Författare Ämne: Nibe fighter slut efter 18 år ????  (läst 16565 gånger)
Utloggad fightern
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 27 januari 2007, 17:10:13 »
Min NIBE Fighter 300 frånluftspump la av igår. Gått som em klocka sedan 1989. Symptom - tog två faser både sina egna och två på huvudcentralen , det luktade bränt i pannrummet. Pumpen öppnad och nu går den på reservdrift. Vad kan ha hänt. Om jag måste köpa ny pump , passar inkopplingarna
rakt över eller är modellen ändrad så att man behöver kröka rör. Var köper man en ny pump billigast. Jag vill ta rätt beslut , vill kanske inte först offra tusenlappar på att lappa denna pumpen utan då kanske köpa en ny direkt. Gör det mesta själv. Tacksam för tips. Tack på förhand!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Nibe fighter slut efter 18 år ????
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 17:29:43 »
Tror att det är någon kontaktor/relä som vikt ned sig eller ö-hettskydd/huvudbrytare. Om den vikt ned sig på värmepumpssidan skulle inte två faser gått sönder utan bara en fas och det brukar inte lukta bränt. Om det blir dålig kontakt på elsidan med hög belastning typ elpatrondrift blir det varmt med resultatet att issoleringen smälter eller kontaktytan brinner av, kortis eller ingen värme blir resultatet. Brukar kunna fixas för en hyffsad penning.
Utloggad fightern
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 18:29:27 »
Tack för snabbt svar , som sagt pannan går nu på reservdrift. Pumpen är som sagt mycket gammal och därför vill jag fixa den billigt eller köpa ny pump , mellantinget är svårast och jag är tacksam för alla tips.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 20:47:03 »
Om jag inte minns fel har Comfortzone nån typ av lista på hur man ersätter gamla frånluftsvärmepumpar med deras, du skulle ju kunna kolla där. Om du ändå skall köpa nytt kan det vara värt att satsa på en pump med högre uteffekt.
Obs, detta gäller bara om din nuvarande värmepump även värmer huset, inte bara tappvarmvattnet.
Utloggad fightern
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 12:07:49 »
Diagnos rätt : en kontaktor har smällt. Det märkliga är att fläkten inte fungerar. Comfortzon är intressant men nästan dubbelt så dyr som NIBE. Det blir nog en ny pump dengamla är trotts allt 18 år gammal. Rinkeby rör tar 32000 för ny pump , någon som vet var man hittar en billigare elller kan annat fabrikat fungera. Jag tänker montera själv.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 12:17:28 »
Niben ger bara 2 KW, medans Comfortzone:n ger 5 KW. Dubbelt så dyr kan hända, men sparar desto mer och bättre kompressor gentimot Niben.
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 13:46:52 »
Bynor verkar ha bra priser, varmepump.biz brukar också ligga rätt bra till i pris, men som sagt, om du räknar på investeringen och besparingen skulle det inte förvåna mig om det blir mer lönsamt med en Comfortzone inom en tioårsperiod.
Jag brukar tänka så här, om besparingen blir så mycket större att det kan betala ett lån på merkostnaden och det ÄNDÅ blir lite större besparing efter att lånet är betalt så lönar sig den större investeringen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 14:06:17 »
Hur stort hus har du? Var geografiskt är det beläget? Hur mycket enegi kräver det? Vad har det dragit i värmekostnader med den gammla pumpen? Behöver du en större? En för stor behöver kanske bara gå halva dygnet, men med samma mängd enegi som en liten gör av med om den går hela dygnet.
Så varför köpa en buss om man bara behöver en småbil.
Jag hade börjat med att mäta elen på den gammla, det kan ju vara ett skitfel.
Använd installationsslang (flexslang) så är det inga problem med inkoppling av vattenrören. Du kan troligen lösa även ventilationskanalernas inkoppling med slang. Om du väljer att köpa ny. Gäller alla märken.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 14:11:39 av hplp »
Utloggad fightern
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 14:19:53 »
Min gamla pump kanske lever en tid till. När jag satte tillbaka den gamla kontaktorn så gick fläkten igång och nu rullar allt som det ska. vet någon var i södra skåne man snabbt kan få tag i en ny kontaktor hos någon el-grossist så jag slipper ta den via Nibe. Investeringsbeslut på en ev. ny pump är svårt att ta. Vi har vaga planer på att flytta och då är drygt 30000
kr extra något som jag inte får igen vid försäljning. Men confortzon verkar spännande , men vad är det som gör den så mycket dyrare och hur är kvaliteten?Huset är 147 kvm. och garage 60 kvm.
Kör en 8 grader i garaget. Stöttar med vedspis och låg förra året på rekordlåga 16000 kWHk
för hela huset. Billigt år förutom kalla januari och februari. Typiskt att pannproblemen kommer nu när det är kallt , men man skall ju vara glad att man var hemma. Finns det någon annan som har en motsvarande så gammal pump som min fighter. Fortfarande tacksam för alla synpunkter i frågan.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2007, 14:33:33 »
http://www.expressel.se/ under Elfördelning/Tillbehör->Normmaterial->Kontaktorer.
Ingen aning om det är bra pris eller inte... eller om de passar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 14:42:51 »
Utloggad fightern
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2007, 18:42:02 »
Tack för Kontaktor länkarna. ELFA var min tanke också och de har butrik i min närhet. Men jag behöver hjälp med att veta vilken jag skall köpa. Kontaktorn borde vara en standard komponent. Vad jag förstår så bryter kontaktorn de tre genomgående fasrna. Men sedan finns det en annan koppling troligen styrning på sidan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2007, 19:07:15 »
Normmaterial skall det nog inte vara snarare dessa:
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=5851
Utloggad Fixaren
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2007, 20:16:38 »
Köp en kontaktor direkt från NIBE så får du en som passar direkt och klarar av strömmen.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2007, 21:47:54 »
Ungefär samma sak hände med min Nibe 310P häromåret. Det började ryka ur pumpen och jordfelsbrytaren löste ut. Problemet hos mig var inte att någon kontaktor var utsliten, utan på att det tydligen varit glappkontakt i kabeln mellan kontaktorn och elpatronen. Detta utvecklade värme, och isoleringen på kabel smälte ner och det blev kortslutning.
Vad har du för elförbrukning idag? Jag själv ångrar niben, den har för låg effekt, dum styrdator som inte alls styr optimalt. Dessutom sägs det att modellen ofta havererar (men jag är inte säker på den saken, iofs).
Förutom högre effekt har comfortzone bättre styrdator som ger mer ekonomisk drift, och den påstås vara byggd med samma "rejäla" komponenter som används till bergvärme/jordvärme.
Enligt ComfortZone själva, så om man förbrukar över 10000kwh per år i uppvärmning (med elvärme då), så sparar man in merkostnaden på deras pump.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
