Flexibla slangar
Ämne: Flexibla slangar (läst 3450 gånger)
lison
Nybörjare
Antal inlägg: 2
lison
Flexibla slangar
29 januari 2007, 13:30:38 »
För att komma tillrätta med brumljud som fortplantas från källaren upp i huset installerades utvändiga flexibla slangar på den kalla sidan vilket inte minskade ljuded. Är det korrekt? Borde det istället varit på den varma sidan? Om det skall göras måste de då tömma systemet etc?
I vår installation ingick inte automatisk luftning, vilket någon nämnt för mig är vanligt. Borde/brukar det vara standard? Vad blir konsekvensen när man inte har det?
IVT Greenline 14 är maskinen - som i övrigt verkar funka bra.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Flexibla slangar
29 januari 2007, 15:09:41 »
Det låter som att någon fått rejält hjärnsläpp, satte någon dit flexislangar på brine-ledningarna?
Vem är denna någon?
Ska man minska ljud som fortplantas från VP:n är det givetvis på radiatorledningarna som flexislangar ska monteras, och i en vinkel. Det kan även behövas ljuddämpning under VP:n för att minska stomljudet från den i vissa fall.
Om installationen är rätt gjord så ska det finnas avstängningsventiler mot VP, fast sitter dessa för nära VP:n så går det väl inte att klämma in någon flexislang emellan.
Senast ändrad: 29 januari 2007, 15:12:47 av Carl N
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
29 januari 2007, 15:17:01 »
Luftning av brine kan ske manuellt, först vid drifttagandet.
Sen måste man lufta en hel del själv...
På ena delen luftar det sig själv via kärlet (om det är rätt monterat) men på den andra ledningen måste det finnas en ventil av något slag... jag har små luftningsnipplar, farsgubben har små kulventiler för luftning...
Drygt 150 meter aktiv borra.
lison
Nybörjare
Antal inlägg: 2
lison
30 januari 2007, 15:56:37 »
Tack för ditt svar. När jag nämnde för installatören att jag fått indikationer på att flex slangarna borde sitta på den varma sidan så menar han att dels så finns inbyggda flexibla slangar i VP samt att när vi gjorde ett "manuellt" ljudtest så framkom att ljudet kommer från installation mot/i tak för de rör som går ut till borrhålet dvs kalla sidan. Han tror inte att det hjälper med att byta slangar på den varma delen. Vi har satt gummilister vid installation i taket men inte heller det hjälpte. Verkar mao svårt att få bort brumljudet som fortplantas upp i huset??
Vad säger du om automatisk luftning är det något som bör finnas? Enligt min installatör är det inte nödvändigt och för att fylla någon funktion så skall den sitta högt upp i huset.
Mvh
Per
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 januari 2007, 18:45:27 »
En del av missljudet kan komma från cirkpumparna och då hjälper inte de inbyggda flexislangarna. Jag hare inget missljud tills jag bytte en radiator mot en fläktkonvektor, nu hörs cirkpump för brune just i fläktkonvektorn. Detta spelar mindre roll hos mig då konvektorn står i hallen.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
30 januari 2007, 19:41:27 »
Känn på rören vid varje sevp (fäste) jag hittade några där det vibrerade... kan bli bättre om man lossar svepen så det får röra sig..
Det konstiga är att det kan bli vart som helst...
Det har med egensvängningen att göra... vibrationerna ska "passa" det kan va vart som helst som sagt...
Kevin
Gäst
Kevin
06 februari 2007, 19:24:54 »
Det är aldrig fel med flexslangar....om de installerats rätt förståss. Nya ctc har börjat med flex på kalla sidan nu...vet ej varför men de vet nog dom. (22mm?)
Saknar faktiskt de fasta rören ut från vp, det blir liksom inget stöd nu, men flex kan ta bort lite ljud fast jag har aldrig upplevt det problemet med ctc förut.
Detta är ochså en estetist fråga, det är ju snyggare med stela konstruktioner, men flex är bra fast det ser lite slangigare ut...vad det nu har för betydelse egentligen.
MEN det går att bygga snyggt...
Flexibla slangar
gäster: 2097
användare: 7
Börje__
Carl N
AlexL
Rickard
rocas
krambriw
Leisti
