Författare Ämne: Varvtalsstyrd Cirkulations pump  (läst 2661 gånger)
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« skrivet: 28 januari 2007, 14:53:46 »
Är det någon i detta förnämliga forum som har en lösning på styrning av diff temp över värmeväxlaren. Beroende på utetemp och effekt steg så beskriver Nibe olika temperaturer.
En enkel styrning av cirkulation pumpens motor, en 220v elmotor, på en signal från en regulator 0-10V eller 4 - 20 mA.
Väntar med intresse på tips.
Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Varvtalsstyrd Cirkulations pump
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 15:05:36 »
Om pengar inte är några problem, så skaffa en Grundfos Magna med Genie-modul.  Då får du en analog-ingång där du kan variera varvtalet med en lågspänning.
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 15:11:37 »
tack för tipset men jag tänkte "enkel" = billig.
Jag skall kolla ditt förslag i alla fall.
Lars
  • Antal inlägg: 31201
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 19:56:56 »
Enkelt och billigt?
En strypventil!
Fast du vill kanske ha något som reglerar per automatik?
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 20:01:47 av Carl N »
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 20:43:47 »
Ja, precis en regulator som mäter diff temp. En Eurotherm 92e som ligger hemma på hyllan och två typ K kabel som korskopplas så subtraheras temperaturen. Sedan bara att konfigurera en egen kurva, bara och bara men det ska nog gå.
hela grejen är att med varierande utetemp så varierar också diff temp på fram och retur ledningen.
Lars
