Loggningsforum
(Moderator:
Januari 2007
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Januari 2007 (läst 13193 gånger)
pejje
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: ARVIKA
Antal inlägg: 20
pejje
SV: Januari 2007
Svar #15 skrivet:
31 januari 2007, 22:33:41 »
Total förbrukning januari:1743kw hh=991kw vp=752
lano
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 38
Jag älskar värmepumpar!
lano
SV: Januari 2007
Svar #16 skrivet:
31 januari 2007, 23:40:39 »
Tot: 2370 kwh, VP: 1421, FTX: 160 samt HH: 789
Medeltemp: -8,6
9 starter / dygh
18,3 driftstimmar / dygn
38,25 h TS
2,54 kw / driftstimme
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Januari 2007
Svar #17 skrivet:
01 februari 2007, 07:45:23 »
Anläggnig 2, enl nedan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg124189;topicseen#msg124189
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
SV: Januari 2007
Svar #18 skrivet:
01 februari 2007, 08:11:49 »
Timrå mitt i Sverige:
Totalförbr. 1418 KWh vilket ger 45,74 KWh/dygn
VP " 1063 " 34,2 "
HH-el 355 " 11,45 "
Drifttid VP 476 Tim varav 43 tim.VV detta ger 2,27 KW/timme
Ingen TS och max.temp 45 ºC VB fram
Ute temp. under månaden: Min -19,8 Max +4,9 Medel -5,7
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
SV: Januari 2007
Svar #19 skrivet:
01 februari 2007, 08:16:34 »
Hos oss i Bollnäs Hälsingland så fick vi en totalförbrukning på 1407kwh.
första gången denna vinter vi kom över 1000kwh på en månad. Uppgifter hur mycket L/L-pumpen stått för av den summan kommer ikväll då jag är hemma igen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Peter12
Kan värmepumpar
Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
Antal inlägg: 100
Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Peter12
SV: Januari 2007
Svar #20 skrivet:
01 februari 2007, 08:32:02 »
Hej,,,,
Förbrukning från västkusten..
Total elförbrukning 1636kwh
HHel 1063kwh
Vp 573kwh
Vp timmar 251st 8,1 Timme/Dygn 1Timme Ts(Legionella)
Starter 17/Dygn
Temp
Max..+9
Medel..+1.5
Min..-14
Peter
Senast ändrad: 01 februari 2007, 15:51:10 av Peter12
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
SV: Januari 2007
Svar #21 skrivet:
01 februari 2007, 08:41:53 »
från ljungby med en veckas strömavbrott
oljepannan tog en liter i timmen elverket 2 liter
460 kw på vp
423 starter
207 drifttim
797 hh
nibe 10 kw
larky
Kan värmepumpar
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 52
Karma +2/-0
larky
SV: Januari 2007
Svar #22 skrivet:
01 februari 2007, 08:52:50 »
Medeltemperatur -7,3°C
Min -22,3°C
Max +3,3°C
Värmepump 894 kwh 10-31 januari
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
kave
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 277
kave
SV: Januari 2007
Svar #23 skrivet:
01 februari 2007, 09:13:02 »
220M2 HUS i Borår, två personer i hushållet. Lägsta temp -12 grader.
Vi har gjort åt 311 liter olja = 2845 kronor/månad.
Det blir snart värmepump
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Värmlänning
Antal inlägg: 43
Värmlänning
SV: Januari 2007
Svar #24 skrivet:
01 februari 2007, 10:26:17 »
Totalförbrukning 2038 kw/h
VP 1241 kw/h (437 timmar )
Ger 40 kw/h per dygn
14,1 timmar per dygn
2,83 kw per timme
Jag vet ej antal starter per dygn gissar ca 15 st. Jag kan inte se det.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Januari 2007
Svar #25 skrivet:
01 februari 2007, 10:45:29 »
Min totala elförbrukning för januari månad -07 blev enl huvudmätare: 1046 kwh
Varav luftvärmepumpen: 528 kwh
Hh-el + varmvatten: 518 kwh
Inga elelement har varit igång. Har stödeldat lite i braskaminen ett antal ggr
när det varit som kallast.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: Januari 2007
Svar #26 skrivet:
01 februari 2007, 11:56:01 »
Total förbrukning jan 3000 med CO2.
Förra året hade vi 3750. Men det har ju varit ganska milt i jan undantaget för några riktigt kalla dagar och nätter. Som kallast hade vi -18. Hade temp inte sjunkit under -5 så hade nog förbrukningen varit runt 2000.
Nu strålar solen och det är 3 grader varmt. Härligt!!
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
SV: Januari 2007
Svar #27 skrivet:
01 februari 2007, 12:14:22 »
Danmark:
HH: 353Kwh
VP+FLM: 1080Kwh
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
Harri ( Gotland )
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 81
Jag hatar vinter!
Harri ( Gotland )
SV: Januari 2007
Svar #28 skrivet:
01 februari 2007, 12:55:48 »
1922 kWh totalt med då hade jag gjort bort mig och körde TS när det inte behövdes
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
SV: Januari 2007
Svar #29 skrivet:
01 februari 2007, 13:04:01 »
Totalförbrukning för januari: 1856kwh (59,8/dygn), 521 driftttimmar på vp, 6 timmar tillskott
, Maxtemp var +3.0 och min -28.3 i januari, vet tyvärr inget exakt snitt då det saknas uppgifter för rätt långa perioder på temperatur.nu. En "manuell" beräkning ger dock ca -12-13 i snitt. Har varit riktigt kallt under stora delar av januari.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
Januari 2007
gäster: 3261
användare: 1
DonPablo
