Författare Ämne: Lufta kalla sidan?  (läst 19645 gånger)
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
Re:Lufta kalla sidan?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2004, 12:50:22 »
stiga rakt upp i kärlet. Dvs rakt över ett horisontellt rör, inte på en gren ut från ett vertikalt rör.
Ja, tyvärr är det så jag har mitt kärl monterat.
(utstick från ett vertikalt rör på inloppet)
Jag tror dock att min luft finns på returen, och att pressa den luften runt är ju knappast att tänka på.
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #16 skrivet: 23 november 2004, 13:00:01 »
PerF: Det är snarare så att man hjälper vätskan att bli av med luft om man höjer trycket.
Kan Du utveckla detta påstående.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #17 skrivet: 23 november 2004, 19:16:54 »
Hmm.. Lite klumpigt skrivet kanske. Som jag fattat det hjälper det att trycksätta med ett par bar för att få ut fri luft. dvs luftfickor. När det gäller luft bunden i själva vätskan, mikrobubblor, så är det temperaturökning eller trycksänkning som gäller (Henrys lag). Om mikrobubblorna kan ge upphov till det ljud som hörs vet jag inte  men med ett riktigt monterat expansionkärl så försvinner även de med tiden. Luften (eller snarare syret) är ju det som orakar korrision och det vill vi ju inte ha. En del här har monterat mikroavluftare men jag tror att det är onödigt. YMMV.
  • Antal inlägg: 4492
SV: Lufta kalla sidan?
« Svar #18 skrivet: 09 maj 2005, 00:04:47 »
Jag tröttnade på porlandet och köpte en snorbillig dränkpump på ÖB (189:-) och har nu luftat.
Tyvärr hade jag inget större kärl att stoppa pumpen i än en vanlig plasthink.
Jag körde runt brinen i två dygn utan att helt bli av med all luft. Viissa sträckor av brinen verkar helt död, dvs inga bubblor alls, vilken fart jag än kör med, medan andra innehåller en hel del mikrobubblor som verkar helt omöjligt att bli av med. Det spelar ingen rol vilken hastighet man pumpar runt med, de är så små att de inte orkar flyta upp till ytan och försvinna innan de sugs med igen.
Jag fick i alla fall bort de större bubblorna, vilket verkar vara de som hörts. Om jag nu startar brinepumpen är det knappt det hörs att den går   :)
Min installatör monterade intelligent nog manometer även på kalla sidan, så jag kunde se till att hålla ett visst övertryck under luftningen för att inte suga in ny luft. Jag såg också att dränkpumpen inte orkade ge mer är ca 0.4 bars tryck, hur de har tänkt klara de specade 7 metrarna lyfthöjd med det övergår mitt förstånd. Lyckligtvis hade han satt avstängningsventil efter brinepumpen och tryckkärlet, vilket gjorde att dränkpumpen kunde trycka på med 0.4 bar, och brinepumpen laddade ytterligare ca 0.5 bar till tryckkärlet, och när jag stängde ventilen till tilloppet och öppnade ventilen som ströp brineslingan så hade jag 0.9 bar i kollektorn. Vid installationen trycktes den upp i 2 bar, vilken senare sjönk till stabila 1 bar, och jag kan leva med 0.9.
Det skall bli intressant att kolla om några veckor om mikrobubblorna samlat ihop sig så det börjar porla igen. Den var tyst några veckor efter installationen. Tyvärr sitter avluftaren så att den bara kan avlufta en liten volym i taget, och all luft hade inte försvunnit på de ca 7 månader vi kört anläggningen.
Jag såg förresten i en annan tråd att någon sa att brinen var grön. Min är helt klar. Svedol står det på dunken.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 09 maj 2005, 00:59:26 »
Enligt Svepnormen för Etanol i kollektorer ska det tillsättas livsmedelsgodkänt färgmedel
http://www.svepinfo.se/etanol.php
Det framgår inte från vilket år den normen är. Tror dock att den togs fram under 2004.
Min  är etanol (Svedol  KBS) är starkt grön oblandad och svagt men tydligt grönfärgad när den är spädd med vatten.
/Johan
« Senast ändrad: 09 maj 2005, 01:05:49 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #20 skrivet: 09 maj 2005, 11:41:53 »
Jag kollade just med borrarna, och tydligen så bleknar färgen av ljus. De köper spriten i 10-kubiks batchar och fyller sedan i dunkar som de har med ut när de sätter kollektorn, och den kan då ha bleknat.
Enligt tillverkaren är färgämnet klorofyll, och det är väl känsligt för ljus?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 09 maj 2005, 14:37:02 »
Låter lite långsökt men det är möjligt att den bleks av solljus. Men hur mycket riktigt solljus kommer åt Brinen? Det enda ýta där solljus skulle kunna komma åt min Brine är via nivåkärlet och det sitter i en mörk källare.
/Johan
« Svar #22 skrivet: 09 maj 2005, 17:08:29 »
Jo, i mitt fall finns ju inte ens det, jag har ju tryckkärl.
Jag var ju med av och till vid kollektorsättningen, och dunkarnas innehåll (koncentrat) var färglöst redan från början. Jag visste inte att den skulle vara färgad, så jag frågade inte.
De värmländska borrarna kanske kokar spriten själva?  :P
Man skulle ju kunna tänka sig att de har spriten i genomskinliga plasttankar utomhus och att solen kommer åt den där. Lite långsökt som sagt.
Nåja, spelar väl ingen roll egentligen, det luktade i vart fall vanlig sprit av det.
Trollet
Trollet
« Svar #23 skrivet: 05 december 2005, 14:26:07 »
Här hittar ni lite information ni som har funderingar angående luft i köldbärarkretsen.
http://www.grundfos.com/web/homese.nsf/Grafikopslag/kold2001X/$file/koldb2001X%20.pdf
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #24 skrivet: 05 december 2005, 21:11:18 »
Min brine är också helt färglös. Jag har en omärkt 20L dunk för påfyllnad  ;)
Trollet  tack den där hade jag tappat bort !!
Det finns en info om luftning av värmebärarsidan också, har du koll på den också!!
Ang luftning av brine. har man luftfickor kan man ibland stressa loss dom... kör pumpen mot stängd ventil jättekort stund. Tväröppna ventilen, då kommer det luft rusande.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Trollet
Trollet
« Svar #25 skrivet: 06 december 2005, 13:34:07 »
Har tyvärr ingen info om varma sida men principen är den samma.
hur lång tid det tar beror på hur systemet är byggt och placering och typ av avluftare
Vad gäller färgen på köldbärarna kan den variera beroende av märke.
T.e.x. Svedols KBS BIO är grönaktig medan E-therms KBS BIO är färglös
Här har ni mer info från Köldbärarlaget
http://www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Koldbararlaget.pdf
www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Koldbararlaget_3.pdf
www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Köldbärarlaget-4.pdf
Får ni inte länkaran att fungera så kopiera dom till adressfältet så skall det fungera
Jag hoppas att dessa dokument kan svara på en del av de frågor ni får här inne
Med vänlig hälsning
Trollet
« Senast ändrad: 07 december 2005, 13:20:13 av Trollet »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #26 skrivet: 27 november 2006, 21:55:43 »
Lyfter denna igen...
Hur gör man för att lufta? Måste man samtidigt fylla på brine? Kan amatör fixa det?
läser här att det kan ta månader... den rörpular räkningen vill inte jag ha...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #27 skrivet: 04 december 2006, 15:53:57 »
Här är ett sätt som jag vet fungerar.
Kevin
Kevin
« Svar #28 skrivet: 13 december 2006, 18:47:40 »
Installatören luftar ur ditt brine vid installation. Ingen skall röra detta slutna system.
Risken är att pilliga kunder får för sig att "lufta själv" och luftar man på tex sugsidan vid drift så får du inn luft istället... fiR:
Ge fan i brinet om du inte vet vad du gör, annars ring din installatör.
En rolig sak jag tänkt på är att förr var det "tillåtet att som på bilden ha säkerhetsventilen uppe på nivåkärlet och att ha en avstängningsventil före!!"  Inte bra att kunna "stänga av" säkerhetsventilen men det är smidigt...
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 13 december 2006, 20:37:16 »
errol404
det finns två "sorters" luft i brine egntligen i vaten överhuvudtaget.
dels "fritt" luft, det skiljer man bort rätt snabbt. Även "mikrobubblor.
Sen finns det bunden luft, på varma sidan får man bort den enormt mycket snabbare om man höjer tempen rejält. helst till 80 grader.
Men påkalla sidan tar det evigt lång tid att få bort den. 1 år minst!! det är inte stora mängder men med oflyt blir det problem!
Inte är det så svårt att lufta ungefär som på en radiator (där det också är bra om man stänger cirkpumpen)...
tror inte inst vill lufta den "bundna" luften!? isåfall genom att montera en dyr manick tex en spirovent....
