Författare Ämne: felkod F11 - samt placering.  (läst 5531 gånger)
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 januari 2007, 17:45:47 »
Hallå
Tycker inte min värmepump ger ifrån sig värme som den borde göra.
Gjorde en felsökning idag och den pep 4 ggr på felkod F11?
Vad är det som är knas då?
För ett par månader sen så börja Timer lampan blinka och då var teknikern
här och böt utedelen.
Det som sitter nu är
Ute: CU-E9DKE-SPK
Inne: CS-E9DKEW
Tacksam för tips.
ska göra en skiss på placeringen också.
//Emil
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 08:57:37 av thulin »
Utloggad pict
  • Antal inlägg: 23
SV: felkod F11 -
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 20:18:54 »
Felkod F11 betyder fel på fyrvägsventilen alternativt den spole som reglerar den. Jag har samma kod på min burk.
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
SV: felkod F11 -
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 20:29:43 »
Okej, vad menas med det? måste en tekniker komma hit och byta bara fyrvägsventilen eller hela ute/innedelen?
Vill helst inte vänta 5-6 veckor en gång till.
//Emil
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: felkod F11 -
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 20:37:33 »
Läs mitt inlägg under oljeinjektering med!
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: felkod F11 -
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2007, 07:41:38 »
Om den inte stannat o timerlampan stått o blinkat nu så är det inget nytt fel.Jag tror att koden du får fram är från förra problemet installatören glömde nog bara att nolla koderna
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
SV: felkod F11 -
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2007, 08:35:21 »
Nej inte stannat, men dom bytte hela utedelen sist?. ja nu ska dom iaf komma ut och kika på den igen, men som sagt jag tycker det kommer dåligt med värme.
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
SV: felkod F11 -
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 08:55:30 »
Jag har så öppen planlösning som man nästan kan få, tycker jag har det optimala huset
för en luftvärmepump. Nu sitter den på den gröna markeringen tror ni det blir någon skillnad att flytta
den till den blå istället. Våningen nere är på totalt 70m2
//Emil
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: felkod F11 - samt placering.
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2007, 09:51:38 »
Jag tror att du redan har en fullgod placering. Blått alternativ ger väl en behövlig kastlängd på ca 14-15 meter, vilket förmodligen blir i överkant...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2007, 12:49:17 »
Här kommer en bild på dagens placering. men jag funderar på om det inte blir bättre på den röda väggen?
men det kanske för för lång kastlängd som du säger?.
Utloggad tolins
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2007, 16:43:01 »
Den placering du har nu är bra men det är klart att om du eldar i kaminen kommer den snabbt känna sig nöjd eftersom den sitter så nära
Utloggad thulin
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2007, 00:19:29 »
ja, det blir ju mycket varmt runt kamin när jag eldar, ska man stänga av pumpen då eller vad är bäst?
//Emil
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2007, 17:57:21 »
Kanske byta ut en av taklamporna mot en takfläkt........
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2007, 21:17:27 »
//Emil
Det står säkert om någon maxtemp det får vara runt innerdelen.
När du eldar borde du för effektivitetens skull slå på "fläkt-läget", pumpen i "off" tryck sedan på "ion" knappen.
Styr upp fläktens varvtal manuellt till vad du står ut med.
Då bidrar innerdelen med att sprida värmen från taket, tryck ner den för att få varmare golv eller sprid värmen så gott det går för bästa ekonomi.
Lämnar du pumpen på i heat mode så kommer den inte värma något, däremot fortsätter fläkten gå i innerdelen på minimumfart.
Båda lösningarna kräver egentligen en värmeslinga på kompressorn för att den skall slippa kallstarta när elden dött ut eller när du slår om till "heat" läge (efter du kört "ion" fläkt-läge)
