Författare Ämne: Montage i källare ??  (läst 6357 gånger)
Utloggad Fattiglappen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 januari 2007, 17:39:29 »
Hej alla glada.
Skall införskaffa LVP som är tänk att värma upp både källare
och boplan. Min tanke är att placera innerdelen i källarplanet
och blåsa mot trappan. För att få bästa fart var tanken att vinkla
innerdelen snett uppåt. Samtidig går en del av luftflödet ut i källarplanet
har jag tänkt mig. På boplanet finns en takfläkt som kan ge mera fart på luften.
Huset är ca 100 m2 + 60 källare. Vad tror ni om detta arrangemang.eller blir det till att köpa
en LVP med 2 innerdelar. Vilket fabrikat rekommenderas..ingen RR då kassan är begränsad.
Tacksam för tips för att få den bästa lösningen..
 Sc:,h
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Montage i källare ??
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 17:45:53 »
Kör i vinter ett test på liknande installation som du tänkt dig. Huset är ett 1,5 plan med källare cirka 130 kvm + källare 80 kvm ( delvis av stängd med dörrar för att få 16-17 grader)
Än ser det positivt ut energi mässigt, dock krävs jobb för att få luftspridningen upp på "boplanet".
Pumpen går med full fläkt hela tiden, då det inte stör något.
Huset finns i Jönköping
mvh Kgust
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 21:50:07 »
Trevligt med en "försökskanin"  ;D
I mitt fall kommer "kastlängden att vara ca 3 m innan
luften träffar en vägg.varefter en takfläkt får överta jobbet.
Att den sprider värmen bra vet jag då vedkaminen står
i samma rum och vi får ut värmen i huset på några minuter
efter att kaminens inbyggda fläkt har dragit igång..
Har även läst en tråd angående hög och låg placering.
varfför inte ha en ventil under LVP för att få så kall luft som möjligt
till innerdelen..samtidigt syresatt som man får betala extra för (Panasonic)
eller är jag helt ute och cycklar Sc:,h
Denna värmetransportör som Classe saluför..är kapaciteten
tillräckligt hög för att värma ett rum med stäng dörr ca 20 m2
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=381982
Fler frågor och bryderier men försöker få det hela rätt på en gång...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 13:06:02 »
Dessa små värmefläktar 60 m3/tim räcker oftast inte till för att göra någon större skillnad i temperaturer, då är det betydligt effektivare med en kraftfullare kanalfläkt som också finns hos Clas Ohlson, 100 mm rör = 160 m3/tim alt 125 mm rör = 370 m3/tim. Se länk:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=381985
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2007, 11:36:47 »
Dessa fläktar låter dock en hel del, har en som fördelar luften mellan våningarna 1 1/2 plan. Funkar faktiskt bra men det går inte att ha igång den och se på tv samtidigt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2007, 14:36:11 »
Det stämmer att de kan låta en hel del, det blir ju så om man samtidigt skall ha möjlighet att fytta större mängder luft, annars är det ju f.ö ingen ide med att ha fläktar. Men förhoppningsvis kan man isolera rör och kanalfläkt ordentligt, ev kan man ju också ha rörkanalen gående utanför en isolerad vägg t.ex, alt så kan man göra, eller anskaffa ljuddämpare till densamma. Det är ju inte heller fel att ha varvtalsreglering på fläkten, så att man steglöst kan reglera kapaciteten, det är ju ofta de sista höga varvtalen som låter mest.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 14:53:42 »
Pysslar en del med datorer och där brukar man för att få ner ljudnivån genom att sätt in större fläktar. En större fläkt flyttar mer luft än en mindre, så man kan köra större fläktar på lägre varvtal och ändå uppnå samma kylning. Tystare med större MAO.
Annars så är två luft/luft att föredra i ett tvåvåningshus.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 16:42:02 »
Ja, det är det absolut.
Köp två små, billiga invertrar av ett kvalitetsmärke. Samtidigt montage kan ge rabatt. Det kommer att ge tillräcklig kapacitet, bra värmefördelning och hög verkningsgrad. Ett splittaggregat är inte prisvärt.
Om du är tveksam till värmefördelningen, kan du alltid börja med ett aggregat som du tänkt dig.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 22:42:44 »
 studs
En Panasonic inhandlad och innerdelen monterad i källaren
vinklad uppför trappan. Igånkörning nästa helg då en
kompis som har behövlig utrustnig hjälper till. Få se vad resultatet
blir. Om inte bra så får jag väl flytta upp den.
Rapport följer med eventuella bilder.
 *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2007, 22:54:29 »
studs
 *vinkar*
 Vilken modell av panasonic blev det ?
 Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2007, 00:27:09 »
Du kommer med all sannolikhet att få bekymmer med att få upp tillräckligt med värme till bostadsvåningen från källaren där du kommer att ha innedelen. Jag har själv en liknande lösning och storlek på uppvärmd yta som du, 95 m2 i bostadsvåning och ca 60-65 m2 i källaren där jag också har min innerdel placerad så att den blåser mot trappöppning till övervåning. Du kommer att märka det spec när det börjar krypa ned mot 0-punkten och vidare mer och mer ju flera minusgrader det blir. Själv får jag köra riktigt hårt med pumpen, börvärde 28-30 grader för att kunna hålla en hygglig temperatur på bostadsvåningen, vilket gör 26-27 grader i källaren för att kunna ha 20-21 grader uppe i bostadsvåningen, vi får se, du får väl höra av dig.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2007, 13:47:44 »
Det blev en Panasonic XE9EKE  AC Robot .
Latmans version men tror det skall räcka till 100 m2 som
skall ha den mesta värmen..fast det blir väl "bastu" i trappen upp.
 :D
 *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2007, 17:48:20 »
Hehe  skulle  du inte köpa det  billigaste?
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2007, 17:50:13 »
Blir  förresten kul att  se  dom eventuella bilderna.
Krokodilen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2007, 20:31:28 »
Funderade och jämförde priser och prestanda
på en massa olika maskiner..Julas för 7.000 och Argo
för 14...följde ett gammalt ordspråk som säger
att den som inte är rik har råd att köpa billigt.
Valde en i prisklassen som låg i mitten. Och
denna maskin är väl fri från h16 problematiken hoppas
jag  Sc:,h
 *vinkar*
