Författare Ämne: Val av frånluftsvärmepump  (läst 2296 gånger)
Utloggad pelleplutt100
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 januari 2007, 21:31:13 »
Hejsan!
Har ett gammalt hus som jag renoverar. Jag har två kaminer installerade som producerar en massa överskottsvärme som jag vill suga bort till andra delen av huset (Tvättstugan/Badrum) där den slutligen ska pumpas ut. En frånluftsvärmepump känns som en bra investering eftersom då både förflyttar jag värmen genom huset samtidigt som jag kan få billigare varmvatten.
Huset värms endast upp med kaminerna men direktverkande el-golvvärme finns installerat som reserv. Tanken var först att köpa Nibe:s fighter 100, men sen kom jag på att eftersom jag ändå ska skulle lägga el-slingor vid gjutningen av köket och badrummet så skulle man kunna lägga vattenslingor där istället och sätta in en större pump. Det är ca 20 m2 golvslingor som kommer vara kopplat till detta. Frågan är då om det räcker med en Nibe fighter 200 eller om jag måste gå upp till ännu större.
Tycker att det är svårt att få en klar bild av vad pumparna ger i effekter förutom deras elpatroner då, och hur mycket som man kan plocka ut till golvslingorna utan att man måste stå i kallvatten och duscha.
Fighter 200 ska klara värma upp en begränsad del av husets värmesystem, men hur mycket?
Finns det andra produkter.
Priserna drar iväg rätt mycket för varje modell man går upp och det känns onödigt att köpa en för stor pump eftersom den bara ska värma varmvatten och tillföra lite komfort golvvärme i kök och badrum. Samtidigt vill man inte ha något som inte går att använda den dagen man både vill ha varmvatten och golvvärme till de 20m2.
Utloggad kimtommy
  • Antal inlägg: 11
SV: Val av frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 16:00:10 »
Jag har samma funderingar som du, som jag fattat det så är modellen över 200:an  bara är utrustad med en kraftigare elpatron, jag är dock inte säker på detta,
Jag ringde till nibes förträffliga kundtjänst coh fin veta att man kan ha ca 30 kvm golvslinga, och att effekten beräknades till 50W/Kvm.
ja är helt inne på att installera denna pump. (200P)  men jag har ett orosmoment då jag har direktel och två L/L VP,  tilluften? som du beskriver så antar jag att dina kaminer skall stötta upp värmebehovet, men vad händer när du inte eldar? blir det kallt i dom rum du har tilluft men ingen golvvärme? elller så måste elelement kopplas på?
Jag har planerat att ha större delen av tilluften i närheten av mina L/LVP och låta dem jobba livet ur sig för att värma huset, samt ha ca 10 KVM vattenburen golvärme kopplat till 200:an  samt handukstork och ett eller två vattenelement.
Jag funderar även på VV.cirkulation och då skulle handukstorkarna kunna kopplas på denna, och skulle vv-behovet bli för stort kan man ju koppla in en liten elberedare.
En sak till, jag tror att det skall gå att docka denna pump mot en luft/vatten värmepumpeler bergvärme eller vad som helst. om man skulle vilja konvertera huset till vattenburen värme i framtiden.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 17:19:41 »
Ja, eldar man inte i kaminerna så blir det kallt såvida man inte slår på elslingorna. Än så länge har det inte varit något problem med att det inte eldas. Frun är pyroman och veden är gratis om man bortser från slitet med den. Problemet är snarare 30 grader i de rummen med kaminer och 15 grader i rummen längst bort. Vilket blir tvättstuga och kök där jag då tänkte lägga vattenslingor och värme med hjälp av frånluftspumpen. Dels drar jag den varma luften från kaminrummen genom huset och sedan värms rummen även upp av den sista värmen i luften som pumpas ut. Det känns som det kommer bli perfekt med en fighter 200 i mitt hus, men förmodligen är det någon hake som man inte tänker på.
De där jävla elslingorna kommer jag att reta ihjäl mig på. Problemet var att från början var det torparegrund i en tredjedel av huset som var rutten resterande skulle vara gjuten isolerad platta gjord runt -97. Eftersom det inte fanns plats för någon panna och inte fanns något vattenburet system sedan tidigare la jag elslingor i golven och installerade två kaminer. När jag sedan skulle bila upp lite av den s.k nya plattan för att flytta golvbrunnarna visade det sig att de gjutit plattan rakt i leran utan isolering, makadam och armering eller något. Alltså inget från -97. Efter ett par flaskor whisky för att glömma så var det bara att börja bila upp denna skiten också. Hade man vetat att man skulle riva upp grunden i hela huset så hade det ju varit enkelt med ett vattenburet golvvärmesystem. Fast och andra sidan om man vetat det från början hade man förmodligen hängt sig på vinden istället.  >:D
Känner som att jag har extremt dålig koll på värmepumpar men det är väl bara att börja studera. Det blev ju intressant när man kunde ersätta den befintliga varmvattenberedaren med en frånluftspump för att försörja med billigare varmvatten, golvvärme och handukstorken. Tack för tipset om handdukstorken! Det hade jag helt missat.
Saknar lite bättre beskrivning på hur mycket effekt eller energi man kan plocka ut till golvslingorna utan att elpatronen måste jobba. Kompressorn är på 550 W tror jag men vad är verkningsgraden på den, eller vad man kallar det. Tacksam om ingen gräver ner sig i någon diskussion om vilka ord som är korrekta att använda.  :)
Utloggad kimtommy
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 21:10:18 »
Angående pumpens kapacitet så skulle jag också vilja få kläm på det, det är ju inte så roligt om den kör elpatron hela tiden, men jag antar att det hänger lite på hur mycket värme man tillför huset med övriga värmekällor också. men om man antar att den lämnar 1500W utan elpatron? då tar det nog trots allt en stund att få varmt vatten igen efter en dusch. men det enklaste är nog att ringa Nibe och fråga.
Jag har hittat på systemairs hemsida, små kanalvärmare, vilket jag varit på jakt efter länge. tänkte då att man skulle ha kontrollerad tilluft genom dessa som då har vattenkassetter i sig och på så sätt få uppvärmd tilluft.
men nu har ju knäckfråga blivit hur mycket kapacitet denna pump har. jag får väl ringa Nibe.
