Författare Ämne: Driftsatt!  (läst 3177 gånger)
Utloggad fiLAN
  • Antal inlägg: 7
Driftsatt!
« skrivet: 30 januari 2007, 00:07:21 »
Jorå, så är det... Tuffat i tre dagar nu och sparar en massa pengar hela tiden (är vad jag tror iaf...)!  studs Älskar min nya fina värmepump, vilka former och linjer... Finns det nu möjligtvis någon som kan hjälpa mig med en energibesparingskalkyl? Hårdvara då: Nibe 1250, 210m borra varav ca 205 aktivt. Huset är byggt i början på 70 talet, ungefär lika välisolerat som ett 2-manna tält men är under helrenovering med erfordlig tilläggsisolering av väggar och tak. 125kvm+125kvm källare, 60-70kvm garage samt inomhuspool som ska värmas av vp. Tidigare förbrukning har legat runt 47000kWh per år (arrrgh!)... Vad mer behöver ni allvetande forumsvirituoser veta för att kunna göra en beräkning? Hemort Norrköping - Östergötland.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Driftsatt!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 08:32:43 »
Nibe 1250-vadå? 8,5 10 eller 12kw.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Driftsatt!
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 09:08:54 »
"Anpassar effekten mellan 4 och 16 kW beroende på husets aktuella behov."
från nibes hemsida..  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Driftsatt!
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2007, 11:51:40 »
En kalkyl hoppas jag du fick av din installatör, en gissning kan du få av mig.  ;)
Jag gissar att hushållselen ligger kring 7 MWh/år och värmebehovet är 40 MWh/år (jämnt och högt)
Besparingen blir då kanske uppåt 28 MWh/år.
Utloggad fiLAN
  • Antal inlägg: 7
SV: Driftsatt!
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2007, 20:33:11 »
Njae lever lite efter devisen "ensam är bäste dräng" och fixade borrare själv, bad "min" rörmokaren jag anlitar i jobbet(har egen byggfirma) koppla in vp o dra rör, köpt golvvärme grejjer och pump själv genom kontakter. Slutar på runt 150000:- ink moms allt som allt vilket jag tycker känns mycket bra för vad jag tror är en top of the line anläggning...
Har för mig att jag sett att andra har fått hjälp med kalkylen när de gjort en egen lösning men där kan jag ju ha fel... Ska kolla runt lite mer. Måste också passa på att berömma alla som gör ett sånt här forum till vad det är, internet när det är som bäst!
Har lite funderingar på en sån däringa logger, en pryl helt i min smak. Skulle vilja ha loggning av elförbrukning också, behöver jag en extern mätare till vp:n eller fungerar min befintliga mätare för att få delad förbrukning, tror den heter Metrima Milab LB-20.
Trodde ju aldrig att det kunde vara så här kul med värmepump... =)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Driftsatt!
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 00:28:42 »
Du bör ha en undermätare till pumpen, hushållsförbrukningen kan ju variera kraftigt med bla årstiden..
Hur mycket du sparar.... beror till mycket stor del (största) vilken värmekurva du använder!!!
Ju lägre med bibehållen komfort desto lägre elförbrukning...
Har man högtempradiatorer kan besparingen bli riktigt dålig!
Kolla lite här om hög o lågtemp radiatorer..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Ned till 20.000 i tot förbr. borde finnas inom räckhåll!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Driftsatt!
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 08:17:59 »
Sorry för klavertrampet, IVT nörd som man är
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Driftsatt!
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 15:35:23 »
köldmedie som X 15 du vet....  ;)
Kul om det kommer flera som kör 1250 eller X15....
Jag har inte ens sett en sån pump...
Ingen runt Östersund som kör nån av dom??
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
SV: Driftsatt!
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2007, 15:47:51 »
X15 är IVT's motsvarighet till Nibes 1250 båda är varvtalstyrda pumpar.
Skillnaden är att Niben har inbyggd varmvattenberedare medan X15 har separat varmvattenberedare
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Driftsatt!
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2007, 15:24:50 »
Kommer säkert att få höra det där ett tag huvuddunk, det bjuder jag på ;)
IVT Greenline HT+C9
