Push 12
Ämne: Push 12 (läst 3072 gånger)
Stig T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
Karma +1/-0
Stig T
Push 12
26 januari 2007, 18:40:08 »
Hej! Har en push 12 inkopplad för köksgolvet ca 20 kvm. Funderar på att koppla på grenrössats för att kunna lägga golvärme i hallen. Någon som har erfarenhet av denna grenrörssats, dvs håller den då för upp till 40 m2
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Push 12
27 januari 2007, 15:49:51 »
Beror på rördimension:
• Med Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2 mm och en
maximal slinglängd på 85 m, klarar Uponor Push 12 en
golvyta på ca 22 m². Två slingor anslutna med ett par
grenrör kan värma upp en golvytan på ca 40 m².
Läs mer här:
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/push12.pdf
Har ingen erfarenhet av push 12 men har tänkt skaffa en, fungerar den bra hos dig?
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Push 12
27 januari 2007, 21:48:57 »
Jag har en push 12 med grenrör och 20 rör till 42 kvadrat funkar utmärkt. Thumbsup
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Stig T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
Karma +1/-0
Stig T
SV: Push 12
27 januari 2007, 23:07:06 »
Perfekt. Jag är också nöjd med den till mina 20 kvm så då blir det att köpa till grenrör å bygga vidare.
Push 12
gäster: 2332
användare: 8
rocas
fclauson
PR400
Mike
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
