Författare Ämne: Januari 2007  (läst 13196 gånger)
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
SV: Januari 2007
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2007, 22:33:41 »
Total förbrukning januari:1743kw  hh=991kw  vp=752
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: Januari 2007
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2007, 23:40:39 »
Tot: 2370 kwh, VP: 1421, FTX: 160 samt HH: 789
Medeltemp: -8,6
9 starter / dygh
18,3 driftstimmar / dygn
38,25 h TS  :(
2,54 kw / driftstimme
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Januari 2007
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2007, 07:45:23 »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Januari 2007
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2007, 08:11:49 »
Timrå mitt i Sverige:
Totalförbr. 1418 KWh  vilket ger 45,74 KWh/dygn
VP     "      1063          "            34,2        "
HH-el          355          "            11,45      "
Drifttid VP  476 Tim varav 43 tim.VV  detta ger 2,27 KW/timme
Ingen TS och max.temp 45 ºC VB fram
Ute temp. under månaden:  Min -19,8   Max +4,9   Medel -5,7
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Januari 2007
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2007, 08:16:34 »
Hos oss i Bollnäs Hälsingland så fick vi en totalförbrukning på 1407kwh.
första gången denna vinter vi kom över 1000kwh på en månad. Uppgifter hur mycket L/L-pumpen stått för av den summan kommer ikväll då jag är hemma igen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Januari 2007
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2007, 08:32:02 »
Hej,,,,
Förbrukning från västkusten..
Total elförbrukning 1636kwh
HHel 1063kwh  huvuddunk
Vp 573kwh
Vp timmar 251st 8,1 Timme/Dygn 1Timme Ts(Legionella)
Starter 17/Dygn
Temp
Max..+9
Medel..+1.5
Min..-14
 *vinkar* Peter
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 15:51:10 av Peter12 »
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: Januari 2007
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2007, 08:41:53 »
från ljungby med en veckas strömavbrott
oljepannan tog en liter i timmen elverket 2 liter
460 kw på vp
423 starter
207 drifttim
797 hh
nibe 10 kw
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: Januari 2007
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2007, 08:52:50 »
Medeltemperatur -7,3°C
Min -22,3°C
Max +3,3°C
Värmepump 894 kwh 10-31 januari
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Januari 2007
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2007, 09:13:02 »
220M2 HUS i Borår, två personer i hushållet. Lägsta temp -12 grader.
Vi har gjort åt 311 liter olja = 2845 kronor/månad.
Det blir snart värmepump :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Januari 2007
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2007, 10:26:17 »
Totalförbrukning   2038 kw/h
VP                     1241 kw/h  (437 timmar )
Ger                   40 kw/h per dygn
                       14,1 timmar per dygn
                       2,83 kw per timme  ;D
Jag vet ej antal starter per dygn gissar ca 15 st. Jag kan inte se det.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Januari 2007
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2007, 10:45:29 »
Min totala elförbrukning för januari månad -07 blev enl huvudmätare: 1046 kwh
Varav luftvärmepumpen: 528 kwh
Hh-el + varmvatten: 518 kwh
Inga elelement har varit igång. Har stödeldat lite i braskaminen ett antal ggr
när det varit som kallast.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Januari 2007
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2007, 11:56:01 »
Total förbrukning jan 3000 med CO2.
Förra året hade vi 3750. Men det har ju varit ganska milt i jan undantaget för några riktigt kalla dagar och nätter. Som kallast hade vi -18. Hade temp inte sjunkit under -5 så hade nog förbrukningen varit runt 2000.
Nu strålar solen och det är 3 grader varmt. Härligt!!
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Januari 2007
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2007, 12:14:22 »
Danmark:
HH: 353Kwh
VP+FLM: 1080Kwh
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
SV: Januari 2007
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2007, 12:55:48 »
1922 kWh totalt med då hade jag gjort bort mig och körde TS när det inte behövdes  huvuddunk
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Januari 2007
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2007, 13:04:01 »
Totalförbrukning för januari: 1856kwh (59,8/dygn), 521 driftttimmar på vp, 6 timmar tillskott  >:(, Maxtemp var +3.0 och min -28.3 i januari, vet tyvärr inget exakt snitt då det saknas uppgifter för rätt långa perioder på temperatur.nu. En "manuell" beräkning ger dock ca -12-13 i snitt. Har varit riktigt kallt under stora delar av januari.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
