Författare Ämne: Dushglad familj - Vad behövs?  (läst 4623 gånger)
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 27 januari 2007, 18:23:16 »
Har kört min nibe 1250 i 2 månader nu, och det fungerar riktigt bra när jag duschar....
Resten av min familj har problem med att vattnet tar slut, och för att slippa flytta tänkte jag uppgradera med en acktank eller vvb.
Vad rekommenderar ni för lösning? Vi kommer installera ett relativt stort badkar i källaren på sikt så nånting rejält lär behövas.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Dushglad familj - Vad behövs?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 20:29:16 »
Nibe själva rekomenderar en elektrisk beredare i serie med den inbyggda om man har stort tappvarmvattenbehov.
Vill du göra en egen lösning så måste du nog in i själva värmepumpen och kapa röret som går från botten av manteln och in i trevägsventilen som växlar mellan värmesystem och tappvarmvattenvärmning, dra det röret vidare till en , typ, 300 liters acktank med genomströmningsslinga som får förvärma vattnet som senare går in i värmepumpens egna beredare.
Lite krångligt, men inte omöjligt.
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2007, 09:04:16 »
Känns ju lite bättre att ha en acktank som körs på bergvärmen, än att ha en el vvb stående.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 12:40:49 »
Visst gjorde Carman en sån "operation"
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 13:40:03 »
Jag tror att han gjort det, med den skillnaden att han använder den inbyggda beredaren som volymförstorare i radiatorsystemet istället för att ha dubbla beredare.
Det är inte alls omöjligt att koppla större tappvarmvattenvolym som mhugo vill, men så vitt jag kan se är det inte "förberett" för det vid tillverkningen.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 14:01:15 »
Det kanske finns en enklare lösning men tyvärr har jag inte lyckats ladda hem manualen till 1250, det skiter sig.  huvuddunk
Men på 1230 så kan man ställa in hur varmvattnet ska prioriteras, det är antagligen något liknande på 1250. På 1230 heter menyn "Meny 1.3 Maxtid varmvattenproduktion" och är inställd på 20 minuter (per 60 minuters period) som default vilket ger dålig VV-komfort. (Uselt Nibe  >:( )
Ställ upp denna tid till minst 40 minuter så kommer du få mer varmvatten om du hittar något liknande i 1250:n.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 14:04:39 av Carl N »
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 14:18:14 »
Carl N är nåt på spåren, du har ju en maskin med enorm effekt så det ska gå fixa med inställningar! Jag missade att du hade en värstingmaskin  >:D
Först har du nödlösningen kanppen extra varmvatten! sid 12 i inst anvisningen.
tydligen går maxtempen för vv ställa in, sen kan elpatronen höja ytterligare!
Men att öka tid och tillåten effekt för vv produktion går ju också..
Meny 1.3 1.4 och meny 1.5.
Höj först meny 1.3 rejält... tillåten vv tid. Det gör lite och inget om värmen stängs av lite längre....  jag påstår att 8 månader om år kan värmen stängas av i timmar utan problem med sänkt rumstemp...
Det enda som skulle kunna hända är ev liten frysrisk vid idiotkyla om värmen stängs av länge (tex kalldrag i nån vägg där rören går)
Räcker inte det kan du höja stopptempen för vv produktionen (det blir liiite dyrare drift då)
Meny 1.5 från fabrik 55 max inställning stop vid 60 grader.
Sen kan du från meny 1.11.1 höja värmepumpens avgivna effekt vid vv produktion!!!!!!!!!!!!
Genom att höja frekvensen (farten) på kompressorn!!!
Lite fix där så kan man inte tömma vv beredaren på vv vid duschning!!!!!!!!!!
Så inte behöver du köpa på dig nån extra vvb inte!!
15 kw har du tillgänglig för vv produktion om du höjer frekvensen, höjer du sen tillåten tid för vv produktion vid samtidigt värmebehov, så går det inte tömma varmvattenberedaren påstår jag  8) 8)
Kul om du ger oss info om hur det går med vv!!!!
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 14:20:28 av Bertil »
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 17:17:50 »
Jag stod och fnulade i systemet idag - Kompressorn kör på 80 hz resp 45 i olika etapper.
Jag har ställt om till 40 minuter vv sedan tidigare.
Får se om jag lyckas komma på nått.
Har gott om brineeffekt då jag har dubbla 130 meters hål med över 250 meter aktivt.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 17:21:41 »
45 Hz är förmodligen när den gör tappvarmvatten, höj det värdet (meny 1.11.1) succesivt tills du inte upplever att ni har för lite varmvatten, den värmepumpen skall kunna värma vattnet i samma takt som ni förbrukar detsamma.
Utloggad mhugo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 23:45:53 »
Hej igen!
VVB1 är när man har låg temperatur som är satt på 5 grader under stopp temperatur på vv.
Nu har jag följande
vv1 (låg temp) 110 hz
vv2 på 50 hz
Stopp på 55 grader
Start på 47 grader
vb pump vv1 är 15%
vb pump vv2 är 1%
Varmvattnet tar slut fast det inte syns i displayen. Hinner det inte korsa över eller måste jag höja vb pumpen? 1% känns ganska lite iofs är det ett litet kretslopp..
Känns som om det är dags att köpa en logger....
/MH
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2007, 07:02:37 »
Det låter nästan som att vattnet är felkopplat. Kolla att ingående kallvatten och utgående tappvarmvatten på värmepumpen är kopplade på rätt anslutningar. Det har hänt flera gånger att dessa förväxlats.
Ett annat fel kan möjligen vara att tempgivaren för varmvatten lossnat? ???
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2007, 07:09:52 »
Eller att tempgivaren för varmvattnet visar några grader för mycket...
En logger skulle onekligen kunna hjälpa oss att hjälpa dig på ett bättre sätt, men kolla först det CarlN tog upp, att inkommande/utgående ledningar till VVB verkligen är rätt kopplade, om de är felkopplade så tar du ditt varmvatten från botten av tanken, och den är alltid "kall".
Varvtalet på cirkpumpen skall vara så lågt att deltaT blir minst 6-7 grader när VP:n gör tappvarmvatten, det kan du enkelt justera in om du skaffar en logger. (Förutsatt att flödet går att ställa nog lågt på cirkpumpen...)
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2007, 19:38:51 »
Hur gick det, har det fixat sig?
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
