Författare Ämne: Kvalitet på borrhål?  (läst 4626 gånger)
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 27 januari 2007, 10:13:32 »
Vi har precis börjat borra för bergvärme, ungefär hälften är gjort enligt borrfirman som kommer på tillbaka måndag för att avsluta.
Men borrkillen hade pratat med min sambo innan dom åkte och han var lite bekymrad över att det var så mycket vatten och sprucket berg...Då blir man ju genast nervös..Håller vi på och borrar ett hål som vi inte kommer att kunna ta tillräcklig effekt ur, eller är det bara jobbigt/dyrare att borra?
Vilken typ av berg har ni andra? någon som har borrat i sprucket berg och i så fall, några erfarenheter från det?  :-\
OM det är sämre med våra förutsättningar(mycket vatten och sprucket berg) kan man då kompensera det genom att borra djupare? planerat borrdjup är 140 m..
Jag vore mycket tacksam om någon kunde ge lite klarhet i ämnet..
Nibe 1215-5, 127m2 boyta, 65m2 biyta, byggt 1947, tilläggs isolerat, treglas 50%/tvåglas 50%, golvvärme 60%/radiatorer 40%, Stockholm
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kvalitet på borrhål?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 10:42:07 »
Ju mer vatten desto bättre!
Sprucket berg och en bekymrad borrare kan bero på några olika saker:
1. Han vill inte borra hela djupet utan vill sluta tidigt för att inte slita på borrkronan (som är dyr).
2. Han har en tryckluftskompressor som han vet inte klarar av att blåsa upp stora mängder vatten från djupa borror och vet att han inte kommer att kunna borra 140 meter med så stort tillföde av vatten.
3. Han är rädd att det spruckna berget skall "rasa" och kila fast hans borrkrona, det blir dyrt, och om han är orolig över det så finns det fog för oron.
4. Vid sprucket berg kan det hända, även för den bäste, att de måste borra två hål för att få tillräckligt aktivt borrhål, det fördyrar det hela för dig, då du får betala för foderrör två gånger...
Vad du än gör, låt honom inte borra mindre än vad ni kommit överens om!
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 11:01:42 »
Tack för snabbt svar!
Men, du säger att berget kan rasa. Gäller det bara under själva borrandet eller kommer hålet alltid att vara "instabilt", att det kan rasa i efterhand?
Det där med borrdjupet funderade jag på innan också..Hur kan jag vara säker på att dom verkligen har borrat 140m? Jag kan ju omöjligt kontrollera det.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 11:39:22 »
Räkna hur många "strängar" (rör) han skruvat på borren de brukar vara 3meter. Ett enkelt sätt om du är hemma  att få grepp om djupet. Titta på slangen han skall använda, ibland är den märkt med längden. När slangen är i hålet, innan han hunnit "svetsat" på fortsättningen går det alldeles utmärkt att loda i slangen för att få djupet.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 11:40:56 »
En sten i ett snöre. Ut med snöre tills stenen är i bottnen av brunnen.   :)  Hur mycket snöre?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 12:26:28 »
Slangen är märkt på varje meter i klartext.
Det tar låång tid om manhar mycket vatten prata med honom om vad enormt viktigt du tycker det är med fullt djup!!!!!
Kanske killen behöver både fika o lunch, kanske en "bonus" också  ;)
Vi har ett hål som blev grundare pga av enorma mängder vatten... jag är missnöjd med det trots snack om att det blir nog bra!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 12:30:46 »
"Ras" i borran kan göra att det inte går att fortsätta borra, jag har dock aldrig hört talas om en borra som "rasat" sedan kollektorn är på plats - och att det skadat kollektorn.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2007, 12:34:53 »
Och radsar det när han borrar så borren fastnar står borraren för den förlusten.
Han får vackert borra ett nytt hål åt dig!
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 13:09:37 av Bertil »
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 12:42:59 »
Tackar för alla svar!  Thumbsup
På måndag införskaffas långt snöre för lodning och rökig vätska från dom höglänta delarna av skottland som "bonus" för att garantera fullt borrdjup!  ::)
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2007, 13:04:58 »
Helt rätt taktik. Har själv jobbat som borrare och det är inte jordens roligaste jobb
  :) Bjussa på fika och en flarra rök, det gör skillnaden.
Som alla andra har sagt finns det bara ett alternativ, och det är att han borrar till det djup ni kommit överrens om. Alla argument mot att borra djupare beror på att det tar tid, är riskabelt för utrustningen, m.m m.m. Det finns INGA argument gällande energiuttaget ur hålet som motiverar till ett grundare borrdjup. Vägras det borra djupare får han slå två hål som ger motsvarande energimängd, men då får han stå för foderrör och merkostnader själv, det skall inte drabba dig. Det är en chansning när man borrar både vatten och energibrunnar, ibland kommer inget vatten, för mycket vatten, eller man fastnar. Allt detta vägs in i priset och täcks dessutom (i vissa fall) av försäkringar som borraren har.
Som kuriosa kan jag nämna att jag känner en kille som har en sänkhammare på 18 meters djup i sin trädgård, det var bara lera ner dit, och borraren trodde det kom berg men det var en stor sten. Hammaren fastnade och sitter där fortfarande. 80 tusen för hammaren, husägaren funderar på att gräva upp den...... Inget litet hål i trädgården...../
/Oscar
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 16:26:08 »
Hej...
Vi råkade ut för ett hål som rasade....när slangen skulle i blev det stopp efter 40 meter.
Borraren körde med borren i hålet några gånger för att se om det hjälpte men det gjorde
det inte.
Det blev till att borra ett nytt hål 10 meter längre bort och där gick det bättre.
Jag hade borraren och hans utrustning(containrar, kompressor, borriggen) hemma på tomten
i nästan 4 veckor.... rekord????Det gick åt en del kaffe o semlor vill jag lova.
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2007, 19:53:28 »
Men du gick "skadeslös" ur affären!?
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2007, 21:46:42 »
Japp...hade långt till berget 25meter...bor på västkusten gammal sjöbotten.
Jag betalade bara för foderrören till det första hålet.
Det andra hålet är fortfarande inte kapat o övertäckt...perfekt att kolla grundvattennivån i. Thumbsup
Utloggad Snoopy32
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2007, 01:11:17 »
Hej !
All heder till dessa borrare !!!!!!!!!!!!!!!
Detta visar att det faktisk finns en skara yrkesmän kvar med heder och självaktning  !
Om du träffar dessa hedersmän till borrare igen, så ge dem en sådan där rökt sak från de engelska öarna från mig.
PM'a mig och meddela var jag skall överföra pengarna !!!!!!!!!! ( OBS ! Jag menar allvar !!!)
MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr
  • Dot gäster: 2503
