Författare Ämne: panasonic e12dke värmer dåligt  (läst 5041 gånger)
Utloggad edins
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 januari 2007, 19:29:27 »
Har en panasonic E 12 DKE som har börjat bete sig lite underligt har bara haft den i 1 månad för en vecka sen blev det kallare inne jag ställde den på 30 grader men jag får bara 17 grader det som händer är attpumpen går i gång blåser kallt till en början efter en stund blåser det varmt (ca 40 grader) men totalt sett bara i en halvtimme sen stannar den efter 5 min gör den om samma prosedur och så håller den på hela tiden .Den gröna ledlampan blinkar när den stannar men jag får ingen felkod
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: panasonic e12dke värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 20:59:39 »
Vid minusgrader ute så går pumpen i ca 40 min för att sedan avfrosta (ledlampan blinkar).
Avfrostningen tar ca 10-12 min, sen varvar den upp igen och till en början kommer det sval luft, efter någon minut kommer värmen.
Och så rullar det på.......
Utloggad edins
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 22:00:30 »
Men varför får jag ingen högre värme än 17 grader fastän jag har ställt den på 30 grader
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 22:34:50 »
Du skriver att du haft pumpen i en månad. För en vecka sedan blev det kallare inne, det blev väl kallare ute för en vecka sedan också? Att pumpen inte kan ge 30 ºC när det är riktigt kallt ute är inte så konstigt.
Utloggad edins
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 23:24:18 »
Jag förstår faktiskt också att den kanske inte klarar av att ge 30 grader men det borde ge mer än 17 grader
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 23:27:24 »
Vilken storlek har du på ditt hus?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad edins
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2007, 23:33:24 »
150 m2 1-plans tillägsissolerat nyligen. hur ofta avfrostar pumpen vid minus 10 grader tex
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2007, 07:38:26 »
Nu vet jag inte vad du har för inställningar på pumpen.
<jag har märkt att om man ställer pumpen på 30 grader när det är minusgrader ute så går pumpen sämre.
Jag har inställningstemp nu på 22grader heat och fläkten på 5:an och den går nu på max.
Temp ute 6 minusgrader.Den går i 40 minuter avfrostar 10-13 minuter hela tiden.
För det hjälper inte att höja tempen på pumpen så mycket för mig i alla fall.Jag har en e9dke.
Sen skall man nog inte hoppas att den kan klara hela behovet av värme till huset för jag måste ha stödvärme där den inte når ut.
Men en besparing gör man.
Mvh
S
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2007, 14:33:12 »
Allt under -9ºC så avfrostar den vart 40:e minut.
Utloggad edins
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2007, 17:39:52 »
Bugar o tackar i morse ställde vi in den på 22 grader och efter några timmar var temperaturen 20,5 grader i det kallaste rummet *vinkar*
Utloggad edins
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2007, 09:14:39 »
Samma problem igen har inte ändrat någonting sen det fungerade + grader igår men ändå bara 17 grader  :'(
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2007, 10:04:11 »
Vid plusgrader ute så brukar jag få höja tempen på min pump för att få ut värmen i huset för då går fläkten ner i varv pga att tempen där pumpen är uppnås tidigare.
Tyvärr får jag ändra inställningen på pumpen efter vilken temp det är ute med följd att jag får ha lite varmare där pumpen är en normalt för att få ut värmen i huset vid plusgrader.
Som sagt alla har olika förutsättningar så det är bara att prova sig fram.
Jag får pendla mellan tempinställning 21-24 grader beroende på detta.
Mvh
