Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Teoretisk förbrukningsfråga
Ämne: Teoretisk förbrukningsfråga (läst 3842 gånger)
ojva
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 163
Jag älskar värmepumpar!
ojva
29 januari 2007, 18:52:11 »
Säg att man gjorde av med ca 2 500kWh(elpatron), värme och VV, under en månad med en medeltemp på 5grader.
Vad är det rimligt att anta att man gjort av med om det istället varit -5 i snitt?
Förstår att det beror på en massa olika saker, men på ett ungefär...
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Teoretisk förbrukningsfråga
29 januari 2007, 21:15:14 »
Ok, 2500kWh på
enbart
värme och VV?.... altså är denna siffra utan HHel ? (hushållsel)
Ok, minus VV... ca 350kWh= 2150kWh uppvärmning. (VV kan ju variera rejält från familj till familj)
Låt oss säga 22 graders innetemp i snitt (varmare i taket, lite svalare på golvet...)
Temp differens +5 till +22 =17
2150 / 17 = 126,5kWh per C tempdiff och månad
Det blir kallt, tempdiff'en ökar till 27C... 27 * 126 = 3414kWh !! ay ay ay ....
ojva
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 163
ojva
29 januari 2007, 21:25:14 »
Ja, det är utan HH-el inräknat.
Det är inte så att när det blir kallare så ökar behovet mer... Alltså kan man räkna det så "enkelt" som att temp diffen ökar med 10grader? Den gör ju det bevisligen men borde det inte gå åt ännu mer energi för att värma när det blir 10 grader kallare än att följa den formeln?
Vet att det beror på en massa saker och att det där ju är ett sätt att räkna det hela, men jag inbillar mig att det borde gå åt ännu mer eftersom det blir 10 grader kallare och det går segare att värma upp huset då, som snabbare kyls ner...eller?
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
30 januari 2007, 23:32:57 »
Själva värmeläckaget genom fönster och husväggar är rätt så linjärt.
Iofs får det större konsekvenser om man öppnar en dörr i 10 sekunder när det är +5C ute jmfrt -5C ute.
Men sånna saker är nog "peanuts" i sammanhanget.
Möjligtvis att vissa lite-mer-än-väl-ventilerade bostäder kan kasta omkull "modellen" en aning.
Att det går segare att värma upp är rätt självklart iom att ett "-5C" nedkylt hus representerar är en större "köldklump" än ett "+5C" nedkylt hus.
Om man sen vräker på en fördefinerad maximal värmeeffekt, kanske 6kW, så dröjer det ju "x" antal timmar mer innan "-5C" klumpen når tillståndet "+5C" och ett antal timmar till innan man når sin komfortnivå.
ojva
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 163
ojva
31 januari 2007, 08:37:45 »
Okej, trodde det skulle vara större skillnad med en snitt temperatur som ligger 10 grader lägre än "bara" ca 1 300kwh.
Asa
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 160
Asa
02 februari 2007, 23:59:20 »
Intressant frågeställning där teorin nog inte är så enkel. I ert fall har ni en således en ökning av förbrukningen på ungefär 60 % då det blir 10 grader kallare. Det är möjligt att detta (linjär kurva) skulle gälla i ett mycket välisolerat hus men ju större skillnaden är mellan innertemperaturen och yttertemperaturen desto mer värme krävs ju för att hålla samma temperatur (olinjär kurva).
Jag jämförde på skoj min förbrukning i november med januari. I november var medeltemperaturen ca. +4 och i januari ca. -1. Dvs temp.diff 5 grader. Jag förbrukade i november 1740 kWh och i januari 2610 kWh för elpatron (inkl. hh-el). Här är ökningen hela 50% vid en temp.diff på 5 grader. (Om jag räknar bort en 500 kWh för hh-el blir ökningen närmare 70% men större delen av hh-el går ju säkert ut som spillvärme.) Jag har dessutom eldat i braskamin mer i januari än november så ökningen skulle sannolikt vara ännu större. För mig skulle nog iaf en 10 grader kallare innebära att min förbrukning mer än fördubblades...
Bit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Bit
03 februari 2007, 00:40:34 »
Siffror per dygn med VP i praktiken.
Förbrukning vid +5 ca 63 kWh (varav ca 25 HH) --> 114 kWh vid COP 3
Förbrukning vid -5 ca 85 kWh (varav ca 25 HH) --> 180 kWh vid COP 3
Motsvarar en ökning med knappt 60%
Du kan se förbrukning vid alla temperaturer på
http://www.puppan.com/VP/Korrelation2006.htm
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på
http://www.puppan.com/vp
ojva
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 163
ojva
03 februari 2007, 09:51:02 »
Okej, det känns mer rimligt att förbrukningen ökar ganska markant vid en temperatur sänkning på 10grader. Verkar som 50-60% kan vara ett ungefärligt värde alltså...
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #8 skrivet:
03 februari 2007, 10:08:20 »
Om du räknar på samma sett med "Bit":s siffror så kommer du fram till samma sak som jag påstod.
Bit hade en värmealstring på 114kWh när det var +5C ute
Bit hade en värmealstring på 180kWh när det var -5C ute
Beräkningstemp inne 22C, tempdiff +22 till +5 = 17C
114kWh / 17 = 6,7kWh per C
Ny tempdiff, 22C inne mot -5C ute = 27C tempdiff
6,7kWh per C "gånger" 27 = 181kWh
>beräknat<
värmebehov.
Faktiskt uppmätt
värde ca 180kWh värmealstring i "Bit":s anläggning.
Märkligt nog stämde teori och verklighet ganska väl överens, vilket var konstigt bara det.
Att räkna i % hit och dit är mer förvillande.
Asa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Asa
Svar #9 skrivet:
04 februari 2007, 21:21:06 »
Era siffror och teorier stämmer mycket bra även för mig. Min förbrukning för november skulle varit betydligt högre, jag hade baserat denna förbrukning på medelförbrukningen för oktober och november, då jag missat avläsningen i månadsskiftet oktober-november!
Jag är ledsen att jag förvillade er...
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3805
användare: 4
Mike
Daniel.
Ecoheater
Jisse
