Författare Ämne: Rörisolering  (läst 12991 gånger)
Utloggad Torparen
  • Antal inlägg: 4
Rörisolering
« skrivet: 19 november 2004, 20:09:58 »
har fått en Nibe markvärmepump installerad för ett tag sen. Dividerar lite med installatören om att han ska isolera rören (värmeledning och vatten) på de anslutningar han har gjort. Han påstår att det "ingår aldrig i installationen". Vad är brukligt?
I avtalet står att värmepumpen skall anslutas till befintligt värme och vattensystem och då antar jag att det skall utföras fackmannamässigt och då borde även isolering ingå. Kan tilläggas att pannrummet ej är uppvärmt och att de gamla rören som han tog bort var isolerade.
  • Antal inlägg: 3850
Re:Rörisolering
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 20:28:03 »
Vår pump var ansluten med oisolerade rör.  Inte nu längre dock, tog en sväng runt Bauhaus som har billig rörisolering.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Rörisolering
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 23:09:56 »
Vi installera just nu i egen regi. MEn i de offerter som vi tog in förra hösten angav samtliga att den kalla sidan isolerades med armaflex (eller liknande).
När det gäller den varma sidan var det bara en som isolerade, två skrev att dom inte isolerade (men kunde göra det mot tillägg) och tre skrev ingenting om isolering.
Mycket klokare blir du nog inte av det svaret. Men det är ju så enkelt att göra det själv. Bauhaus eller något annat byggvaruhus har alla prylarna till ganska liten kostnad.
Oavsett om installatören gör det eller inte skulle jag nog vänta några veckor innan jag isolerade för att eventuellt läckage ska kunna upptäckas. Det kan ju bli lite svårt att se läckagen senare   ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Jocke
Jocke
Re:Rörisolering
« Svar #3 skrivet: 20 november 2004, 10:48:23 »
Brukligt är att ingen isolering av värme/vattenrör ingår.
Köldbärarrörerna isoleras dock alltid.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rörisolering
« Svar #4 skrivet: 20 november 2004, 12:17:29 »
En komplett färdig anläggning SKALL vara isolerad....
Men framgår det inte i offerten då sitter man nog med svarte petter.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Rörisolering
« Svar #5 skrivet: 22 november 2004, 10:36:04 »
Det ingick inte i min. Min nota slutade med 400:- (Armaflex o lim), men tätt o fint blev det.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Rörisolering
« Svar #6 skrivet: 22 november 2004, 21:22:02 »
Hupp! Lurad.... :-[
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Rörisolering
« Svar #7 skrivet: 22 november 2004, 21:28:47 »
tilläggas kan att det är pga kondens som kalla sidan isoleras....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Rörisolering
« Svar #8 skrivet: 23 november 2004, 11:56:49 »
Jag skulle vilja säga så här:
Pumpen i bostaden, isolering ej nödvändig. Eventuellt kan man kräva att kallvattenledningar ska isoleras pga kondens.
Pumpen i ouppvärmd källare, isolera om man inte vill utnyttja spillvärmen.
Vår installatör isolerade allt! Anslutning till kulvert och mellan pump och panna (dockad pump). Men då har vi också bara typ 10 grader i källaren.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rörisolering
« Svar #9 skrivet: 23 november 2004, 12:04:33 »
PerF
Utanför ämnet helt .... Snöstorm?
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Rörisolering
« Svar #10 skrivet: 23 november 2004, 13:28:19 »
PerF
Vi tar det en gång till då.
Köldbärare SKALL isoleras TÄTT med Armaflex el likn pga kondens. Står även i installationsanvisningen.
Värmebärare isoleras normalt vid längre rörstråk och absolut i kalla utrymmen, typ ouppvärmd källare.
Men står det inte i offerten...
Förhoppningsvis blir det bättre från årsskiftet då kraven på offerterna ökar map vad som ingår och inte ingår...
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Rörisolering
« Svar #11 skrivet: 23 november 2004, 16:27:03 »
Intressant är att ordet fackmannamässigt har devalverats.
Liksom en del andra ord.
Information, heder, gymnasiial utbildning, forska  osv osv
Men nu spårar vi ur igen
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Rörisolering
« Svar #12 skrivet: 23 november 2004, 16:41:06 »
För att spåra ur lite till. Fackmanamässigt har för mej kommit att betyda "fort, slarvigt och dyrt". Yrkesstoltheten verkar i många brancher ha fått ge vika för möjligheten att tjäna snabba pengar.
Tack och lov så finns det undantag men det är svårt att veta i förväg...  :(
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Rörisolering
« Svar #13 skrivet: 23 november 2004, 21:50:29 »
Urspårat eller ej så är det väl den bistra verkligheten vad gäller många hantverkare... >:(
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
Re:Rörisolering
« Svar #14 skrivet: 28 november 2004, 23:05:34 »
Ska till att lägga ner slangen till borrhålet om någon vecka (ja, det är redan grävt, oroa er inte  ;)). Hur isoleras lämpligen rören innan de går in under huset? Vilken typ av iso klarar att ligga i marken i femtio år med fullgod funktion?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
