Författare Ämne: Tacksam för hjälp  (läst 2262 gånger)
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
Tacksam för hjälp
« skrivet: 26 januari 2007, 19:14:03 »
Vad menas med att en scroll inverter kompressor samt hur är den uppbyggd? Har en icke fungerande värmepump av märket Watterkotte (Tysk) som har en gasslinga på 75 meter i gräsmattan.Då vi har direktverkande el , så är detta en värmepump som tar värmen ur marken och överför den till en kollektor som ger värme via en fläkt och på detta sätt tillför värme i bostaden. Tyvärr har den tagit slut, och ska ersättas med en ny. Kan jag använda befintlig slinga till en annan värmepump? Min fråga är om det finns något känt fabrikat som utnyttjar värmeinnehållet i marken istället för via luften? Alltså en värmeanläggning som fungerar som en luft/luft, men som använder sig av energin i marken istället för i luften. Ser med stor tillförsikt på svar .MVH/ Kenenth
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Tacksam för hjälp
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 00:12:22 »
Jag har ingen erfarenhet av just din existerande anläggning. Vad som är det bästa för din del beror en del på vad du har för värmedistributionssystem, ditt energibehov, var du bor. Har du vattenburet värmedistributionssystem kan det vara idé att undersöka alternativ till vad jag rekommenderar, vilket är moderna luft/luft-system. De är relativt billiga och ger en kort återbetalningstid på investeringen vilket ger goda möjligheter att du går med vinst i slutänden.
Men som sagt det beror på många saker, inte minst om din kåk medger en effektiv värmedistribution via luft, dvs att du har en tillräckligt öppen planlösning.
Lycka till!
/Leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 12:44:57 »
Det finns några som säljer den typen av värmepumpar.
Bl.a. http://www.megatherm.se/www/pc/frameset.html och http://www.siriusab.se/
