Författare Ämne: Vid vilken temp är cop 1:1  (läst 4182 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 27 januari 2007, 18:09:37 »
Är det någon som vet vid vilken temepratur som cop blir 1:1 på R410A pumpar?
Jag  har i dag 2 pumpar som räcker till ca -21 till-23 grader beroende på hur mycket det blåser.
Skulle det vara ekonomiskt försvarbart med en 3:e pump?
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 21:37:47 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Vid vilken temp är cop 1:1
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2007, 02:50:31 »
Beror på fabrikat. SP angav spännvidden från sämst Chofu Sereno, med COP 1,2 till som bäst IVT, med COP 2,1. Testat vid -18, 2004.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 21:29:26 »
teoretiskt:
har du inga värmeförluster i rören,kompressorn mm ,bör COP 1 bli när du inte kan hämta energi med förångaren längre, dv.s  0 grader K=-273,15 ºC
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2007, 21:45:06 »
teoretiskt:
Då är det i alla fall vindstilla ;D ;D ;D
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2007, 22:18:42 »
Fast jag har för mig att jag läst att kylmediet fryser vid -175 ºC, så under det vette fan om det går att köra.   ::)
Skämt åsido, kokpunkten ska väl va kring -40 ºC, borde det inte va svårt att köra vid lägre temperaturer?
Dags att uppdatera här.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2007, 22:48:49 »
vilket köldmedium då ? ?
lite ungefärliga kokpunkter vid 1 bar(a)
R410A=-52.5 ºC
R50 =-162 ºC
R728 =-196 ºC
R732 =-183 ºC
mm
mvh.ACE
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2007, 22:56:45 »
R410A=-52.5 ºC
R50 =-162 ºC
R728 =-196 ºC
R732 =-183 ºC
mm
mvh.ACE
Som vanligt glänser du med dina kunskaper, men jag tänkte närmast på R22 eller R410a.
Ser att mitt minne diffade på flera grader.
Fast det är ju en bit kvar till -273,15 med.
Hur som helst, borde inte cop 1:1 ligga innan dess?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2007, 07:45:11 »
gränsen på dom bra pumparna ligger vid -20 ºC även om det enligt mätningar ger 1,5 i cop så måste den stanna för avfrostning så i verkligheten går gränsen ungefär där,men den är fortfarande bättre än ett vanligt element utan fläkt eftersom den rör om luften
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 15:55:12 »
lysande och rätt !
det skiljer på teori och praktik. och det är praktiken "svensson" har hemma.
mvh.ACE
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2007, 08:22:59 »
Jag tror att du har helt rätt i detta.
Jag ser nu på elrmätaren under dom sista 5 dagarna när tempen krypit ner till -36 grader nattetid som kallast och -25-27 på dagarna så har jag inte sparat några pengar alls jämfört med före pumparna.
Det verkar som att brytgränsen går någonstans vid -23 till -24 grader.
Men, eftersom det inte heller kostar mer än tidigare så får dom tuffa på.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Dot gäster: 2393
