Författare Ämne: TERMOSTATER - Hur fungerar de ?  (läst 3234 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 28 januari 2007, 12:10:07 »
En fråga för en god väns räkning.
Hur fungerar egentligen termostater?
- Är de antingen öppna eller stängda?
- Eller justerar de flödet? - öppnar / stryper mer eller mindre steglöst?
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: TERMOSTATER - Hur fungerar de ?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 12:17:34 »
radiatortermostater stänger gradvis... stänger helt först när tempen överstiger önskad temp.
Förr var det vax i dom, nu tror jag det är gas i alla. Som expanderar eller krymper vid tempändringar.
Golvvärme brukar vara "antingen eller"
rumstermostat kopplad till värmepumpen ökar eller minskar värmekurvan om det finns avvikelser
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 14:49:11 »
Fungerar även sådana lite äldre termostater med en "pigg" i på så sätt att de stryper.
Jag trodde det bara var av eller på.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 14:53:59 »
Om "piggen" är en ventilspindel som sticker ut ur ventilen är svaret säkert JA!
mvh.ACE
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 14:59:33 »
Ace
Vad innebär ditt JA ?
Stryper eller   Av / På
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 15:06:36 »
stryper långsamt...  vanligtvis 2 gradera mellan av och på...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 19:02:53 »
Ace
/sw
OPS...ursäkta !..
stryper!
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 19:23:00 »
Men är det äldre modeller då har dom ofta slutat funka för länge sen. Dom med vax i känselkroppen funkade inte så många år.
Men som sagt fungerande så stryper dom långsamt... med ökande rumstemp, tillslut är dom stängda.... men i praktiken är det sällan dom blir riktigt iskalla. Kan bli tex vid kraftig sol
