TERMOSTATER - Hur fungerar de ?
Ämne: TERMOSTATER - Hur fungerar de ? (läst 3237 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
28 januari 2007, 12:10:07 »
En fråga för en god väns räkning.
Hur fungerar egentligen termostater?
- Är de antingen öppna eller stängda?
- Eller justerar de flödet? - öppnar / stryper mer eller mindre steglöst?
Hälsningar
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: TERMOSTATER - Hur fungerar de ?
28 januari 2007, 12:17:34 »
radiatortermostater stänger gradvis... stänger helt först när tempen överstiger önskad temp.
Förr var det vax i dom, nu tror jag det är gas i alla. Som expanderar eller krymper vid tempändringar.
Golvvärme brukar vara "antingen eller"
rumstermostat kopplad till värmepumpen ökar eller minskar värmekurvan om det finns avvikelser
Drygt 150 meter aktiv borra.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
28 januari 2007, 14:49:11 »
Fungerar även sådana lite äldre termostater med en "pigg" i på så sätt att de stryper.
Jag trodde det bara var av eller på.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
28 januari 2007, 14:53:59 »
Om "piggen" är en ventilspindel som sticker ut ur ventilen är svaret säkert JA!
mvh.ACE
SW
Antal inlägg: 1065
SW
28 januari 2007, 14:59:33 »
Ace
Vad innebär ditt JA ?
Stryper eller Av / På
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
28 januari 2007, 15:06:36 »
stryper långsamt... vanligtvis 2 gradera mellan av och på...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
28 januari 2007, 19:02:53 »
Citat från: SW skrivet 28 januari 2007, 14:59:33
Ace
/sw
OPS...ursäkta !..
stryper!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
28 januari 2007, 19:23:00 »
Men är det äldre modeller då har dom ofta slutat funka för länge sen. Dom med vax i känselkroppen funkade inte så många år.
Men som sagt fungerande så stryper dom långsamt... med ökande rumstemp, tillslut är dom stängda.... men i praktiken är det sällan dom blir riktigt iskalla. Kan bli tex vid kraftig sol
gäster: 2318
användare: 5
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
