Författare Ämne: Lufta kalla sidan?  (läst 19644 gånger)
Kevin
Kevin
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #30 skrivet: 13 december 2006, 21:58:59 »
Det finns inga problem med "microbubblor" om du installerat på rätt sätt, detta med att värma upp brinen är totalt nonsens....lufta ur på ett riktigt sätt så samlas de sk "microbubblorna" i nivåkärlet.
errol404
det finns två "sorters" luft i brine egntligen i vaten överhuvudtaget.
dels "fritt" luft, det skiljer man bort rätt snabbt. Även "mikrobubblor.
Sen finns det bunden luft, på varma sidan får man bort den enormt mycket snabbare om man höjer tempen rejält. helst till 80 grader.
Men påkalla sidan tar det evigt lång tid att få bort den. 1 år minst!! det är inte stora mängder men med oflyt blir det problem!
Inte är det så svårt att lufta ungefär som på en radiator (där det också är bra om man stänger cirkpumpen)...
tror inte inst vill lufta den "bundna" luften!? isåfall genom att montera en dyr manick tex en spirovent....
Vi pratar om "vanlig luft" i systemet, krångla inte till allt som vanligt Bertil.....
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 14 december 2006, 00:51:25 »
Bunden luft,  det har inget med microbubblor att göra... Att efterlufta några ggr behövs både på kalla o varma sidan! Inga problem alls enligt mig! Dom som vill köper tex en spirovent!
Jag har INTE sagt att man ska höja tempen på brine, vart får du det ifrån!?
Men på varma sidan gör det "mån" Vid 80 grader tar det timmar istället för många dagar att få bort luften.
Öppna en dricksflaska så ser du vad som är bundet där.
I dricksvatten finns en hel del luft (bundet!) trots att det inte syns.. titta tex i ett kommunalt vattentorn, vattnet är klart som kristall. Med det vattnet rakt in i radiatorsysyetmet skulle inte luftning va nödvändig om det inte fanns bunden luft i vattnet.
klippt o klistrat
5 När vattnet i pannan uppnått inställd drifttemperatur bör pumpen slås ifrån och förnyad luftning ske på radiatorerna. Detta bör upprepas ett flertal gånger.
Tänk på att mycket luft är bundet i vattenledningsvatten. Volymen kan uppgå till ca 10% varför avluftning kan ta tid - speciellt vid stora volymer.
Drygt 150 meter aktiv borra.
