Författare Ämne: Konkurera med Jukkasjärvi ishotell  (läst 5894 gånger)
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« skrivet: 29 januari 2007, 15:15:22 »
 *vinkar*
Hej alla fans !
Jag skall bygga ett ishotell av kondensvattnet som jag
samlar  i en plastbalja.
Jag har dock ett problem som någon kanske löst.
När jag skall ta ut byggstenen av is från baljan sitter det mesta
fast och min byggsten blir ej speciellt användbar till ett
hotellbygge ! Hur får jag ut en byggsten som ej går sönder
eller delvis sitter fast i plastbaljan ?
Som läget är just nu kan Jukkasjärvi känna sig lugna, med
med några bra tips så vete f......
Jag kan också få hjälp med byggmaterial från grannarna !
Kallt är det nu, men LVP:n får kämpa på.  ;)
MatteSund
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Konkurera med Jukkasjärvi ishotell
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 15:20:22 »
Hmm vill det inte släppa... en plastbalja (helst ny) borde väl funka... man böjer ut kanterna lite så det släpper... vänder den sen uppoch ned  tomte::
Släpper det inte får du ta till varmvatten   >:D *vinkar*
Vi har abara -3 nu rena värmeböljan  Thumbsup
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 16:00:10 »
Isen sitter som f-n, i morse vände jag baljan upp o ner, kastade
den i backen, inget lossnade, satte foten i botten på
f-an-skapet och botten spack.
Har nu köpt en ny balja.........., 10 liters.
Vi får se i morgon bitti !
Nu, 2007 slutet januari, -10 till - 14 på nätterna.
Det blir nog inget ishotell !
MatteSund
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 16:32:23 »
Åk till bygghandeln och köp formolja, det borde inte fastna i hinken då. Eventuellt kan isen bli missfärgad.
mvh
TS
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 17:15:38 »
Smörj hinken med glykol
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 17:43:14 »
Jag använder Biltemas "murbrukshink". Den är gjord i mjuk trevlig plast som verkar tåla kylan riktigt bra!
När hinken närmar sig full så drar man lite försiktigt i sidorna så släpper hela kakan
Dock så måste det vara kallare än -3 annars fryser inte vattnet rakt igenom pga nytt "varmt" vatten som kommer efter 40-50 minuter. Hinken rymmer hela 17L...
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2007, 18:22:48 »
Jag har 2 st 50 litersbaljor.
Botten har spruckit på den ena, men det verkar inte spela någon större roll.
Sprickan fryser igen direkt och baljan fylls snällt med is.
Jag vänder helt sonika baljorna upp och ner och bankar med ett stort vedträ för att sedan kliva upp och hoppa lite.......... huvuddunk
Att den ena baljan spruckit är väl inte så konstigt, men isen är stenhård när tempen är under -20 grader.
Att ta till övervåld, därtill är jag nödd och tvungen.
Får väl investera i nya baljor för 50:- styck till nästa säsong :)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2007, 18:49:43 »
 b00k
Man vill väl försöka vara lite miljövänlig, så det får bli muskler !
Men hur hanterar du 50-liters bunkar, du är väl atlet eller
murare (dom är väl alltid atleter).
Jag skulle få ryggskott direkt !
Testar mindre bunkar.
MatteSund
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2007, 19:11:07 »
Paraboltricket kanske funkar här (används omvänt för att hålla parabolen is/snöfri):
Hink/balja inomhus i värme-gno in insidan med Turtle-Wax,ta sen ut detta och fyll på.
Efter frysning vänd upp/ner och förhoppningsvis ska det komma ut utan våld/sprickor.
Tänk på att det ska vara mjuk plast, vatten till is utvidgar sig.....
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2007, 21:45:10 »
Jag fattar inte varför man skall samla upp vattnet nu på vintern. Övriga tider på året förstår jag helt och hållet men nu när det är kall blir det knappast något vatten alls. Inte från mina pumpar i varje fall. Får aldrig någon isbildning under pumpen. Mina pumpar står på leca, mellan blocken, ca 40 cm djupt har jag fyllt på med sten och grus, överst ett lager singel. Fast jag behöver aldrig vara rädd för att det skall komma in vatten under huset. Det står nämligen på en grusås med kraftig lutning. Grunden är gjord av 1 m tjocka grantiblock som inte suger något vatten
/ Niclas
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2007, 23:43:13 »
E9:an, önskar jag kunde fått ändan ur vagnen och tagit litet bilder från hur det såg ut mig förra vintern. Jag garanterar du skulle förstå! Isberg under pumpen är inget skoj alls. Då pratar jag om småland...
Det här året är det inga problem hittills.
Jag hittade dessutom en finfin lösning i garaget, en gammal två meter lång grund plåtlåda. Ett hål i ena änden så funkar den som ränna och leder bort allt smältvattnet. Fryser det på så blir det en balja som rymmer en 20-30 liter, hur enkel som helst att tömma det är bara att vända på steken och knycka till litet så bänds hela isblocket ut snyggt och prydligt. Har bara behövt tömma en gång under denna så kallade vinter. En rätt trist lösning medges men kanske jag får energi till att bygga något mera seriöst framåt vårkanten. Finns ju en del utmärkta förslag här på forumet!
Avrinningsproblemet ska inte underskattas, när det inte funkar så finns det liksom inte mycket man kan göra åt saken i vinterkylan.
Varma vinterhälsningar
/leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Paxmax
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2007, 19:21:56 »
Jag har kört med Biltemas murbrukshink ett tag nu. Fungerar kanon, kakan släpper relativt lätt (gång på gång) trots nästan knökful hink. Nu har jag inte haft det pol-cirkel kallt ännu så jag kan ju inte svära på var gränsen går. Däremot har jag meckat med den i -14C och det gick bra.
OBS! har inte ens behandlat den med något preparat, isen släpper ändå!
Funkar även bra när det blivit en tunn is-skorpa på insidan av hinken. Man häller bara ut vattnet, sen bankar man lite lätt på sidorna med handen så spricker/lossnar islagret och åker ut.
Jag körde först med en "ÖB-hink" alá 10kr men den sprack bara man tog i den i kyla.
Hmmm... jag har funderat på att spela in en intressant film med Biltemahinken.
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2007, 21:12:20 »
Denna lilla ispinne har byggts upp på två månader. tror jag ska donera den till icehotel. Bor ju nära ca:1.5 mil.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2007, 00:23:53 »
Din pump vill ha ett sött litet tak  Thumbsup
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #14 skrivet: 04 april 2007, 15:19:11 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Måla ispinnen i lämplig färg och tillbe den som
en fruktbarhetssymbol (tills den smälter) !!
 a:gl a:gl a:gl
