Författare Ämne: Värmespridning i souterränghus  (läst 3962 gånger)
Utloggad PaNi
  • Stad/land: Ytterby
  • Antal inlägg: 20
    • Hyr stuga i Idrefjäll
« skrivet: 29 januari 2007, 10:04:28 »
Hej alla.
Har sedan en vecka tillbaks en värmepump monterad på nedervåningen i mitt c:a 150 kvm stora souterränghus. Själva pumpen fungerar bra, det är väldigt varmt och skönt på nedervåningen. Dock hade jag hoppats att mer av värmen skulle sprida sig upp genom trappan till övre planets kök och vardagsrum, där vi tillbringar 90% av tiden. Men icke. Det kan vara 30 grader varmt på nedervåningen men ändå bara 19 ovanför trappan. Ända tills igår, när jag fick en snilleblixt som jag nu vill dela med mig av.
Huset har nämligen mekanisk frånluftsventilation, utsug finns framför allt i kök och våtrum. Tilluft genom ventiler i väggarna i de flesta rum. I går stängde jag all tilluft på övre plan, och öppnade all tilluft på nedre plan på vid gavel. En otrolig skillnad! Förr gick pumpen på högvarv, men det blev bara varmt där nere. Nu går den på tomgång, och det är varmt och skönt i hela huset. Alltså, har ni mekanisk ventilation så verkar det gå att påverka värmefördelningen väldigt mycket genom att laborera med tilluftsventilerna. Någon som har liknande erfarenheter?
Panasonic XE12EKE (AC Robot)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Värmespridning i souterränghus
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2007, 11:06:48 »
Jag bor oxå i souterränghus med pump nere och har ungefär samma problem.
Jag har inga ventiler för tilluft nånstans men däremot en mekanisk frånluft. (Inge vidare kombination då det drar i alla springor :) )
Din ide´ skall jag prova så snart mitt förbaskade ryggskott >:( gått över... (jag måste ha sträckt mig när jag kollar wattmätaren för värmepumpen a:gl)
Jag återkommer med hur det gick Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 11:30:59 »
En fråga: på vilket plan har du frånluften?
//Mikael
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 11:47:19 »
Lika bra jag frågar, vems frånluft syftar du på?  :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad PaNi
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 13:32:13 »
Utsugen sitter både på övre och nedre plan, men större delen av luften evakueras ur huset från övervåningen (huvudplanet). Där sitter utsug i kök, badrum och två sovrum. På nedre plan finns också utsug, men bara på två ställen (badrum och tvättstuga).
Benring; det kommer ju in lika mycket luft i ditt hus som du suger ut, så det vore relativt lätt att ta upp en ventil på nedre plan. Luften tar sig ju in där det är lättast. Du kan ju testa genom att ha ett fönster på glänt och se om det gör någon skilllnad.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 14:02:54 »
Ska du verkligen ha utsug i sovrummen? Brukar man inte bara ha det i kök/toa/tvättstuga etc?
Fast o andra sidan så får du nog bättre med värme i dessa rum oxå om du har utsug där med.
Jag funderade på att ta upp ett insug bakom innerdelen så man får lite varmare tilluft.
Jag har nu stängt till alla nedre ventiler och har kök o toa/dusch uppe öppna. (Jo, ryggen kändes bättre, eller så övertog begäret av o testa detta mot den smärtan jag har ;D )
Jag ska ta o öppna ett fönster nere lite så ska vi se hur det känns sen :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2007, 22:43:09 »
Det flöt ju på bra det här fast jag inte hann svara vems frånluft jag menade. ^-^ Huvudgrejjen måste väl vara att ha frånluften på övre plan om pumpen är på nedre plan, annars spricker nog den här lösningen. Själv har jag en ganska smal trappa upp och bara självdragstill-/från-/somdetvillluft där uppe men har ändå kunnat hålla 19 grader nu när det vart 10-15 minus några nätter. Ganska optimal tepmeratur egentligen, har bara sovrum och hall där uppe. Men då har det varit 23-24 grader i pumpens närområde på bottenvåningen. Det fanns inga ventiler på övervåningen när vi flyttade in och jag noterade förbättrad värmespridning bara genom att sätta in några spaltventiler.
//Mikael
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2007, 08:18:01 »
Japp, det flöt ju på:)
Jag har nu öppnat en springa i det fönster som är precis bredvid pumpen, satte en ventslang i springan o tätade resten av springan. Drog upp slangen till insuget på pumpen så nu får den iaf 50% av sin luft utefrån.
Sen stängde jag alla utsug nere och öppnade dom uppe.
Resultat: straxt över 1 ºC varmare uppe, dvs 18,9 ºC istället för 17,5 ºC, samma utetemp/börtemp.
Så det tar sig, jag får bättre ventilerat nu oxå  Thumbsup
230 m2 sutteräng.
