Författare Ämne: Är lite avundsjuk på få starter  (läst 28925 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Är lite avundsjuk på få starter
« Svar #60 skrivet: 15 februari 2007, 13:49:19 »
Det lättaste är nästan att skruva in helt(strypa) och öppna ett par varv för att se skillnaden. Och sedan öppna lite efter hand tills man når rätt diff.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #61 skrivet: 16 februari 2007, 16:04:05 »
Så som du gjorde torstain ska ja pröva, de låter inte helt komplicerat. Känna skillnaden för hand bli nog det bästa oxå.
Imorgon bär det iväg till Tänndalen för en veckas skidåkning(hur ska det gå för pannan nu, när inte jag e hemma) ;).
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #62 skrivet: 17 februari 2007, 10:13:17 »
Har du loggning och publicering på nätet så kan du lätt surfa in med mobilen mitt i backen om du så vill och kolla till pannan  Thumbsup
Minns att jaghade en läckande övetrtrycksventil förra året på vår skidresa och kollade därför innetemp varje dag på skidsemestern.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #63 skrivet: 26 februari 2007, 14:20:02 »
Hej igen!
Är nu tillbaka efter en vecka i Härjedalsfjällen. Vp-n har gått fint utan att mig i närheten. Innan min resa höll jag ju på att att trimma in mina radiatorer. De flesta hade ju för liten tempdiff, så jag behöver strypa en hel del. Vad händer om jag stryper returen på de flesta radiatorer? Mår systemet bra av det eller kan något pajja?
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #64 skrivet: 26 februari 2007, 18:45:08 »
Såvida du inte stryper för hårt på alltför många radiatorer, (mer än 10 ºC tempdiff), så är det bara att skruva på.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #65 skrivet: 26 februari 2007, 19:58:01 »
Hej Smultron
Jag vet inte men jag gick från alla strypningar max öppna och sedan justerade jag in kurvan och pumphastigheten så jag fick bra delta över pumpen.
Sedan ströp jag dom element som satt i dom rum som blev för varma (Övervåningen)
Jag köpte mig ett verktyg (MMA)så att jag ser på en skala och dokumenterade efter det, så här på rak arm så kommer jag inte ihåg exakt men jag tror att man skruvade typ ett varv på inställningen innan det började synas på mätskalan.
Jag tror o tycker att man skall ha så lite strypt som möjligt om möjligt vilket borgar för en lägre cirkpumpefekt.
Rätt eller fel ,funkade bäst för mig i alla fall.
/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #66 skrivet: 26 februari 2007, 21:38:03 »
Har man låg tempskillnad över pumpen kan man absolut som första åtgärd sänka pumphastigheten. Mindre risk för oljud blir det också omman slipper strypa för hårt.
Det som ev kan ska är att "perifera" radiatorer får lite för dåligt flöde.
Men värt att testa först.
jag har inte en strypning i bostaden. i källaren har jag slottsventiler  8) dom skruvar jag på ibland.
Men hos min far fanns en stor radiator i tvättstugan 2 meter från vp, den hade ett enormt flöde.
Såna radiatorer behöver rejäl strypning!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #67 skrivet: 26 februari 2007, 23:07:13 »
Precis , min normala radiator som sitter invid vp har jag strypt till typ  90 % /Mso
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #68 skrivet: 08 juni 2007, 13:33:56 »
Hej igen!
Har nu under en tid haft vp:n ställd i sommarläge. Den ligger på ca 11-12 starter per dygn i detta läge. Tycker det verkar mycket, men det kanske är normalt. Vi är fyra st som duschar varje dag varav två är tonårstjejer. Sen har vi ytterligare två barn som dock inte duschar lika ofta. Total vattenförbrukning ca 270 kbm/år.
Jag startade tråden i vintras då jag tyckte att jag hade många starter låg på 22-24 starter/dygn. Ska fortsätta att strypa på returen när kylan återkommer. Men nu när jag ligger på så många starter i sommarläge är det kanske inte så underligt med antalet under vintern. Någon som vill kommentera?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #69 skrivet: 08 juni 2007, 14:36:32 »
Eftersom att du har VP i sommarläge så gör den ingen värme, vilket innebär att antalet starter
är direkt relaterat till VV-uttaget.
Är ni 6 pers i hushållet, med 2 tonårstjejer så antar jag att duscharna är låååånga, då blir det en hel del starter.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #70 skrivet: 08 juni 2007, 21:16:27 »
Nu när pumpen är i sommarläge ändrade jag start/stopp -temp på vv till 40/54gr, detta i princip halverade antal starter.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #71 skrivet: 10 juni 2007, 22:00:55 »
Jag har sänkt till 42 ºC men låter driftperessostaten sköta stoppet brukar bli ca 52 ºC. Rekommenderar ni mig att slå av driftpressosaten och själv bestämma (säg 54-55 ºC)?
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #72 skrivet: 12 juni 2007, 22:04:51 »
  Hejsan!  Går den över i sommarläge själv eller är det något man måste göra i menyerna?
    //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
« Svar #73 skrivet: 13 juni 2007, 07:22:22 »
    //Ulfons//
En 1215 måsta man ställa om manuellt, tryck på driftlägesknappen tills lampan för rumsvärme slocknar. Kolla även i meny 8 att mittensiffran är en 2:a.
Jag brukar dock undvika detta läge då jag har för mig om att växelventilen stannar i VV-läge och motioneras då inte. Jag vrider istället ner värmen på rumsgivaren (det funkar även med fininställningen) så att VP:n inte värmer på huset i onödan på nätterna.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #74 skrivet: 06 juli 2007, 23:32:55 »
    //Ulfons//
Nackdelen med ovanstående är att man får nån liter 55 gradigt vatten ut i radiatorerna vid varje varmvattenladdning , vilket inte är riktigt önskvärt vid sommar temperaturer./Mso
