Författare Ämne: Saknar manual, behöver höja TS.  (läst 1958 gånger)
Utloggad Furia
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 januari 2007, 16:10:19 »
Hej!!
Är övertygad om att någon därute på forumet kan förklara för en lekman (på ett lättförstårligt sätt) hur man på en Thermia Villa skall göra för att höja TS från frabriksinställningen -600 till
-900. Har fått TS på över 12% utan att jag tycker att pumpen fått en ärlig chans att jobba färdigt kompressormässigt.
MVh Furia
  • Antal inlägg: 31274
SV: Saknar manual, behöver höja TS.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 16:48:37 »
Jag tror att man ska hålla inne de båda vågräta pilarna samtidigt några sekunder för att komma in i I/S menyn. TS heter integral A2 på Thermiaspråk.
Här är en karta, den är från en Optimum så alla funktioner finns väl inte på en Villa men strukturen är väl densamma?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11669.0
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 16:54:44 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 18:29:20 »
Hur många knappar har du på din styr? 3 eller 4
Är det 3 då räcker det om du står vid menyn integral (gradminuter) trycker + en gång osså sen ett steg vidare... då kommer du till inställningen för tillslagen..
Jag kör -120 och -1200 då blir det aldrig onödigt tillskott!!
Ja först ska du vidare då står du på det tredje stället och trycker + en gång så att nollan blir en etta.
Är det 4 så är det som carlN säger, i den brukar det inte gå höja så mycket -99 och -999 tror jag!
manual hade jag på den äldre, men det försvann vid en krasch... thermia hade dne på nätet tidigare!  Men ring dom kör på så får du säkert en, annars kanske jag kan kopiera om jag blir mutad  ;) ;)
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 18:31:47 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kajje57
  • Stad/land: Stockholm/Huddinge
  • Antal inlägg: 4
  • Thermia 6 Kw, Supervison
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2007, 00:37:08 »
Hej, kanske är det redan löstm en det kan ju vara fler som har behovet, har ett utdrag som går bra att att tanka ner.
http://vp.mine.nu/tm.rar
Trasslar det så låt mig veta.
Kajje
Min Värmepumpssida http://vp.mine.nu
