Författare Ämne: Optimera Nibe 310p?  (läst 4827 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
Optimera Nibe 310p?
« skrivet: 30 januari 2007, 17:37:41 »
Vad kan man göra för att optimera sin 310p? Det finns ju inte mycket inställningar att spela med. Är det kanske så att man t.o.m. kan byta styrningen till den som sitter i "storebror" 360p?
Eller vad kan jag göra med min 310p? Tips för optimering med de medel som finns i orginal mottages tacksamt. Har radiatorer och ingen annan uppvärmning.
/Ola
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Optimera Nibe 310p?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 18:34:17 »
Det finns inteså mycket att optimeranär man jobbar med fast kondensering och en 2 kw kompressor knapast lönt att bekymra sig ens.
Men med lite villja onödigt mycket pengar och elkunskap så går det säkert att kopla in en smo 10 för att styra den i stället och då har du ju förberett för luft/vatten  men annars så är det väl att köra elpatronen manuelt som är det närmaste optimering det går att komma på själva pumpen. Sen kan man ju justera in rad kretsen så att man inte använder thermostater och på så sätt kanske komma ner en kurva. Men med tanke på att pumpen inte är så effektiv så kaanske det är bättre att börja fundera på vad som ska sättas in i stället när den börjar bli till åren.
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 23:15:44 »
Var rädd att det var så helt enkelt. Vi får väl kasta ut pumpen vid nästa kompressorhaveri ::) och sedan sätta in någon luft/vatten-pump med kul styrning istället :)
Tack i alla fall
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 11:20:58 »
Varför vänta du kan ju docka mot bef flvp och på så sätt få en bättre styr och spara lite på kompressorn i flvp.  ::)
Utloggad fightern
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 15:51:38 »
Jag är ägare till Fighter 300 och ställer samma frågor i en annan tråd. Finns det idéer om att t.ex. ha koll på frånluft och utluft genom att montera termometrar har någon gjort så tips?? Har någon blockat patronerna för att få pumpen ännu mer snål , manuella tillslag?? Hur kan man kolla kompressorns tillslag ?? Många frågor!!!
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 16:07:58 »
Du menar att docka på en separat luft/vatten-utedel och tjuvkoppla ihop det hela med en SMO 10? Kan det verkligen löna sig? Jag tänker på jämfört med att köpa en ny flvp med färdig luft/vatten-utedel.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 19:37:29 »
Tjuvkoppla?
http://www.nibeonline.com/pdf/M10214-1.pdf
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 21:17:36 »
Ojoj...har du inte varit inne på loggnings tavlan i detta forum?!?
Jag har en ES480...självklart är eltillskottet blockerat.
Jag började med att mäta Avluften med en vanlig Ute/inne-termometer, det är bara att borra ett litet hål och pilla in givaren, man kan täta med någon typ av silikon. Det är ganska enkelt att då se om pumpen verkligen återvinner luften.
Men sedan så vill man ju veta mer  ??? och då skaffar man sig en loggnings utrustning av Rickard eller bygger en själv ^-^
Och lägger upp en hemsida så att man har koll från jobbet... http://medlem.spray.se/tangring/
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2007, 00:09:58 »
Ja "tjuvkoppla" var kanske inte helt rätt ord :) Jag tänkte mest att SMO10 kan så mycket mer än min 310p, så man kanske måste installera flera givare eller andra modifikationer för att få SMO10 att jobba optimalt.
Men, det är ju klart en intressant möjlighet. Jag bör nog dock installera en logger först och se hur "landet ligger" med den pumpen jag har. Blir ju rätt mycket gissningar eftersom den inte kan berätta så mycket för en.
