Författare Ämne: Korrigering av gjord installation?  (läst 3802 gånger)
Utloggad carlhildebrand
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 30 januari 2007, 19:02:56 »
Vi har ett två plans radhus med trapphus emellan.
En auktoriserad firma har installerat den lågt i trapphuset.
Har nu blivit osäker på om placeringen är den rätta för att även få AC på sommare n.
De kommer hit i morgon för att inspektera installationen.
Hör till saken att de inte gjorde något hembesök innan installation.
OM den behöver flyttas behöver samtliga ledningar/rör bytas eller kan de skarvas?
Vad bör stå för ev kostnad jag eller de?
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Korrigering av gjord installation?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 19:53:18 »
En liten skiss skulle kanske hjälpa för att få synpunkter på installationens rimlighet. Generellt är det svårt att få till en placering som både värmer och kyler två plan på bästa sätt. De flesta är överlyckliga om man kan få en enda pump att värma två plan hyfsat.
leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 20:02:04 »
Hej.
Trapphuset mellan planen består av 2 väggar.
På ena väggen blåser den luften mot undervåningen.
På den andra väggen, högre upp i trapphuset blåser luften mot övervåningen
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2007, 21:58:47 »
Sorry, kan inte se detta framför mig. Om du menar att utblåset från värmepumpen ska "studsas" upp eller ner via närbelägna väggar så kan det vara rätt vanskligt. Kastlängden i utblåset minskar drastiskt och risken för "kortslutning" av utblås till insug på innedelen är stor.
Men som sagt, jag kan inte riktigt föreställa mig hur det ser ut hos dej så jag borde inte säga något alls.
leopold
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 10:11:36 »
Om man står nedanför trappan och tittar rakt fram har man en vägg till höger om sig,
samt den andra rakt fram.
Innedelen är f.n. placerad på den vänstra något under golvnivå på övervåningen.
Om den i stället placeras på det senare nämnda alternativet blåser luft mot övervåningen.
Bör den i så fall sitta över golvnivån på övervåningen eller är det mer optimalt att ha den i golvnivå med tanke på värme till undervåningen?
Hur bör den sitta för att få AC på sommaren?
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 11:01:35 »
För att få bra spridning av kylan så är normalläget att kasta luften horisontellt (normalt utmed taket i ett rum/våningsplan), då "ramlar" kalluften ner snyggt och prydligt och sprider sig tämligen dragfritt. Kalluften stiger aldrig uppåt. Jag vet inte om det finns innedelar som kan riktas snett uppåt och på så vis kunna blåsa upp kalluften på ett övre plan från en placering i ett trapphus. Tror inte det.
För att få bra spridning av värmen är det vanligt att man kastar luften diagonalt snett neråt golvet. Om din pump vore placerad på ett sätt så att luftströmmen inte kan riktas mot golvet på nedre plan så skulle du förmodligen få problem med värmespridningen där.
Eftersom du redan har pumpen installerad så antar jag att du har provat både värmedriften och kyldriften och undersökt resultatet. Har du bra spridning av värmen på nedre plan och hyfsad spridning där uppe så är det nog svårt att hitta en bättre placering.
Jag har min pump placerad i ett trapphus mellan våningsplanen, utmärkt värmespridning. Vid kyldrift är det främst min bottenvåning som kyls, en del kalluft ramlar ner i källaren såklart. Vill jag ha upp kalluften på överplan krävs att jag styr upp den där med diverse knep och knåp, i mitt fall tex genom att lägga en smal matta i trappan upp, rikta luften i en stråle mot den delen av trappan så att den kan ledas upp. Har gjort det under de varmaste sommarnätterna med gott resultat. Kanske kan man fixa till en slags extravinge att fästa på innedelen och rikta upp luften på så sätt istället men har inte orkat bry mig.
Vill du se hur min är placerad kan du kolla i min tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12628.0
Jag menar att min installation troligen så nära optimalt man kan komma för att få ut max nytta av en enda pump - i mitt hus.
leopold
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 12:41:53 »
Tack för svaret.
Svårt att kolla kyleffekten så här under vintern.
Om jag tolkar ditt svar rätt lär det inte gå att få kyla till övervåningen om inte innedelen sitter över golvnivå där.
Om det är så att innedelen sitter fel, går det att skarva befintliga rör eller måste de dras om från utedel till innedel?
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 18:23:14 »
Såvitt jag vet bör en innerdel inte bara placeras över golvnivå utan dessutom högt uppe på väggen (dvs det normala för våra vanligaste LL-innedelar) för att kylan ska fungera bra och spridas ordentligt. Mina egna små tricks inkluderade även en lämpligt placerad bordsfläkt nere vid golvet där kylan "spolades upp" via trappan för att rikta in den 90 grader rätt in i vårt sovrum. Avdelningen nödlösningar när man är vansinnig nog av värmeslag...
Skarvning av rör vet jag i princip inget om men visst kan man skarva rör. Det finns ju redan åtminstone två skarvar per rör mellan maskinerna till att börja med. Men detta överlåter jag med varm hand till experter att svara på. Det jag vet är att gasledningar till spisar osv inte ska ha onödiga skarvar inomhus av säkerhetsskäl men det kanske är en annan sak. Som sagt ingen aning.
/Leopold
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2007, 18:51:21 »
IVT´s luft luft kan man rikta luften uppåt men endast i kyldrift, Perfekt om man vill ha den i trapphuset och sovrummen är på övanvåning, iofs för att få bra svalka i sovrum bör man nog nästan ha en innerdel i sovrummet för att det ska bli 20 grader en riktigt varm sommardag.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2007, 20:18:34 »
Gahhh!!   huvuddunk  huvuddunk
Nu känner jag mig riktigt korkad eftersom det är en IVT jag har! Fjärrkontrollexperterna här i familjen får nog pillra litet med fjärren litet mer nästa sommar då. Jag som tyckte jag var så klurig med mattan & fläkten...
Eder ödmjuke stenåldersman
PS. Jag blev helt knäckt här så jag blev bara tvungen att köra litet kyla och kolla (det var ändå litet varmt här tyckte jag...). Mycket riktigt, jag tycks ha kört på ett slags standardläge hela sommaren. IVT:n har två vingar varav endast en används vid värmedriften, den andra ställer sig mest för att inte vara ivägen. Vid kyldriften så svänger värmevingen till ett upp-och-nervänt läge och sedan kommer den andra vingen väl till pass just för att åstadkomma denna effekt att kasta snett uppåt om man vill! Fattar inte att jag missat detta. Borde vara liknande på Sharp för dom ser likadana ut. Och Aermec kanske? Synd att vissa folk inte läser manualen. Tack Luckyman!
/Leopold
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 21:13:06 av Leopold »
