Författare Ämne: Januari 2007  (läst 13192 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Januari 2007
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2007, 13:25:22 »
Första vintern med logger.
Följnade siffror från Dalarna.
Maxtemp: 7,4
Mintemp: -22,4
Medeltemp: -3,6
Antal starter: 692
Elförbrukning
VP: 884kw
TS: 0
HH: 987kw  huvuddunk (två bilar med motor/kupe värmare och en torktumlare som går titt som tätt).
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Januari 2007
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2007, 13:25:31 »
Här kommer lite siffror från Göteborg:
Total el:  1620 kWh
VP:           361 h (Varav vatten : 50h)
TS:        ca 0,1h  (Skattning mot statistiken
TS2:      ca 1,2h  räknar bara hela timmar)
Om man antar att pumpen förbrukar 2,3kW
VP: 2,3*361= 830 kWh
Med TS och TS2 ca 838 kWh
Om man ser tillbaka ett år:
Total el:  13853,8 kWh
VP:         2438 h (Varav vatten : 537h)
TS:            1h
TS2:         14h
VP: 2,3*2438= 5607 kWh
Med TS och TS2 ca 5694 kWh
« Senast ändrad: 01 februari 2007, 13:30:32 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
SV: Januari 2007
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2007, 13:28:49 »
Rapport från Västkusten(Hunnebostrand)
Totalt 1379 kw (44,5kw/dygn)
Vp:630kw (2,5 kw/h) (20,3 kw/dygn)
HH-el: 749 kw (24,1 k/dygn)
VP har varit igång 252h (8,1 h/dygn)
Vp-starter: 668 st (21,5 starter per dygn)
Nöjd? Javisst, dock lite för många starter....
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
SV: Januari 2007
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2007, 14:40:22 »
Total Elförbrukning 1162KWH , kan jämföras med Januari 2006 när jag enbart körde elpanna , 2480KWH.
Antal starter Jan = 563  = 18.16 starter/dygn.
Mer än nöjd.
 a:gl a:gl a:gl
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
  • Antal inlägg: 4499
SV: Januari 2007
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2007, 17:20:19 »
Totalt januari: 2396 kWh, varav VP 1298, HH 1098  ::)
Rullande 12 månaders förbrukning, 19695 kWh, varav VP 8725, HH 10970
Första året med VP, okt 04 - okt 05, hade vi: 22482, varav VP 8418, HH 14064.
Vi har alltså sänkt totalförbrukningen med 2787 kWh men ökat VP med 307 kWh. Hushållselen har minskat med 3094 kWh, utan komfortsänkning.  Thumbsup.
Den rullande årsförbrukningen har sjunkit så gott som varje månad.
Nästa mål är att komma under 10000 kWh i HH.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Januari 2007
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2007, 17:50:44 »
Siffror från Hälsingland.
Elförbrukning
Tot: 1 668 kWh
VP : 1 234 kWh ( sep elmätare )  Varav TS: 4 Tim =36 kwh
HH:    434 kWh
Drifttid VP:   542 tim (17,5/dygn) varav VV 51 tim
Antal starter:  655    (21,1/dygn)
inne temp : ca 21 grader
Maxtemp:     8,9
Mintemp:   -18,0
Medeltemp: -2,8
« Senast ändrad: 02 februari 2007, 09:03:12 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: Januari 2007
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2007, 18:53:08 »
Total förbrukning:     1122 kWh
Värmepump:            709 kWh framräknat (1,5 kWh X 473 tim)  TS: 2 min Sc:,h vid -15°
Hushållsel:              413 kWh
Drifttid VP:              473 tim (15,2/dygn) varav VV 46 tim
Antal starter           460 (15/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Januari 2007
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2007, 19:05:40 »
Hej, Totalt 1530 varav 763 gått till värme och varmvatten.
gano
gano
SV: Januari 2007
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2007, 20:41:55 »
Totalt 1461 kWh (32 dygn)varav:
226 kWh varmvatten. Solfångaren täckte 35 % av det totala vv-behovet. Och nu börjar solsäsongen....
608 kWh värmepumpsdrift.
ca 200 kWh stödel
427 kWh hushållsel inkl motorvärmare.
Ganska OK, vi har höjt tempen inne någon grad, kör nu ca 22-23 grader inne. Sista 12 månaderna hamnar på 9664 kWh. Verkar ligga hyfsat stabilt under 10000 kWh i totalförbrukning.
MVH/Gano
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Januari 2007
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2007, 21:40:32 »
Ekkes siffror för Januari 2007, (fjolåret inom parantes)
VP-el: 1271 kWh (1829)
HH-el:  806 kWh (837)
S:a:    2077 kWh (2666)
Snitt # starter per dag: 11,2
Snitt VP-tid per dag: 15,4h (varav 1,25h VV)
TS-totalt: 1h35min
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Januari 2007
« Svar #40 skrivet: 02 februari 2007, 11:22:38 »
1407kwh totalt blev det som sagt på sidan 2 i denna tråd.
L/L-pumpen stod då för 795kwh av den förbrukningen, då har den varit inställd på växelvis 23-24grader samt att det varit riktigt kalla dagar ett tag.
612kwh har vi kvar då till Hushålls-el, varmvattenberedaren samt ca30h körning av elpatroner.
Känns som en bergvärmeanläggning skulle vara allt för dyr investering i vårat hus.. då vi inte ens fixat till någon isolering på vinden än och inte heller fyllt i tillräckligt i väggarna då en del spån har packats ihop och ramlat ut vid renovering..
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Januari 2007
« Svar #41 skrivet: 03 februari 2007, 16:08:57 »
Mitt totala: 2104kwh
snitt: 64,3 kwh / dygn (2,68 per timme)
Vilken skillnad det va på förra året :)
oj en sån där kan ju jag med ta fram.
undar vilken vinted det var jag körde direkt el???
« Senast ändrad: 03 februari 2007, 16:10:47 av CarMan »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Januari 2007
« Svar #42 skrivet: 03 februari 2007, 18:45:11 »
1858 kWh under januari, total elförbrukning inkl hh & vv.
/L
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad jonkol
  • Jonas
  • Antal inlägg: 40
SV: Januari 2007
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2007, 10:43:31 »
Jag verkar ju ha högst förbrukning av alla. Men jag är nöjd ändå!
1761 Värmepump
1256 Hushållsel. (Ja, två barn, torkskåp, torktumlare, en-två datorer på dynget runt (de andra fem är bara på då och då... Finsk fru med elbastu i huset... :D).
Totalt 3017 Kwh
Jag förstår inte hur man kan lyckas få hushållselen till runt 500 som vissa av er har!!!
Även om huset drog så här mycket varenda månad året runt, så skulle jag ändå nästan ha halverat min driftskostnad mot innan bytet... Och mindre lär det ju dra i Juli... :-)
Ha det bra!
/Jonas
Thermia Diplomat 12, ett borrhål på 252 meter.
