Författare Ämne: prisutvecklingen på L/V- pumpar  (läst 34710 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: prisutvecklingen på L/V- pumpar
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2007, 07:42:44 »
i Spanien behöver man inte en suv men i Sverige är det försvarbart.....om man nu talar värmepumpar....
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2007, 07:58:22 »
hej ..
jag kontrar med vad tror ni det skiljer i tillverknings kostnad för matrealet i en 6kw luft luft å en 12 kv luft vatten ? är det 2-3000 kr vs att den kostar dubbelt upp
jag tror skillnaden ligger i att  luft luft finns det miljoner av,det verkar som varenda kines firma tillverkar dom = stort utbud å låga priser billig produktion ..
luft vatten är det inte stor marknad på för det e väl i princip bara i sverge sånna säljs
annars e elen för dyr få tillverkare dyra att producera pga fruktat små serier mm mm
lättaste sättet e för modligen att konvertera en pool värmare så den fixar jobbet,dom produceras ju redan å finns i lämpliga storlekar dvs från 8-16kw
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2007, 11:07:18 »
Jo, men allt det som du nu räknar upp ingår ju inte i en L/V-pump, Det enda som verkar skilja är en plattvärmevxl kontra innefläkt samt installation. Så varför denna enorma prisskillnad??
// Grolim
Ingår och ingår, Olika företag säljer olika lösningar, Nibe säljer utedel, styr- eller styr/vvb, vxl ventil etc, var för sig. Thermia säljer allt som räknades upp som en klump (sort of).
Fast, visst, skillnaden mellan 6kW LL pump och en Nibe 6kW LV pump är inte helt enkel att förstå ...
Men vi räknar fel.
Priset sätts inte utifrån kostnad, utan priset är det maximala man kan ta ut och klara av att sälja den budgeterade volymen.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2007, 11:25:08 »
Självklart spelar tillverkningsvolymerna en mycket stor del, men det är avsevärda skillnader i "robusthet" mellan en l/l och en svensk l/v, sen får var och en välja själva. Det finns också konverterade l/l men jag undrar hur utprovade och driftsäkra de är?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2007, 12:00:30 »
Det står ju var och en fritt att själva börja importera eller tillverka och sälja.  :o :o :o
Tror inte att en enda kotte skulle sälja billigare än vad som görs nu om de skulle vilja ha ut något av det.
På "prispåslaget" som säljarna/installatörerna gör har de:
20% moms som skall till staten
ca 25% egenavgifter/arbetsgivaravgifter som skall ta hand om dem när de blir gamla och sjuka.
30-53 % inskomstskatt.
För en egen företagare är det med andra ord kvar max 30% av det prispåslag som görs på det man säljer till en kund.
Sedan skall vi betänka att INNAN skatten skall betalas skall servicebilar köpas och utrustas, lokaler skall betalas, administrativ personal skall betalas och garantier skall ges.
En såld värmepump har kanske dessutom föregåtts av 5-10 säljsamtal och/eller hembesök.
Sen kan vi börja räkna bort skatten...
Jag tycker att det "tjafsas" lite väl mycket om priserna, köp från nån morbid importfirma som inte har en tanke på att ersätta er om det skulle gå år pipan, om det nu är så farligt att betala vad det kostar.  ;)
Urtsäkta att jag vräker ut mig >:D, men så här ser sanningen ut, sedan är det naturligtvis så att det går att sälja väldigt mycket billigare via t.ex. en webshop om du aldrig behöver ha kontakt med kunderna eller inte avser ersätta dem för krånglande maskiner, utan istället lägga ned företaget och starta ett nytt om det skulle gå åt pipan med det man importerat/sålt.
(Eller skriva garantireglerna så att ingen täcks av garantierna)
Jag har faktiskt kollat upp vad det skulle innebära för t.ex. mig om jag skulle välja att sälja några väl valda värmepumpar i min webshop, och jag har valt att inte göra det, kanske inte p.g.a lönsamheten initialt, utan p.g.a. allt arbete och alla kostnader det skulle innebära om något skulle börja krångla med de maskiner man sålt...  ???
Det gäller att ha en del i "ladorna" när t.ex. "H16" kommer...
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 12:05:01 av Rickard »
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2007, 19:47:03 »
Sådär då kan vi avsluta denna tråden för Harken har gett oss alla svar...........precis så skulle jag vilja beskriva skillnaden i pris..... *vinkar*
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2007, 19:51:02 »
en sak till som jag som installatör måste få tillägga: min fru måste kunna åka sin sin sportbil & den månadslånga semestern till Thailand kan jag inte va utan.......så ni måste ha lite förståelse för höga priser......... >:D
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2007, 20:19:26 »
Intressant tråd, jag kollar själv marknaden hela tiden efter l/v pumpar till mera humana priser.
Men om vi nu tar t.ex en känd pumptillverkare och dess L -L pumpar så görs de i såna massor att om man till Norden marknaden köper 20000 ex / år så är det ändå svårt att få en ändring gjord om så skulle behövas. Svaret från japanerna kan va ungefär så att det är så liten mängd att vi inte ändrar tillverkningen. Detta har jag hört från en stor generalagent i Norden. Fastän det låter lite överdrivet så är det väl ditåt det lutar. Om sedan samme importör önskar köpa L-V pumpar så kan man ana svaret. För liten mängd! Men de trägna får som de vill, pumpar tas från det löpande bandet och in i en skilld firmas verkstad och görs om till L-V pumpar. Då blir priset åtminstone 4ggr upp, alltså netto priset. Men de kommer bättre tider, man börjar få upp ögonen för L-V pumparna i övriga Europa.  Jag tror att i år redan kommer pumpar att finnas för omkring 5000€ *vinkar*
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2007, 23:00:26 »
Nordic Air sålde en LV pump som kostade 28 ksek.
Då ingick utedel, plattvärmeväxlare på insidan, en CP, samt en 120 liter tank.
Den tog inte ut radiator vattnet på utsidan, om jag minns rätt.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2007, 05:56:25 »
/Erland
Den funkade ju jäääääättebra........eller kanske inte.......
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2007, 14:54:32 »
Jag vet faktiskt ingen som använt den.
Jag har för mig att jag sett folk säga att det var en av de modeller som fungerade.
Hursomhelst, skillnaden mellan en som fungerar bra och en som inte gör det kan knappast förklaras enbart med skillnader i produktions kostnad.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2007, 19:05:57 »
Nordic Air var ju känd som en riktig "skitpump".Men det var väl utedelen som var kass?Lägg på några tusenlappar och byt ut till en riktig kvalitets-Japp,och det hela borde inte kosta många lappar över 30.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2007, 00:48:59 »
// Grolim
Vad då inte ingår??? Det gör det visst...
Men köper du en enklare L/V så får du göra en lång lista på delar som du måste köpa till.
Hmm.. Jag vet vad som "ingår och inte ingår" i en total installation, men det var inte vad som efterfrågades av mig. Jag förtydligar frågan. Tillverka en utedel för luft/luft och tillverka en utedel för luft/vatten - under locket, vad är det som skiljer åt rent tekniskt, vad är det som kostar så enormt mycket mer i en luft/vatten utedel att det försvarar ett 3 - 4 ggr så högt pris på produkten till slutkund?
// Grolim
I de jag kör endast en ändring av en temp givare så de kostar några 100 till i inköp. Det är innerdelen/pannan som kostar.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2007, 10:55:23 »
Jo, men jag kan väl docka mot befintlig panna = 0 kr för panninvestering (Så har jag gjort) och så jäkla dyr är väl ändå inte en plattväxlare jämfört med innerdelen i en luft/luft?
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2007, 11:18:29 »
skillnaden mellan en plattis å en innerdel är säkert inte så stor när kinersena tillverkar dom
ger mig f-n på att det ska gå få fram en vettig luft vatten maskin  för runt 30-35 tusen
det är ju inte speciellt våldsamt komplicerade grejer om man jämför dom mot en luft luft  pump
finns det nån här som kan konstruera en maskin dvs sätta i hop kompressor torkfilter kondensor å förångare  pressostar mm mm så lovar jag å se till att maskinen kommer i produktion  i kina...
jag har jagat efter en kunnig persson som
fixar att bygga en test maskin  men det går inte,viljan finnns inte eller e det kunnandet som fattas,,, hur som haver skit samma
det finns fler sätt än ett å hämta vatten..
jag misstänker att luft vatten marknaden är våldsamt styrd av återförsäljare leverantörer
dom har klarat av att begränsa fulpumpar å egen import pga att det inte finns så stor tillgång ute i värden
men jag gissar på att det kommer att ändras ..
