Författare Ämne: Placering av innedel i krypgrund?  (läst 2031 gånger)
Utloggad Fredrik_Holm
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 januari 2007, 11:32:46 »
Ny på forumet och intresserad av att sänka min uppvärmningskostnader.
Nu till frågan:
Är det möjligt/ekonomiskt försvarbart att placera innedelen i krypgrund med någon form av manifolder varifrån jag drar ventilationsrör till alla rum (4 sovrum och vardagsrum) ca 140m² hus med utblås i golvet?
Jag menar på att det skulle vara mycket bättre för spridningen av värmen, att ha utblås i varje rum istället för att ha öppna dörrar för att luften skall kunna cirkulera.
Idag eldar jag med ved i spis med energikassett och är tvungen att ha på lite element för att få en jämn temperatur i huset. Jag kan tänka mig att det är samma om man har en centralt placerad innerdel på L/L-pump.
Funderar då på Panasonicmodellen med självrengörande filter.
Eller vad tror ni?
/Fredrik
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Placering av innedel i krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2007, 12:04:54 »
Hej Fredrik och välkommen!
Jag är ytterst tveksam till denna lösning med standardinnedelarna, av flera skäl.
För det första har dessa utvecklats för ett relativt högt och obehindrat luftflöde, man kommer inte att nå samma effektivitet om man belastar fläkten med motståndet från ett kanalsystem.
För det andra vill du knappast ha in krypgrundsluft i huset.
För det tredje tror jag inte att du vill ha en luftomsättning i huset motsvarande uppåt 700 kubikmeter/h (nu blir det ju iofs lägre pga kanalmotståndet men ändå), det är alldeles för stort skulle jag misstänka. Du skulle elda för kråkorna tror jag. Jag säger "tror" eftersom jag bara är en amatör på det här.
Däremot vet jag att det finns VP med kondensorpaketet avpassat för luftburen värme/ventilation via kanaler, bla fujitsu har jag för mig. Antar att det borde handla om ett större paket avpassat för ett mindre luftflöde än de friblåsande vanliga innedelarna brukar ha.
Jag vet också att detta har diskuterats tidigare, använd sökfunktionen. Fanns bla en som tänkte bygga in en standardinnedel för kanalanslutning men jag vet inte hur det gick.
Lycka till men jag skulle tro att du bör leta efter en annan lösning om du inte tillhör den extremt experimentlystna kategorin som vissa forumdeltagare representerar...  >:D
/leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 13:13:04 »
Hej leopold
tack för svaret.
Tanken var inte att använda krypgrundsluften, utan en återcirkulation från vardagsrummet.
Och luftomsättningen bör väl isåfall inte bli högre än om apparaten sitter på väggen inomhus?
Jag vet inte, men frågeställningen finns kvar och troligtvis finns det även ett svar?:)
Jag är väl inte extremt experimentlysten, men kan tänka mig att prova om den finns möjlighet att göra som tänkt.
Man kanske kan ha kanalfläktar som hjälper till att reducera motståndet för fläkten?
Är det inte så att man behöver ha öppna dörrar till alla rum för att varmluften skall cirkulera med en centralt placerad innedel?
/Fredrik
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 20:43:15 »
Ok då är jag med! Tänkte väl det... krypgrundsluft är ju vad folk försöker vädra bort med fläktar och jox.
Frågan kvarstår men jag vidhåller första argumentet. Det är tänkbart att man kan motverka bromseffekten av kanalen med en kanalfläkt men då måste den vara rätt rejäl skulle jag vilja påstå, typ minst en 160mm-fläkt i en lika grov kanal innan förgreningen. Sedan kan man befara att man måste ha ljuddämpare strax innan varje utblås och strax efter intaget, det dova turbulensmullret fortplantar sig i rören och kommer nog att bli rätt jobbigt att lyssna på.
Som sagt, jag vet att detta diskuterats tidigare men vet inte hur det blev med det projektet. Någon tänkte göra detta typ för ett år sedan litet drygt. Annars finns det färdiga system från vissa tillverkare men jag tror det är ganska dyrt eftersom det är speciallösningar. Man kan ju alltid kolla upp priser.
/leopold
PS. Här är ett ex på tråd i ämnet men det var inte den jag tänkte på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10266.0
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 21:34:04 av Leopold »
