Författare Ämne: luft/luftvärmepump och pelletskamin  (läst 2051 gånger)
Utloggad bst246
« skrivet: 27 januari 2007, 00:07:10 »
Är det någon som har erfarenhet av att ah en luft/luftvärmepump och en pelletskamin installerade i en villa. Jag skall under våren installera  både luftvärmepump och pelletskamin. Installatören rekommenderade båda sakerna för att få en bra spridning av värmen. Tacksam för synpunkter. Det är en Pamasonic 9 och en KMP-kamin.
mvh Bengt S
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: luft/luftvärmepump och pelletskamin
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 01:02:27 »
Är det en Panasonic E9 så har de haft en del problem, undvik just den modellen. Om du ska ha Panasonic köp något annat i stället, tex XE9.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 14:46:45 »
Rekommenderar inte Panasonic eftersom deras fläktar "varvar ner" när inställd värme är nådd.
När kaminen tar över "värmealstrandet" så vill man ju att innerdelen fortsätter fläkta runt varmluften, Panan varvar istället ned till minimum. Kolla med andra fabrikat, läs tråden "Värmepump med dum fläkt" av/med bl.a. Gano för tips.
Man kan med lite strul få Pana att fläkta med fast inställd fart men då sker det manuellt och utan värmealstring. Så om kaminen stannar så griper inte Panan in "automatiskt" och tar över, du måste själv manuellt slå på värmeläget.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 15:07:19 »
Helt riktigt.
Men det går iaf relativt lätt att få den att bara fläkta. Och ännu enklare att få den att återgå till pumpverksamhet igen.
Jag har min pump ganska mitt emot min kamin och kan säga att värmespridningsegenskaperna från pumpen är fantastiska när man eldar.
Värmespridningen från spisen innan pumpen installerades var bedrövlig.
Men visst, man måste ju manuellt starta fläkten. Och pump.
Dags att uppdatera här.
