Författare Ämne: Jordfelsbrytare  (läst 6961 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Jordfelsbrytare
« skrivet: 28 januari 2007, 00:03:03 »
Jag har något problem i mitt hus idag.  Jordfelsbrytaren slår av titt och tätt.  Har försökt lokalisera större läckströmmar genom att skruva ur säkringar i centralen för att se när felet försvinner, men jag ser inget speciellt mönster.
Kan det vara själva jordfelsbrytaren som har blivit kass?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 04:53:32 »
Låter lite otroligt med kass JFB, jag skulle fokusera på utomhusinstallation, vägguttag, skarvkablar, markledningar till utebelysningar o.dylikt.
Elpatroner kortsluter till jord om de är kassa och du har väl elpatroner i pannan? Stäng av dem och kolla om det hjälper.
Fukt i nån dosa på vinden? eller i vägguttag.
Fukt i vägguttag kan uppträda om du dragit kabelrör från huset till oisolerat utrymme och inte dragtätat rör/slang, om konvektion uppstår och du får ett varmt luftflöde som tillåts kondensera fuktig luft inuti rör/slang i ett kallt utrymme så kan det bli en hel del fukt i vägg eller takdosan.
Hade själv vatten som droppade på golvet vid en taklampa när vi köpte huset.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 08:46:20 »
jo som Rickard skrev . Utomhus är nog vanligast med tillfälliga jord fel.
För att kunna felsöka måste du låna en tångamperemeter (jordfelsströmtång )
av en elektriker och mäta över jordfelsbrytaren. Många saker i ett hem har " normalt " en liten läckström tex diskmaskinen, tvättmaskinen, spisen , kylen, frysen, mm mm .
Så det kan bli så att många bäckar små får jordfelsbytaren att lösa ut.
Jag menar att det tillfälliga jordfelet inte behöver vara så stort för att få jordfelsbrytaren att lösa ut.
Men börja med att rycka ut alla stickproppar utomhus och sedan inomhus så hittar du nog felet.
Och ut med stickproppen till diskmaskinen.
Ps . Jag tror inte det är fel på jordfelsbrytaren
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 09:46:56 »
oftast är det inte "matningen" som orsakar att jfb löser ut, utan det är överledning mellan nolla och jord
du har alltid en liten potential i nollan p.g.a resistansen i kabeln och när den kommer mot jord så går det över en krypström som överstiger 30mA och jfb löser ut
därför påverkar inte säkringarna så mycket utan det brukar vara vilken förbrukare som är inkopplad på resp säkring
om en spis dras på så tar du ut mera effekt och nollpotentialen ökar tills jfb löser ut
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 10:30:22 »
Det enklaste sättet att hitta felet brukar vara att:skruva ur grupp säkringen, lossa utgående (grupp) nolla och mät mellan nolla och jord om du inte har "oändligt" motstånd har du överledning mellan jord och nolla på den gruppen. Det brukar gå bra att hitta felet med en vanlig ohm meter.
Gå igenom varje grupp en efter en
När du hittat felet, låt nollan vara oinkopplad och säkring urskruvad tills du åtgärdat felet, då kan du använda det övriga.
I övrigt som "tracker" skriver
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 10:38:03 »
Här hänger jag inte riktigt med.  Om man drar ur säkringen till en ledning, så finns det väl inte heller någon ström som kan ledas över från nollan till jord?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 10:39:22 »
Skulle det vara vanligare med överledning mellan nolla och jord , än överledning mella fas och jord ?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 10:46:56 »
Jo. om nu felet är mellan nolla och jord.
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 10:47:07 »
Överledningen behöver inte vara i den grupp som man tror. det har att göra med belastning på nolla osv. lite svårt att enkelt förklara men lita på mig.
hade för några veckor sedan en jordfelsbrytare som löste så fort man satte på spisen, felet var i en skarvsladd till en utejulgran.
ot
vid överledning mellan fas och jord brukar i allmänhet säkringarna gå
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2007, 11:11:57 »
Det var till denna felsökning som jag skrev svar på.
han hade redan skruvit ur säkringar för att lokalisera felet och kunde då ej hitta ett mönster, och då menade jag att det inte behövde vara matningen som gjorde att jfb löste ut.
det kanske blev lite felformulerat från min sida.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 11:34:45 »
Om nu felströmmen är så stor som 10 A. Men om nu felströmmen är bara 20 mA mellan fas och jord.
Om du håller i ett strömförande föremål med ena handen och ett jordat föremål med den andra handen så går säkringen vid ca 10 A  . Men du är DÖD vid ca 80mA. Det är därför vi har jordfelsbrytare.
ps . strömmen genom kroppen kommer aldrig upp till 10 A. Man dör och säkringen håller.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 11:42:16 av ot »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2007, 12:22:19 »
Ofta räcker det med att dra ur motorvärmarsladden.... Nåt utomhus är vanligt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2007, 12:43:18 »
Måste tacka tracker och Svenska Kocken för deras tips och råd om hur jag skulle fortsätta felsökandet.  Right on target men...   studs  Det var en säkring/ledning som kortslöt (!) nollan och jord.  Har kopplat ur den ledningen nu och nu fungerar allt (verkar det som i alla fall).  Har ännu inte hittat varför nollan och jord är gemensam på denna ledning....
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2007, 13:42:37 »
En taklampa där nolla och jord hade kommit i kläm...
