Författare Ämne: Brinevätsketemperaturens betydelse?  (läst 4109 gånger)
Utloggad Jonas_R
  • CTC Ecoheat ägare sedan april 2006
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 januari 2007, 15:14:24 »
Hur mycket påverkar temperaturen på brinevätskan den energi som åtgår för att få ut den önskade värmen?
Är det viktiga att man inte underskrider en viss temperatur eller finns även energi att vinna vid en högre temperatur?
Utloggad Jonas_R
  • Antal inlägg: 5
Brinevätsketemperaturens betydelse, förtydligande.
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 22:20:02 »
Jag kanske var otydlig...
Min fråga är om man sparar energi om brinevätskan exempelvis håller +15 jämfört med om den håller +5?
Om energivinsten är betydande, hur mycket är den i så fall?
/Jonas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinevätsketemperaturens betydelse?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 00:15:14 »
Enorm besparing!!! Helt enorm, men det brukar vara svårt att höja mera än nån enstaka grad på vintern när energin behövs.
men underdimensionerat då går det massor va ström i "onödan"
Den här täcker bara in till 5 grader... men det är bara att rita!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jonas_R
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 23:27:31 »
Tack för informationen,
anledningen att jag frågar är en tanke jag haft kring ett "förvärmningssystem" efter att sett ett danskt system bestående av plastslangar, vilket inte borde vara allt för svårt att bygga själv till en låg kostnad.
IDÈN:
Om man låter brinekretsen även gå i en "slinga" på 20-30 m ovan jord, dvs en enkel solfångare, skulle man så snart temperaturen överstiger borrhålets temperatur kunna shunta in varmare brinevätska. Man får naturligtvis kolla upp inom vilka områden pumpen jobbar så att man mixar in lagom temperatur. Det borde vara möjligt att höja temperaturen i slingan från April till September. Den extra slingan skulle vara att betrakta som en "förlängning av brunnen" och drivs av brinepumpen.
Har tänkt att den skulle vara kopplad före brunnen, men det kanske ger bättre effekt att sätta den efter brunnen innan VP.
Det kanske inte går att få någon jättestor lönsamhet, men brunnen får ju vila...
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 23:35:02 »
Det kan funka men sparar lite eftersom man har litet energibehov den tiden!
Ex: jag använde ca 650 kwh till värme och VV på 3 månader i somras...
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 23:41:28 »
Inte så snyggt med en massa slang heller, dessutom kostar det en del att fixa styrningen och materialet, tror du får väldigt lång payofftid på det projektet.
Knappt lönt ens om du har grejerna gratis, skall det löna sig bör man nog ha riktiga effektiva solfångare som kan ladda borrhålet, och då bara om borrhålet är för klent = du kommer ned på minusgrader vintertid.
Utloggad Jonas_R
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2007, 00:29:52 »
Nä,
misstänkte det, det vore för lätt. Kanske om man behövde kylan...
Jag skall dock kolla min egen energiförbrukning de aktuella månaderna.
JR
