Författare Ämne: Placeringsförslag?  (läst 7019 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placeringsförslag?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2007, 14:52:49 »
Johnny H,
- vet inte om jag törs säga det här, -men jag tror att ju bredare öppning in till köket du kan göra, dessto bättre blir förutsättningarna att värmen ska nå lillrummet/trappen.
Så fram med motorsågen igen...!!! >:D :D fiR: >:(
Trevlig helg!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2007, 23:39:00 »
Problemet då är att väggen mellan hallen och köket är av betong!
Så att bredda den känns lite avlägset.
MEN, visar det sig att det inte funkar får man väl bila bort lite cement. ;)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2007, 00:33:08 »
Jag skulle sätta den efter golvet i vardagsrummet blåsandes rakt ut i hallen.....
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2007, 12:49:34 »
Var försiktig med bärande väggar! Kräver en del byggnadstekniska kunskaper för att det ska bli som man tänkt.
Drar mig till minnes ett avsnitt i Fawlty Towers där Basil anlitade en tvivelaktig firma... :)
Leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2007, 11:33:06 »
Leopold
VA?? Och jag som just anlitat samma firma.  huvuddunk Thumbsup
