Författare Ämne: F 91  (läst 1807 gånger)
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
F 91
« skrivet: 26 januari 2007, 16:20:31 »
Jag undrar om man kan få detta felmeddelande om har ett veck på gasröret som går till pumpen?
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: F 91
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 22:16:16 »
Hej igen!
Är det ingen som vet vad som händer med ett veck på röret?
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: F 91
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 00:00:08 »
Eftersom det står i servicemanualen att en av felorsakerna vid nämnda kod kan vara att 3-vägsventilen är stängd så antar jag att ett veck kan åstadkomma detta. Är den nyuppsatt och aldrig har fungerat så är det troligen så om Du har en riktig kink på röret.
Har maskinen däremot fungerat så är F91 tyvärr troligen en förebådare av H16...
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: F 91
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 06:36:50 »
Bosse säger förmodligen köldmedieläcka!
Vissa pumpar larmar för detta F-91 och vissa pumpar ger bara dålig värme eller ingen.
Kopplingen mellan F-11 och H-16 har inte jag personligen sett men många säger att senare så brukar F91 bli H-16.
Detta har helt naturligt en förklaring för mig! Då maskinerna kan 1. ha påfyllts med för lite köldmedium eller 2. inte blivit påfyllda utan bara startats om.
Detta medför då en förångning som ligger lägre än normalt vilket innebär 1. att batteriet har -grader tidigare än övriga pumpar och
2. avfrostningsgivaren som sitter på batteriets utgång mäter en högre temperatur än normalt pga högre överhetting av gasen.
Detta kastar in pumpen i  en olycklig avfrostningsintervall som resulterar i H-16.
Men jag har en f-91 där det var en läcka i en böj på innedelen som reparerades för 1 år sedan och den har klarat sig än så länge, peppar,peppar.
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: F 91
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 07:47:10 »
Hej Bosse!
Du menar att man ska rätta till vecket på röret och om det behövs gas så ska det fyllas på .
Bör man inte fylla på olja också?
Mvh Magnus
