jag element som stödvärme på öv. det borde väl räcka?
Glömde att tillägga att jag bor på Värmdö utanför Sthlm.
Någon mer?
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 15:29:36 av ErikG »
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 20:43:37 »
Spontant föredrar jag placering enligt den blå markeringen dvs ovanför ytterdörren. Det framgår dock inte riktigt hur hallen ser ut, är det dörrhål eller valv/öppet mellan rummen/kök och hallen? Är det en smal tät trapp eller bred och luftig? Är trappen vänd mot entrédörren? Ditt skäl att placera innedelen vid blå markering är också mitt skäl. Hade jag monterat min innedel i v-rummet (i mitt hus...) hade jag varit missnöjd idag. Garanterat.
Sen när det gäller valet av pump kan jag tänka mig att Sanyo 123 är för liten till ditt hus. Det beror iofs vad syftet med din installation är och vad din elförbrukning är idag samt hur välisolerat huset är. Du kommer med all säkerhet att spara pengar oavsett vilken LVP du sätter in, men frågan är hur mycket... Om avsikten är att stödvärma med element så lite som möjligt tror jag att du ska upp ett snäpp i värmeeffekt på pumpen. Kanske titta på LVPer runt åtminstone 6.5 kw och däröver. Ska jag nämna ett alternativ så varför inte titta lite på Fujitsu Nocria 14/18 - de är grymma... Som jag minns det saluför de Sanyo 93 som kapabel till att värma hus upp till 150 kvm medan 123an ska klara av typ 190 kvm. Det stämmer säkert runt nollan och ner mot säg max -7º. Jag skulle gissa att du kommer behöva stödvärma med element på öv runt -5º.
Det var lite synpunkter från mig med den referensram jag har. Lycka till i ditt LVP-val!
//Henric  *vinkar*
För att jämföra lite kan jag nämna att jag har 147 kvm (som du ser i beskrivningen nedan) och jag behöver stödvärma lite vid -15º. Enligt spec avger min LVP då 3.2 kW och det är alltså på gränsen till för lite. Vid senaste köldknäppen tände jag brasan på kvällarna. Det tillsammans med påslagna element i badrum + ett sovrum räckte gott och väl.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad ErikG
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 20:55:12 »
Hur stor skillnad är det rent paraktiskt mellan 5.8 kW och 6.5kW som Panasononic 12an har.
Jag skulle föredra Sanyon då den skall vara tystare. En massa bröte vill jag inte ha i kåken.
Jag har ett begränsat utbud av modeller att välja mellan i min budget det finns ju inte så många som säljer till privatpersoner och då svågern jobbar som kylmontör och A elektriker på kylfirma så kan jag spara några spänn. Dessvärre tillåter inte hans firma att han köper ut lvp därifrån så det blir vär  från TS fastighets service för mig och då är utbudet lite begränsat. Vi vill gärna klämma in pumpen så snart som möjligt det blev ju vinter i år med...
Tjena
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 21:10:40 »
Det som talar för blå är väl braskaminen som kanske ställer till det för pumpen.
Annars stör jag mig inte det minsta på min pump som sitter 20 cm från golvet bakom soffan där jag sitter och tittar på tv......
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 22:22:52 »
Lite brådis = kort svar...
Kalla mig nojjig, men efter senaste tidens Panasonic-karuseller skulle jag välja bort pana när det nu finns alternativ.
Skillnaden rent praktiskt är väl att med en större maskin får du större värmeeffekt när det blir kallare och därmed krävs mindre stödvärme och du sparar mer. Sanyon har en tystare innerdel främst vid lågt utblås, men utedelen är väl inte känd för att vara direkt tyst?
Det finns andra billighetsalternativ också... flera av dem annonserar här på forumet. Annars finns ju t ex Onzza. Någon på forumet, tror det vara 'Duracell' som köpte en Fujitsu Nocria för 12000:- på nätet. Men, jag vet inte var...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 22:32:56 »
Här kan man köpa den för 11500kr   http://www.blocket.se/vi/10199080.htm?ca=2_s
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2007, 07:10:12 »
Priset på nocrian var igår 12200:- det är otroligt billigt enligt mina kontakter i tornedalen så importeras dessa från estland
