Författare Ämne: Push 12  (läst 3067 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
Push 12
« skrivet: 26 januari 2007, 18:40:08 »
Hej! Har en push 12 inkopplad för köksgolvet ca 20 kvm. Funderar på att koppla på grenrössats för att kunna lägga golvärme i hallen. Någon som har erfarenhet av denna grenrörssats, dvs håller den då för upp till 40 m2
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Push 12
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 15:49:51 »
Beror på rördimension:
• Med Wirsbo-pePEX Q&E-rör 20x2 mm och en
maximal slinglängd på 85 m, klarar Uponor Push 12 en
golvyta på ca 22 m². Två slingor anslutna med ett par
grenrör kan värma upp en golvytan på ca 40 m².
Läs mer här:
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/push12.pdf
Har ingen erfarenhet av push 12 men har tänkt skaffa en, fungerar den bra hos dig?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Push 12
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 21:48:57 »
Jag har en push 12 med grenrör och 20 rör till 42 kvadrat funkar utmärkt. Thumbsup
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Push 12
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 23:07:06 »
Perfekt. Jag är också nöjd med den till mina 20 kvm så då blir det att köpa till grenrör å bygga vidare.
