Författare Ämne: Är lite avundsjuk på få starter  (läst 28878 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Är lite avundsjuk på få starter
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2007, 11:32:37 »
Vv är prioriterat så det ska inte påverkas....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2007, 17:17:55 »
jag anser att man inte ska röra VP-start alls. den står bra på 20 min. du vill ju att gradminuterna ska reglera värmen (deta ger bra komfort) det är inte tiden som ska reglera veämen
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2007, 17:53:38 »
Idag har jag varit nere ock kollat lite extra på vp:n. Nu har det varit 4-5+grader ute jag har kurva 4, ratt +2 börvärde 32 grader. Pumpen arbetar sig upp till 42 grader och slutar gå efter 22 minuter. Startar igen 52 minuter senare då gradminuterna står -125. Vad sägs om detta?
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2007, 22:06:39 »
Det är väl ok...
carman .. gradminuterna fortsätter att räkna så värmebalansen ändrs inte....
Har man pytte vattenvolym kan det gå minska starterna med ökat stopptid, men är det dom där 20 minuterna man ändrar då??
Orkar inte kolla nu  :-[
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2007, 08:38:50 »
Hade 29 starter och 9 drifttimmar det senaste dygnet känns lite tråkigt....Får nog höja gradminuterna igen, men då tappar jag i cop.Det här med vatten volymen i systemet. Kan jag fylla på det på något sätt eller är det alltid så mycket vatten som systemet klarar av?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2007, 15:13:34 »
Håller den tempen bra i alla rum?
Det skulle kunna vara så att ett eller några element nära VP'n kortsluter vatten flödet.
Det borde kännas igen på att några element blir varma medans andra inte blir lika varma.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2007, 15:31:52 »
Ja och isåfall lika varma även i botten..
det ska va ungefär smma tempskillnad mellan topp och botten på alla radiatorer.
jag tänkte säga så här. fattar inte hur du kan ha problem med så stort hus.. du borde ha bra vattenvolym!?
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2007, 15:39:24 »
Ja fattar inte heller hur jag kan ha problem.
Svar på eleson: Tempen är jämn och fin på alla element(ska dock göra en liten bättre koll) Det är mycket varmare på de röret som går in till radiatorerna (stigaren,heter det så?) än det som går tillbaka. Det är också skillnad på värmen upptill än vad det är nedtill. Om det nu är så som eleson säger att ett element kortsluter vattenflödet. Vad gör jag då?
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2007, 15:54:44 »
Är det nån som har nästan samma temp i botten (lika varm) så kan man tex vrida ned termostaten eller vredet.
Men det är lite bättre om man kan strypa med en fast strypning det går om det är nyare termostater du har..
Golvvärme kan också kortsluta..
Var på ett ställe med en thermia där det var kortslutning i en golvvärmekrets. Då stiger returtempen snabbt det blir oekonomisk drift.. eftersom pumpen jobbar med onödigt varmt vatten.
När vi fick bort kortslutningen kunde vi sänka värmekurvan, pumpen gick längre trots det med lägre temp. Då blir det aldrig risk heller för för hög returtemp!
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2007, 17:19:08 »
Det är väl ok...
ja givetvis ökar gradminutrarna, men om det är det man vill åt, så är det ju bättre att öka gradminutrarna direkt. man vill ju inte ha ett långt stopp som sitter där som en spärr, när pumpen näst in till kör 24h/dygn
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2007, 21:01:21 »
Det var så att element höll samma temp i botten. Radiatorerna och termostaterna är nog sen huset byggdes 77-78. Radistat står det på termostaterna om detta är till någon hjälp. Kan jag göra något åt problemet.
Utloggad Bertil
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2007, 22:07:18 »
Nästan säker på att enda sättet är att tsänga själva ventilen. Men dom kan va "kassa" men det märker du.  Stäng lite lätt osså kolla.
Annars går det nästan alltid att strypa på returkopplet, men det kan rinna vatten då så trasor anbefalles!
Lite svårt är det också att veta hur mycket man ska stänga. äldre returvinklar är egentligen till för att stänga av vattenflödet helt tex vid renovering av rum!
OBS! vilken tempskillnad har du på stig och retur när pumpen gått ett bra tag!??
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2007, 09:01:56 »
Tack för alla tips och råd! Det är bara ett problem. Jag är helt kass på hur radiatorer fungerar och vad de olika delarna heter. Finns det någon som kan hjälpa mig att förklara returkoppel ventil osv. Kanske med en skiss eller länk till någon bra sida som visar hur jag ska göra?
Citat Bertil:OBS! vilken tempskillnad har du på stig och retur när pumpen gått ett bra tag!??
svar: På den radiatorn som jag tycker har samma temp i botten som i toppen tycker jag inte att det är någon märkbar skillnad på stig och retur(de rör som kommer från golvet?)
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2007, 11:05:48 »
Från en amatör till en annan ;)
Vattnet till elementen brukar gå att stänga i bägge ändar. Om jag förstått det hela rätt på äldre element så styr man grund flödet med ventilen på returen. När dessa är justera rätt
och termistaterna är fullt öppna så bör man ha jämn temp överallt i huset.
Termostaterna bör då användas för att sänka temp i enstaka rum, medans värmekällans styr system hanterar rätt temp överlag.
Numera sitter strypningen som en del av termostat kopplet, som en extra justerring.
(I lägenhets varianter går dessa att låsa)
OM man låtit termostater justera tempen i hela huset, eller om man satt in ett nyttelement så kanske ma ninte brytt sig om att justera strypningen.
då riskerar du att det närmaste elementet kortsluter värmesystemet,
och allt producerad värme returneras tillbaks direkt i pannan.
Med förhoppningen att förvirringen nått en högre nivå.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2007, 18:45:49 »
Stäng som första åtgärd det som känns lika varmt i botten
Ca 6-8 grader bör man ha i temspskillnad på varma sidan vid värmepumpen
Har dåligt med bilder...
Menäldre radiatorer där brukar det finnas strypmöjlighet på returen.. men spm sagt var det kan rinna vatten..
Du känner ingen meckare som kan hjälpa dig!
