Författare Ämne: Kalde og varme fakta RAS 13  (läst 3848 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 27 januari 2007, 13:46:47 »
Forsøk Toshiba RAS 13 GKVP-E
Utetemp. -7
innetemp 23
Innstilt på Hi power 30 grader.
Testresultat  , viftemodus Auto : Utblåstemp 48,2 grader.
Viftehastighet manuell 1 : Utblåstemp. 54 grader .
Viftehastighet manuell 5. : Utblåstemp. 47,2 grader .
Er veldig fornøyd selv , men for dere mer drevne . Er dette brukbart sammenlignet med andre typer ?
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 13:55:17 av raptus »
SV: Kalde og varme fakta RAS 13
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 14:34:28 »
Det ser ju helt ok ut dock så verkar det som den äldre RAS10:an som jag har är väl så bra som den nya RAS13 (kollar man i promotelec:s uppgifter så stämmer det också).
Det verkar inte som det är så mycket problem med Toshiba som med andra fabrikat  ;)
Nu för min:
Utetemp. -5
innetemp 24
Testresultat
Viftehastighet manuell 5. : Utblåstemp. 52.4 grader ineffekt 1855W
Dessutom är avfrostningsautomatiken smart, idag när det varit torrt och soligt har den inte avfrostat en enda gång (vilket inte heller behövs)!
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 16:04:10 av Mike »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 18:23:35 »
Hei Mike
Ser ut som de nyere har en økonomifunksjon som begrenser effekten inn/ut .
Ser ut som det er vanskelig å få pumpa til å forbruke mer enn ca. 1200 watt når det er kaldt . Ved mitt forsøk så dro pumpa med varmekabel rundt 1170 watt . Maks forbruk bare med pumpa er oppgitt til 1890 watt , det har ikke jeg observert at pumpa er i nærheten av å forbruke .
 Men det hadde selvfølgelig ikke vært noen ulempe om en kunne trykket inn 1890 watt når det er kaldt ,selv om lav COP ville vært resultatet .
Det ser også ut som pumpa har en komfortfunksjon , på den måten at den regulerer ned viftehastigheten slik at utblåstemperaturen med vifta på auto aldri blir under 40 grader .Avfrostingen er jeg og veldig fornøyd med , kan gå flere timer imellom . Pumpa avfroster ved behov , (svigers jamrer seg over sin  over unødvendig avfrosting på sin Pana HE9DKE , og da må jeg frem med et diplomatisk : javel  ;D    Men uansett så er jeg veldig fornøyd med min Toshiba og ville valgt den samme om jeg skulle kjøpt en til . Og da er det sammenlignet med andre fabrikat som jeg har og sammenligne med , ( ingen nevnt , ingen glemt ).
Raptus *vinkar*
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 18:32:47 av raptus »
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 19:16:56 »
 Thumbsup
Nu ikväll:
Utetemperatur -10 ºC
Innetemp 24 ºC
Viftehastighet manuell 5. : Utblåstemp. 50.5 grader ineffekt 1720W inkl värmekabel  ^-^
Obs viftehastigheten begränsas vid låg temperatur så 5 vid -10 är inte samma som vid 0!
Högsta ineffekt min tagit är runt 2300W
Om jag skulle köpt Toshiba igen nu efter 3år -svar JA men Fujitsu Nocria är lite lockande också, automatisk rengöring och att användarna gillar den gör den till ett alternativ.
Ett annat nytt alternativ som skall bli spännande att följa utvecklingen på är Daikin Ururu Sarara http://www.daikin.se/products/for_your_home/ururusarara/default.jsp med automatisk rumsfuktighetskontroll, det är ju mycket låg fuktighet inne nu när det är kallt så det verkar vara en funktion man hade velat ha.
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 19:27:30 av Mike »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 19:34:16 »
High Power 30 grader , manuell hastighet 5, innetemperatur 22 grader , utetemperatur  -16,3 .  Effekt inn : 1190 watt utblåstemp 42 grader. *roflmao* Raptus
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2007, 21:31:05 »
Lenke til "gamle" RAS 10 JKVP-E
http://www.klimacompagniet.dk/product.asp?product=32&sub=0&page=1
 " Nye " Toshiba RAS 13 GKVP-E  er da faktisk oppgitt til uteffekt 4130 kw. ved -7 med tilført effekt 1540 watt ( COP 2.68) . Slik at det skal være mer krutt i den når det er kaldt .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2007, 21:42:26 »
Thumbsup
Nu ikväll:
Innetemp 24 ºC
 knUp   ;)     :)
//Krister
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2007, 17:40:44 »
 *vinkar* Raptus
Hej raptus, angående inmatad effekt så sjunker den tyvärr på alla llvp ju kallare det blir , det ligger i llvp natur, Vid -20° och kallare så förbrukar min mellan 1200-1300W, är det inte så kallt stiger effektförbrukningen och pumpen orkar leverera mer värme
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
