Författare Ämne: Är lite avundsjuk på få starter  (läst 28908 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Är lite avundsjuk på få starter
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2007, 19:38:52 »
Menäldre radiatorer där brukar det finnas strypmöjlighet på returen.. men spm sagt var det kan rinna vatten..
Du känner ingen meckare som kan hjälpa dig!
Det brukar alltid droppa eller piprinna vatten när hatten för retur ventilen (stryp) öppnas på ett gammalt system.
Ha en skål,trasa och en hink i beredsakap.
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2007, 08:22:26 »
Jo jag får nog kalla in kavalleriet när det gäller detta klarar det nog inte själv...
Jag ligger redan på en tempdiff på 6-7 grader, så där verkar det inte vara några problem. Om jag nu får ordning på radiatorn som felar kommer jag då att få ner antal starter? Hade det senaste dygnet 29 starter igen(inte roligt). Stänga av elementet känns inte som något alternativ då det sitter i ett sovrum hos en tonårstjej. Tror att jag kommer att få höra det i så fall.
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2007, 09:21:37 »
Hej igen!
Hittade en sida som kan kanske vara till hjälp för mig.
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp
Gå till ventiler Värme/kyla sedan returv RVR RVV trycksedan på monteringsanvisningar.
Är det så jag ska göra?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2007, 20:34:13 »
I princip... dom äldre har spår för vanlig skruvmejsel....
Om du lossar håll gärna mot samtidigt på kopplingen så den inte rubbas....
Vattnet som kommer kan va svart som tusan... så det med trasor ska tas på allvar!
Har du slutet expansionskärl.. rött ett nere i källaren kan ett råd va att släppa på trycket, när man gör detta.
Då är det lugnast att tsänga av värmepumpen samtidigt..
Men är det bara en radiator så är det ok med termostatventil eller gammaldags ventil som stryper!
Bara så du får bort kortslutningen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2007, 22:47:38 »
God kväll!
Pratade igår med min svåger som är gammal röris. Om det här med kortslutningen. han var lite skeptisk till det här med kortslutning. Han pratade om storleken på huset osv., som en orsak till de många starterna( men själv är jag tveksamma till att det skulle påverka. Det finns ju fler än i som bor i ett stort hus!
Svågern hade för ett par år sedan hjälpt en arbetskamrat med installation av vp. Hans arbetskompis hade också klagat på det här med för många starter. Han ringde honom och lösning hade varit att sänka farten på cirk.pumpen på varma sidan. Jag har ju redan sänkt från 3 till två för att uppnå 7 graders diff. Han tycke att jag skulle sänka ett steg till ( så det gjorde jag igår kväll) Jag har inte varit hemma på hela dagen så jag har inte sett vad som hänt med diffen däremot såg jag att starterna hade ökat!!! Till 34 stycken!!! Det har ju bara gått ett dygn men är det någon idé att fortsätta ha pumpen på ettan?
Kanske ska tillägga att resten av familjen har varit hemma hela dagen så huset har inte stått tomt
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #35 skrivet: 04 februari 2007, 10:17:08 »
 Nej, det är ingen ide. Nära 7° diff mot slutet av körningen är idealiskt. Högre diff ( =lägre fart) ger bara fler starter eftersom gradminuterna avverkas snabbare pga den högre framledningstemperaruren och det betyder att mindre energi hinner avges till huset varje körning.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #36 skrivet: 04 februari 2007, 12:28:58 »
NEJ,NEJ,NEJ Rörisar NEJ
Var i ett hus där rörisen hade fixat 20 graders delta med läge 1 på cirk.pumpen, detta medförde att elementen bara blev varma till hälften, varmen höjdes givetvis på värmepumpen för det blev givetvis ej varmt i huset. Värmepumpen gick på max redan vid utetemp 0 grader, detta medförde ett kompressorhaveri.
Rörisar????
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #37 skrivet: 04 februari 2007, 12:32:19 »
Kolla så att du inte har ett termostakoppel med förinställning, dvs att du kan reglera flödet med en extra ratt, den sitter som en ring runt den "pigg" som själva termostatdelen ska styra. På ringen är det märkt 1-6 och N. Om du ställer den på N så är det fullt öppet.
Ändra inte cirk.pump till 1 utan kör mer på dina 7 graders delta
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2007, 22:54:16 »
Tänkte också att nu i veckan när vi hade lite kallt(-12) så skulle det bli färre starter, men icke då, samma antal starter bara några fler vp-timmar(13 h jämfört 7-8 h vid nollgradigt . Någon som har några tips på vad jag kan göra, eller kanske trösta och säga att det är okej med 20- 25 starter per dygn?
Tråden tycker jag har spårat ur lite och hamnat djupt nere i rörmokarnas värld.  >:(
Som amatörtrimmare så läser jag ditt första inlägg. Det första jag tänkte på var följande: Vilka siffror du har!! Ditt system är ju grymt effektivt! Du bor på västkusten och VP-tid = 8h vid 0, 13h vid -12. Din VP är helt enkelt överdimensionerad! Så enkelt är det. Och COP behöver du knappt fundera över. Men jag skulle inte tveka att köpa en volymförstorare t.ex. Nibe UKV100.
Ni som är aktiva på forumet vet redan att jag till min golvvärme införskaffat en UKV100 - riktigt snygg rackare!   8)
Har du 25 starter idag tror jag du bör komma ner i 14-15. Inte särskilt svårt att koppla in den heller om du är händig. Notera att antalet starter för en specifik VP är maximalt störst vid VP-tid 12h per dygn.
Vi vanliga VP-funktionärer har max antal starter (12h) vid vår och höst. Då måste vi trimma. Du har förmodligen klart färre starter vid vår/höst - det är ju ett positivt inslag i din installation - max antal starter på vintern! Jag har knappt sett dylika siffror förr.
Maila mig så skickar jag bilder.
/Ekke    *vinkar*
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2007, 09:19:04 »
 Ni som har NIBE 1215-8,5 är ni nöjda med era anläggningar?. Håller på och borrar nu , ska få en sån installerad. Har ni några tips och varningar.
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2007, 19:07:17 »
   //Ulfons//
jag väljer att inte svara på din fråga i denna tråd.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #41 skrivet: 06 februari 2007, 08:42:13 »
Hej igen!
Blev lite glad när jag läste Ekke Boo´s kommentar, tack tack!
Jag har höjt pumpen till tvåan igen. Jag fick 34 fyra starter två dygn på raken med ettan på cirkpumpen. Kortare gångtid fler starter. Det va inte det jag ville.
Luckyman: Det fanns inget termostatkoppel runt piggen.
Bertil: Jag fattar inte riktigt vad du menar. Behöver jag släppa på trycket när det bara är en radiator, eller inte? Hur får jag bort  kortslutningen? Räcker det att jag stryper returkopplet lite, släpper kortslutningen då? Eller ska jag strypa helt för att sedan öppna igen tills jag märker tempskillnad på stigen och returen?
Många frågor hoppas ni kan hjälpa mig!
Utloggad Bertil
« Svar #42 skrivet: 06 februari 2007, 11:43:35 »
Om du sänker trycket så läcker det inte lika mycket, ja om det nu läcker.
Du får strypa vartefter, kan va idé att stänga helt o vrida upp 2 varav. Sen kolla osså justera igen!
Du ska uppnå ca 7 graders tempdiff mellan stig och retur på dom som är nästan lika varma i botten. Då tvingar du iväg mera vatten till andra radiatorer, där det "hinner" kylas av på ett optimalt sätt.
Vi kallar det kortslutning, det är när vattnet cirkulerar så fort i en radiator att det inte hinner kylas av ca 7 grader....
Sen kan det va så att ett rum har en jättestor radiator i förhållande till ytan, då kan man strypa ytterligare i det rummet för att uppnå önskad temperatur.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #43 skrivet: 06 februari 2007, 18:41:53 »
Är egentligen nöjd med min vp. Men det grämer mig lite med mina starter jag ligger på i snitt 22-24 starter per dygn. Jag har läst här på forumet hur man kan göra för att sänka antalet starter men det känns som att vad jag än gör hamnar jag på samman antal. Mina inställningar är -180 gradminter, ingen ts, vv-start 44, kurva 4 ratt +2.
Hade jag haft volymtank hade ju starterna minskat betydligt men ändå. Jag läste på forumet idag "sänkte från -60 till -100 och kom ner från från 22 till 16 starter" Varför gör inte jag det?
Jag har också 22-23 starter/dygn när det är kring 0 ºC ute, inga problem egentligen. Skillnaden är väl att det minskar till 10-15 st när det är runt -10 ºC ute och 1-2 st vid -20 ºC. Jag antar att din VP klarar svinkyla utan tillskott, gläd dig åt det. Jag tror du kan fortsätta att köra med -180 på VP-gradmin.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2007, 17:20:21 »
Har nu strypt returen. Den stod nästan helt öppen, jag stängde den helt först sedan öppnade jag  2 varv. Fick tempskillnad på radiatorn vet dock inte om det var tillräckligt. Jag tror att jag får strypa lite till. Har inte kunnat märka något på antalet starter dock. Ligger fortfarande kvar på samma antal. Ska nog höja tillbaka till -180 gradminuter. Ligger nu på -125 senaste dygnet 29 starter, 11 drifttimmar, par minusgrader ute och framledning 34 ºC.
Finns det något annat jag kan göra nu när det inte verkar påverka att kortslutning på radiatorn är borttagen?
