Författare Ämne: Statuskontroll på distans  (läst 4278 gånger)
Utloggad Furia
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 januari 2007, 10:36:07 »
Hej! Bor i Göteborg, men har en IVT Greenline årsmodell-98 som står som enda värmekälla i fastighet i Värmland.
Min fråga är om jag på något sätt kan koppla upp denna maskin så att jag från Götet kan kolla status på anläggningen? Går det att fixa via telefon eller måste man ha en server som ständigt är igång? Hur gör man med en server för få en omstart efter ev. strömavbrott? Tror inte att möjlighet till bredband finns. Har läst att Rickard har någon logger, kan man använda en sådan lösning?
Tacksam för alla förslag på lösningar.
Med Vänliga Hälsningar. Furia
  • Antal inlägg: 36601
SV: Statuskontroll på distans
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 11:06:00 »
Det kan du göra, men jag har skickat dig ett PM med ett annat alternativ.
Det finns dock inga system som jag vet med garanti fungerar under lång tid då de alla kräver en dator som sköter loggningen.
Datorers långtidsstabilitet vet ju alla kan vara lite si och så.
Jag har dock loggat www.varmepumpsforum.com/hif.htm nu i snart två veckor utan att något har hängt sig med min logger.
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 11:20:15 av Rickard »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 19:52:19 »
Om du har fast telefon i huset kan du ställa upp en dator med fjärrstyrningsprogram och ett modem. Du kan ringa upp den då och då och kolla loggerprogrammet i datorn. Jag tror även att man kan få loggerprogrammet att utföra komandon om en temperatur blir för låg, exempelvis ringa upp dig.
Man brukar kunna ställa in i BIOS om datorn skall starta efter strömavbrott. Problemet är ju om datorn krånglar eller liknande.
Jag är lite nyfiken på vad som står i Rickards PM, han kanske har ett mycket bättre förslag.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 21:11:39 »
Olle61:
Kan du vara mer specifik på "fjärrstyrningsprogram"? Citrix?
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 21:59:20 »
http://home.swipnet.se/ridax/index.htm
Jag kan fixa specialpris till alla VP-forumkunder... :-)  Har inte rört det på många år (som ni kan se) men det fungerar faktiskt fortfarande... i alla fall ibland :-)  100:- om ni lovar att ni inte behöver en massa support (eftersom det fungerar fullt ut i demo-version, så är det bäst att testa det först).
Så, då får vi se om Rikard kastar ut mig...
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 22:00:25 »
Använd Linux eller FreeBSD, en strömsnål PC (mini-itx, pentium-M eller liknande), två diskar i raid1 och en UPS kopplad till maskinen (en bra med åskskydd för ström och modem kabeln, en med försäkring om det ändå går sönder (man ger inga försäkringar om man säljer dåliga prylar), typ APC smart-ups 420) som tar ner systemet automatiskt vid strömavbrott och startar upp det automatiskt efter. Gärna ett moderkort utan elekrolyt kondensatorer som är åldersbegränsade.
Garanterat hyfsat skottsäkert till inte allt för dyr penning.
Har kört min BSD server i snart 4:a år och bara tagit ner vid strömavbrott och större planerade uppdateringar.
Windows fungerar inte om man ska ha nått som är pålitligt.
« Senast ändrad: 27 januari 2007, 22:34:55 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2007, 22:43:31 »
Eller solaris.
Jag kör en mini-itx Via Epia, och den sköter min loggning, förutom allt annat, och jag har en APC smart-ups 700, vilken orkar hålla igång systemet, plus alla routrar, behövliga switchar, ip-telefonidosor och trådlös ip-telefon (Siemens s450ip) i strax under en timme.
Vad finns det för moderkort utan elektrolytkondingar? Problemet med åldrande elektrolytkondingar var väl mest ett industrispionage i Taiwan som baktände?  >:D
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2007, 00:16:28 »
Ajj, hur kunde jag glömma bort Solaris, självklart ett utmärkt val. Kör zfs i så fall, "z the last world in file systems", väntar
med spänning för det skall portas till FreeBSD. Det skall vara super pålitligt.
Jag har eletolyter som sväller i botten på min server (känt problem med den batchen av kondingar, har fått nya skickade från taiwan att löda dit vid tillfälle (orkar inte RMA:a kortet)).
Vet dock inte om det finns itx kort med digitalt switchade spänningskonvertrar utan elektrolyter, det finns vanliga moderkort med dessa då tilverkarna tröttnat på RMA pga dessa, elekrolyter ÄR ålderskänsliga, särskillt i switchade spännings omvandlare om man får skräp komponenter (läs konsumentprodukter som det gäller i detta fall).
Har ni eliminerat diskar som går sönder med raid1 (eller motsvarande vad det nu heter med zfs), och kondingar som går sönder,
samt kör UPS som tar ner maskinen innan strömmen går så har ni en maskin som går och går tills nått annat brinner upp (om ni undviker windoz som verkar krasha när som helst).
Jag har i o f haft drygt 30 abrupta frånfall av strömmen med UFS filsystemet utan UPS utan att det gett upp men sådant är utan garantier, kör ni Linux vet jag flera som torskat vid ett och när det gäller windows ligger min känsla på 10ggr högre än Linux.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 00:47:51 av JesseJames »
Inloggad tipo874
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2007, 17:10:05 »
Jag har en speglad zfs-pool som jag karvat ett par filsystem ur, ett som extra backup till frugans iMac, och ett som filsystem till Dreamboxen.
Jag kör min DM 7025 via NFS mot ZFS på Via-burken, och det fungerar kanon, ingen disk i Dreamboxen gör den knäpp tyst.  Thumbsup
Apple kommer med ZFS i nästa stora release.  :)
Menar du att det inte finns några elektrolytkondingar alls i nyare kort?
Problemet med svällande elektrolytkondingar var ju att en tillverkare hade använt en stulen formel för elektrolyten som inte var färdigutvecklad, och det drabbade bara vissa tillverkare, de som köpt elektrolyt av företaget.
http://www.theregister.co.uk/2003/02/06/stolen_formula_torpedos_big_brand/
http://www.geek.com/news/geeknews/2003Feb/bch20030207018535.htm
http://cquirke.mvps.org/badcaps.htm
Att det verkligen är ett kvalitetsproblem, och inte ett generellt problem med elektrolytkondingar inser man när helt plötsligt en viss low-end maskintyp från Sun drabbades, och vi mig veterligt aldrig haft liknande problem tidigare. Korten hade tillverkats av en legotillverkare i Taiwan som även skaffat komponenter. Inga av systemen tillverkade i Skottland eller Kalifornien har drabbats av liknande problem, oberoende av ålder. Jag har Sun:ar som varierar i ålder från 8 till 19 år, och ingen av dem har drabbats av liknande problem.
Som ett ytterligare exempel på skillnader i kvalitet kan man ta fläktar. Jag har aldrig behövt byta en fläkt i en sun, även om det ibland händer andra. Ungarnas PC:ar, och även min Via-burk, käkar dock fläktar, trots att de bara är något år.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2007, 18:14:03 »
Elektrolytproblemen kan förekomma på kort som tillverkades mellan 2000 -2002. På jobbet upptäcktes en del kort först efter ca 2-3 år från tillverkningsdatum och det var stora elektrolyter vid processorn och styrkretsarna som drabbades. Typ 2200uF och liknande. Elektrolyten var instabil och kunde gasa.
En del såg ut som förra årets surströmmingsburkar utan att öppnas och andra hade helt enkelt lyft en aning så att gasen som hade bildats kunde strömma ut. Elektrolytläckage kunde man då se som rännilar på korten i vissa fall. Framförallt var dessa högre än de borde vara och det var så man lätt kunde hitta de drabbade kondingarna.
« Senast ändrad: 28 januari 2007, 18:19:27 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 18:49:28 »
Olle61:
/C
Jag tänkte program typ "PC Anywhere" eller VNC. XP har ju inbyggt "Fjärrskrivbord" men jag vet inte hur det funkar med modem.
Den här danska sidan kanske kan ge lite tips: http://www.danbbs.dk/~duelund/pcinfo/vnc/index.htm
Linux och annat som höjdarna stilar med har jag ingen aning om.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2007, 21:57:03 »
OKi, tackar Olle61
/C
