Författare Ämne: Rörisolering  (läst 12629 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Rörisolering
« Svar #15 skrivet: 29 november 2004, 00:07:36 »
Bör rören verkligen gå UNDER huset?  Det är nog inte lämpligt att ha dom under platta på mark (tjälsskador)
I krypgrund och inomhus  används Armalflex (diff tät)
Det normala annars  är att leda in slangarna genom ett hål källarväggen/grundmuren. Om slangarna läggs i sand kan du isolera med markskiva av stenull. Är det långt till/från hålet får du lite gratis markvärme om slangarna läggs med minst 1m emellan.
Det går också bra att islorera med vanlig rörisolering (modellen som känns som ett liggunderlag, inte Armaflex) den bit som är till hålet.
Det finns en tråd på forumet som jag tror rekomenderade isolering av returen men inte framledningen i mark
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
Re:Rörisolering
« Svar #16 skrivet: 29 november 2004, 01:04:02 »
Platta? Nänä... Krypgrund är det som gäller.  ;) Jag ska gå in med slangarna under muren och sedan upp genom bjälklaget. Vad heter liggunderlagsisoleringen?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utopiazz_Offline
Utopiazz_Offline
Re:Rörisolering
« Svar #17 skrivet: 29 november 2004, 08:36:23 »
Ed modell heter Thermaflex
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Re:Rörisolering
« Svar #18 skrivet: 29 november 2004, 08:41:47 »
Lite överkurs kanske men eftersom jag har kort avstånd till borran och inte kan dra nytta av markvärmen löste jag det genom att tillverka en låda av XPS plast. Mitt avstånd är bara 150cm så låda går hela vägen fram till borran. En liknande finns på bilden. Min har dock två rännor. Tomrummet runt slangen fylls med sand
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rörisolering
« Svar #19 skrivet: 29 november 2004, 12:28:58 »
Du behöver ingen isolering där slangen går i marken, varför vill du isolera där.
Nära grundmuren brukar man isolera.
Men skilj dom åt, det är onödigt att dom ligger intill varandra
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Re:Rörisolering
« Svar #20 skrivet: 29 november 2004, 12:43:15 »
För min egen del isolerar jag eg. för att skydda slangarna men framförallt för att inte få "en tundra" i blomsterrabatten där borran är.
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rörisolering
« Svar #21 skrivet: 29 november 2004, 13:43:46 »
osså en blomkruka i huvudet på dig eller  ;)
Ingen fara du kan va helt lugn..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Re:Rörisolering
« Svar #22 skrivet: 29 november 2004, 14:16:09 »
Jag har lite dålig erfarenhet från kollektorslangar i gräsmattor och rabatter. Det var iof på 80-talet.
Gräsmattan såg ut som ett alplandskap varje vår.  Tjälskott på 30-40cm var inget ovanligt. Det berodde säkert på korta kollektor slingor och högt energiuttag.  Det var ju på den tiden som slangen inte var av plast och man använde sig av miljöOvänliga freoner  istället för vatten och frostskydd.
Men jag ju bara 150cm till hålet så isoleringen kostar "inga stora" summor.
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rörisolering
« Svar #23 skrivet: 29 november 2004, 15:01:16 »
Oki ligger det så nära, närmast grundmuren ska man isolera..
  • Antal inlägg: 90
Re:Rörisolering
« Svar #24 skrivet: 29 november 2004, 16:31:59 »
Duger den att ha i mark, då?
Anledningen till att jag vill isolera slangarna är att jag inte får ut en meter mellan dem, Bertil. Jag har en sprängd ränna fram till huset. Det kanske räcker att isolera returen, då?
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Rörisolering
« Svar #25 skrivet: 29 november 2004, 18:13:38 »
I min installation ingick komplett rörisolering i pannrummet och en svart skumrörsisolering, armaflx?, på brine slangarna. :D
Detta utan att ens yttra mig om några sådana önskemål... Det borde ingå i en seriös installation.. eller?
Det jag surade mest över var att de grävde/borrade mer än gärna sönder halva trädgården(resten körde de sönder) bara för att göra en liten kanal in till huset för brine ledningarna... När slangen väl var ilagd så stack de fortare än en avlöning... Det blev till att skotta igen själv... dåligt!  >:(
Jag funderade inte ens på extra isolering, behövs det? skall man gräva upp och isolera ytterligare?
Dock påpekade rörpularen att isoleringen , armaflex?, på brine ledningen inte gillade solljus så jag skall bygga in den bit av dragningen som går på husväggen på min inglasade altan.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rörisolering
« Svar #26 skrivet: 29 november 2004, 18:48:16 »
Smaksak med en så kort sträcka spelar det ingen roll för ev värmeförlust..
Risken för skada av frost på grunden?? liten om man har berg..  ev isolera returen för att undvika frost??
Har du nån inst du kan rådfråga  :)
Nån annan??
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Rörisolering
« Svar #27 skrivet: 29 november 2004, 19:01:35 »
måste bara på peka att system med gas ute i markslingan andvänder väll markan som förångare = det blir riktigt kallt!
jag är upvuxen i ett hus med ytjordvärma från 78 & det var inte ett enda märka på gräsmattan, men då hadde detta system glykol & en regl slinga.
