Författare Ämne: Legionella?!  (läst 2000 gånger)
Utloggad mrsm_p
  • Antal inlägg: 3
Legionella?!
« skrivet: 29 januari 2007, 11:56:55 »
Har läst litegrann nu i olika forum, och det pratas mycket om vattentemperaturer med tex värmepump...och att den ligger någonstans mellan 40-55 grader i kranen. men det kan ju inte vara speciellt bra eftersom legionella bakterien inte dör förrän vid 70grader. Finns det nån värmepump som klarar av det utan extra elpatron och utan riskera kortare livslängd av pumpen? ???
Legionella är inte att leka med...vill helst totalt bli av med ens chansen att det skulle uppstå....man läser kanske inte så mycket om det i media men folk dör varje år i onödan pga av detta problem...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Legionella?!
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 12:08:04 »
Dom föesta flesta pumpar har motmedel...
Thermia NIBE o IVT har en funktion som höjer varmavttnet till ca 65 grader var fjortonde dag. ( det kan man justera både intervall och temp)
Det bedöms helt ok, har inte hört om nåt fall där värmepump varit inblandad (ännu)
Jag vet säkert vad det kostade mig under 2006 i elkostnad, vv tempen utnyttjar man dessutom
Total kostnad för L funktionen 40 kwh..... på ett år.
Vissa pumper har en vv slinga inbyggd, den har väldigt liten vv volym och det är ett smalt kopparrör. Detta gör att strömning genom rörön (omsättning) garanteras vid spolning.
Där anses risken mindre så temphöjning av vattnet med visst intervall saknas.
MEN om man är skraj är det inte i varmvattenberedaren som största risken finns. vanligast är att dom förökar sig i "lugn och ro" i blindledningar som tex uppkommit vid ombyggnader.
Sen finns det bra med exempel på att dom kan leva i enbart duschmynstycket också....
Är man skraj ska man nog köra upp tempen själv ibland och spola igenom hela vv systemet rejält, då och då...
först ska man naturligtvis tillse att man inte har några blindledninger i huset!
Rek från boverket är max längd 0,5 ggr diametern. Det betyder att en blintarm av en 12 mm ledning max får vara 6 mm lång!!!!!!!!!!!
MEN som fullt frisk behöver man inte va orolig för vermvattnet, det är personer med nedsatt immunförsvar som får Legionella ( hmm ingen regel utan undantag dock)
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 20:24:25 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Legionella?!
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 18:56:21 »
legionella är bara farligt om man inandas vatten (vatten i lungorna) & vattnet måste innehålla stora mängder lagionella bakterier, vi pratar stora mängder. inget du hinner få i dina vattnledningar i ett normalt hushåll
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Legionella?!
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 19:51:32 »
Botemedel mot allehanda sjukdomar är bra säljrekklam. Så skräms man lite lagom, så går det säkert att kränga fler pumpar med hot om logionellan.... Har förresten hört att en Airwell L/V, betyligt minskar risken för prostatacancer  :D ::) :D
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Legionella?!
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2007, 15:11:37 »
Störst risk för att smittas av legionella finns när vatten är i luftburen form, typ "vattenånga" som man andas in i duschen.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
