Författare Ämne: Elektro Standard Aques 270  (läst 2293 gånger)
Utloggad wobbler
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 januari 2007, 20:05:16 »
Hej !
Jag har en Aques-270 som fungerat mycket bra i alla år tills nu.
Värmen i golvslingan har slutat att fungera trots att cirkulationspumpen snurrar och ballofixer är öppna.
Tappvarmvatten finns.
Är det någon i detta forum som har en bra idé om hur jag skall felsöka.
Finns någon annan "ventil" som kan ha kärvat fast.
Patrik
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 15:03:17 av wobbler »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Elektro Standard Aques 270
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 20:14:22 »
Kolla att kompressorn fungerar. Enklast genom att vrida på termostatet (mellersta vredet märkt värmepump)
Utloggad wobbler
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2007, 07:37:57 »
Kompressor fungerar.
Det konstiga är att varmvatten finns men det går inte ut i golvslingan.
/Patrik
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 07:58:02 »
Då finns det två alternativ. Antingen ingen cirkulation beroende på cirkulationspump eller stopp/luft. Det andra mindre troliga är att det länre "dykröret" skulle vara av.
270:n tar sin värme via ett "dykrör" som går upp cirka 30 cm från botten på beredaren, värmen i den delen av beredaren kommer enbart från värmepumpen som värmer från botten av kärlet, värmesköldarna med el värmer ovanför och ger då bara tappvarmvatten.
Utloggad wobbler
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 15:13:17 »
OK,
Tack för tipsen!
Hur kan jag konstatera om det ev är det ena eller andra felet?
Patrik
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 22:17:45 »
Stäng av tillskottet, den nedre brytaren. Om varmvattnet då upphör så vet du att det endast är tillskottet som gör vv.Finns det ingen tendens till kondens eller frost på förångaren så producerar inte värmepumpen(kompressorn).Kompressorn kan gå dvs låta men det kan vara köldmedialäckage o eftersom ingen lågtryckspressostat finns i denna modell så märker du inget på varmvattenproduktionen om tillskottet är på utom möjligtvis att MÄNGDEN vv är sämre.
