Författare Ämne: Less blir man ...  (läst 4436 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Less blir man ...
« skrivet: 26 januari 2007, 22:48:09 »
va om hos min granne å fiskar kompis en äldre gubbe på 65-70 år...
Han har en as stor kåk  2 plan å halft suteräng i källaren typ...han kör direkt el i hela slottet + en vedkamin på över våningen ...
Han har med spänning följt å kollat in mina pumpar,å e väldigt intresserad av att skaffa en till kåken
vi har till och med inventerat källaren för å se vart pumpen skulle passa bäst
I kväll va jag över å han började prata om nån profet som han hadde pratat med i byn som han kommer i från utanför norsjö ..
Dom skulle köpa in ett lite större antal pumpar till byn typ gruppköp bland annat till byaskolan...
jag tyckte hela iden lät otroligt vettig tills han berättade vad dom skulle ha för pumpar...
joo det va 5kw pumpar ...host jag höll på att få stroke ..
jag frågade varför just 5 kw ..(förmodligen panasonics e9 pumpar på citcop)
joo för en större pump drog mer ström ..jag sa att dom skulle om värdera hela köpet
å kolla upp om dom inte skulle kunna ta e12 pumpar i stället...
njaaa det skulle dom nog inte göra för  5 kw värmer ju bra  Thumbsup
jag sa bara att jag tror dom e för små å att dom borde nog ta större pumpar minst 6,5 kw
Hur stor effekt tror ni en e9a har i en gammal bya skola med 3,20 i takhöjd....
det blir som att pinka i havet
jag ids inte jiddra med gubben,hoppas bara grannen drar sig ur hela affären,han kommer att bli grymt besviken om han sätter en e9 pump i källaren  tror knappt min e12 skulle fixa jobbet
jag va inne på en 9.2kw nocria i hanns källare den skulle bli super källaren har en lång hall genom hela källaren å där skulle det bli super att ha den där
jaja hoppas bara dom fick kalas pris på knattarna  :D
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Less blir man ...
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 00:55:08 »
Även om de ger liten effekt så kommer han att spara pengar och det är väl det som var meningen med investeringen.
Du kan nog övertala dem att köpa fler pumpar vad det lider. Kråkslott värmer man inte med en pump.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 07:24:23 »
hej ..
joo visst sparar han pengar,men jag vet att han kallt vill ha en pump som klarar 15-20 grader
+ att om den första pumpen inte funkar riktigt som han vill lär han alldrig köpa en tilll..för det är skrot....
felet är att det finns för många proffs som inte fattar att det är en stor skillnad på luft luft å en bergvärme pump.ta en bervärme maskin på 7 kw den är stor  dom klarar ofta av både
vatten å uppvärmning...
en luft luftare på 7 kw är inte speciellt stor har man tur klarar den att värma ett hus ner mot -20
sen är det det här med cop värden å storlek på kompressorer,inverterstyrning,dellast mm mm
vanligt folk fattar oftast noll tyvär
speciellt inverter styrningen verkar va väldigt jobig att fatta ??
det med dellast förstår jag,det måste man va lite insatt i för å fatta å det står inte i några papper vad det är ...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 11:01:53 »
Välkommen till värmepumpsbranchen..... >:D
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 13:27:40 »
Som opålitlig sydlänning  *vinkar*
Kan jag bara konstatera att även när vi har kallt, dvs under -5, börjar vissa l/l svikta. Jag har hela tiden grubblat på hur mycket nytta l/l har i norr, men självklart skall man har rejäla grejor där. Förstår kingens resonemang mm. Synd att gubbarna tycks vara så envisa.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 13:43:12 »
En annan reflektion är att ni måste ha en sanslös massa isolering i era kåkar.
När jag köpte mitt hus (okej, även fortfarande) så fanns här inte så mycket som ett spår av någon form av isolering.
Sånna hus kan ju inte förekomma där uppe där "ni" bor.
Dags att uppdatera här.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 14:27:35 »
Jag förstår dig mycket väl R407, man kan inte "rädda alla" trots att man försöker sitt allra bästa man kan.
Jag får själv mot bättre vetande bita mig i läppen och tystna ibland.
Sist nu så ville bekanta ha tips om bra(läs: vettigt?) men ändå billigt surroundsystem. Jag surfade runt, läste recensioner kollade priser, ringde andra som hade liknande system... kollade att alla väldigt viktiga surround-parametrar gick och tweaka.
Sen överlämnade jag rekommendationen (avhandlingen) med varm hand till de blivade köparna av ljudsystemet.
Då visade det sig att dom ABSOLUT skulle hänga:
Först: högtalarna dikt an mot väggen  :o (en REJÄL ljudsabotör för "vanliga" högtalare)
Andra: I närheten av taket :o :o (gjorde ljudsabotaget ca dubbelt så stort)
Tredje: när någon utomstående ställer frågan om vem som rekommenderat detta ljudsystem som låter så grymt illa, vems namn poppar upp? Tack för kaffet.
Skulle man bara få en timme ensam med dennes öron och hjärna utan förbehåll så kanske man kan omvända dom med ett par väl valda demonstrationer. Man vill ju innerligt att han skall veta hur man enkelt placeringstekniskt misshandlar ljudet till en riktigt otäck soppa. Så kan man stå där och skrika som Sven Melander ur sketchen "Vad svenska barn vill allra helst ha":
-"Är det så du vill ha det??!? Skulle det vara bra så!?!? Skulle du tycka det var roligt om någon kommer hem och skjuter din...."
Meeen.... så länge man inte får den kontakten med folk så kan man inte hjälpa dom. Kunde likväl hängt upp något ifrån Lidl i deras tak, skulle inte göra så mycket skillnad.
-"Något värt att göras är värt att göras bra"... detta var nog ett fall av fullständigt skitsamma.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2007, 14:34:27 »
hej...
nää sånna hus heter kall förråd eller car port... ;D som inte har isolering
ar lite pejl på det med isolering men  skulle kunna tro att snittet ligger på ca 125 -150 mm här uppe fast det är min gissning det kan va mer
dvs en normalt dåligt isolerad väg är en 125 ..bräda med isolering  men jag gissar att ofta sitter det en 45-50mm som tilläggs isolering på utsidan + asfabord + spånkiva eller gipps som inner vägg....
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2007, 16:45:42 »
Appropå att grannen din tyckte att 5kW räcker.Den effekten gäller vid +7C ute.Då räcker effekten säkert bra.Men när det är -10C och kallare då skulle han behövt den effekten,men har väl bara cirka hälften kvar då.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2007, 23:16:26 »
hej
jag försökte på ett pedagogiskt sätt förklar det för gubben
att 5kw är då det är 7+ ute å inte vid -10 ..då lämnar pumpen ca 50% mindre effekt det är därför du bör ha en pump på minst 6.5kw den kan klara av huset
+ att en stor pump går billigare än den lilla för den lilla måste gå på gasen i botten redan vid minus 10 grader,medans det större bara behöver gå på halvfart + att den stor förmodligen ochså i längden håller bättre pga mindre hårt jobb mm mm mm
fast jag lessnade då han började prata om cop värden fast han kallade det inte cop värde utan nått annat lustigt,han hadde förmodligen snappat upp ordet cop värde nånstans å viste inte vad det va ....
så jag snabb drog en jämmförelse med en bil ...
tillverkaren har kört bilen på 0.4 lit mil i 45km i timmen
det va i utförsbacke ,med sol,medvind å hemlängtan då testet gjordes ....
killen som köper bilen för den går så  billigt,kör jämt 85 km i timmen, i uppförsbacke med släp,hela familjen i bilen + hundar,han bor där det rengnar jämt å blåser motvind
tror ni han klarar av att köra på 0.4 då...
ungefär så ser jag på cop hysterin...
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 09:39:32 »
Rätt sak på rätt plats verkar gälla både vp & högtalare ;D
Fick erbjudande att köpa ett par "high quality" högtalare( heter Carlson) av en tillverkare,ställde frågan: lyssnar på hårdrock, funkar de till detta? Svaret jag fick var nej d.v.s. dessa var ej rätt för mig. Samma sak gäller ju för vp, man måste först reda ut behovet för att kunna rekommendera något.
mvh Kgust
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2007, 18:47:44 »
hej ..
en sak jag vet är att där jag bor går det i princip inte att över dimentionera en luft luft pump,det är nästan rent tekniskt omöjligt,,,,, den pumpen är nog tvungen att va på ca 20kw
min kåk behöver 8kw vid minus 20 grader,,,vilken luft luft lämnar det ?? vid minus 20!!!
dessutom så går en luft luft inverter bäst vid 50-60% dellast vilket innebär att en 12-15kw pump i mitt hus skulle gå som bäst vid minus 20.... ;D
visst jag överdriver...men det ligger en viss poäng i det....
ovanför sundsvall e det inget snack då är allt under 6,5 kw smått...
visst det beror ju på om man ska värma 120 eller 50m2
men oftast e ju ett normalt hus på 100-150m2
har en grundregel ,sommar stuga eller garage där man kan leva med att pumpen inte riktigt orkar hålla 20 grader där tempen får flexa mellan 12-20 ºC 5kw pump,allt annat som man bor i som det ska va varmt i minst  6,5 kw  då har man i alla gjort ett ärligt försök å det till att funka...
har inte pratat med en nocria ägare som gnällt på att pumpen är för stor eller att den har för mycket effekt ..kingen är nöjd å jag pratade med tjejen från Norsjö som brukar va här å hon klagade inte häller över att det fanns nått att ta ur då det blev kallt...
visst förstår jag er i stholm eller skåne som köper små pumpar men uppåt landet är det knappt lönt
men finns det nån som kört en e9 pump å bytt till en e12a om det finns fråga dom,jag tror jag vet viken pump dom förespråkar å vilken som drar mindre ström
i verkliga livet :o
å inte på papper
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 20:03:20 av R407 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2007, 21:26:35 »
Håller med dig Jocke..... jag har hört många som köpt luft-vp och varit jättenöjda men de ångrar ändå att de inte köpte en större pump..... men har faktiskt än så länge inte hört någon som klagat på att dom köpt för stor pump.....
Men som sagt jag och du Jocke bor ju i Norrland och som du skrev bor man i Skåne så är det ju liksom helt andra förutsättningar.
//Krister
