Författare Ämne: Problem med värmespridningen....  (läst 4800 gånger)
Utloggad Lalla_Hansson
  • Nybörjare men iller.
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
  • Sol i sinnet och värmepump inne.
« skrivet: 26 januari 2007, 09:36:42 »
Hej har nu haft en Panasonic E9dke sedan den 28 december. Allt fungerar utmärkt och jag är väldigt nöjd. Det är ett litet krux bara. Jag får inte värmen att sprida sig ordentligt. Om pumpen är inställd på 20 ºC nu vid -5 grader. Då är det 20 ºC i rummet där fläkten sitter. Men i övriga huset blir det bara 17 ºC.
Det är ett tilläggsisolerat fritidshus men varken golv eller tak har ngn vidare isolering. Huset är så litet så det borde inte vara några problem ändå tycker jag. Eller kan det vara sånt enomrt kallras från väggarna som gör att den kyler ner luften så snabbt? Någon som genast får en idé om vad problemet kan vara?
Bor i litet tilläggsisolerat fritidshus på 63 kvm, med öppen spis (ingen kassett eller täljsten). Har en Panasonic HE9DKE sedan 28 dec 2006.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Problem med värmespridningen....
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 09:42:32 »
Hur har du vingen som styr luften upp ocn ner inställd? Hur har du fläkten inställd?
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 10:04:49 »
Räkna med att det kan bli i alla fall 2-3 grader skillnad mellan rummen i ett dåligt isolerat hus, för att maximera luftflödet är ett bra tips att sätta upp remsor av toalett eller hushållspapper i alla "dörröppningar" och sedan försöka hitta den fläkthastighet och inställning på vingarna för att få mest "rörelse" i pappersremsorna. (gör rätt långa remsor)
När de rackarna flaggar friskt har du hittat rätt och bör kunna få mindre diff mellan rummen.
Hög fläkthastighet är ett grundtips för bästa spridning och verkningsgrad.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 10:09:40 »
Sen när du hittat optimala inställningar på fläkt och vingar så kan du kanske bli tvungen att ha lite övertemp på pumpen alltså du kanske måste ha den inställd på t.ex 23 grader för att få 20-21grader i rummen längst bort från pumpen. Det spelar iofs inte så stor roll förutom att du får kanske lite väl varmt i rummet där pumpen sitter.
//Krister
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 10:11:23 »
Hehe, tack, har tänkt den tanken också. Hm. Skulle det då göra mkt om man hade vingarna rakt ner istället då? Det blir hot i matvrån nu.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 10:14:08 »
Prova, inget allvarligt kan hända. (Om du inte med hot menar att du har någon som hotar dig med represalier om det inte blir kallare  ;) )
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2007, 10:18:37 »
Haha, nä inga såna hot. utan  fiR: Men det får vi stå ut med. I-landsproblem. Finns det andra fenomen, att kylan kan motarbeta värmen. Det är verkligen som att gå in i en vägg av kyla resp värme vid ingången till lvpumprummet
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 10:31:36 »
Vet inte hur ni har fläkten inställd, men testa att köra med minst läge 4 i fast läge, alltså ej "auto fan", detta borde jämna ut tempen.
Testa även att ha fläktvingen ståendes rakt ut, eller snäppet lägre, då blir kastlängden längre på luften.
Sedan är det som "kingen" skriver, att man måste ha ett par grader övertemp i rummet med vp:n.
Lycka till.  *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2007, 13:40:47 »
Även om man inte blåser mot ex-vis en dörröppning så förekommer det ett naturligt utbyte av varm/kall-luft mellan två olik-tempererade rum.
Varm luft strömmar ur det varmare rummet i öppningens åvenkant. Kall luft (från det svalare rummet) ersätter den luft som strömmade ut ur varmare rummet. Returluften strömmar naturligt i nederkant av öppningen mellan rummen.
Det är en process styrd av våra trevliga naturlagar. För att ÖKA utbytet mellan rummen gör man enklast en insats genom att assistera det naturliga utbytet. Så, riktar man utblåset mot golvet, mot dörröppningen så måste man först upphäva det naturliga utbytet innan det "tvingade" utbytet ersätter.
Så, i min bok så verkar det smartast att blåsa rakt fram, så att varmluftströmmen inte stör utan snarare "hejar på" det naturliga flödet.
All varmluft som åker ut ur ett rum måste i samma ögonblick ersättas med "annan luft", det gäller att planera båda flödena.
När du kollar flödet hemma så blir det förvirrande att hänga remsor från golv till tak, häng istället pappersremsor om 30-40 cm både högst upp och lägst ned i öppningen. Vill man vara riktigt petig så häng en radda mitt i öppningen åsså. Remsorna längre ned är dessvärre inte kompatibla med husdjur med starka jaktinstinkter(läs: Katt-djur). Även andra större husdjur såsom hundar bryr sig föga om trådar, remsor och annat otyg i vägen mellan favvo-sovplatsen och matskålen. Dom kan ev. rasera en kvarts jobb med tejp, knappnålar, remsor och sytråd på ett par sekunder.
Lycka till!  Thumbsup
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2007, 14:20:12 »
Jag har för mig att denna luftväxling uppstår när det är ca 2 gaders diff i temp mellan rummen. Har man dock en hård varm luftstråle som möter luften så borde det bromsa den kalla luft man vill skall flyta till från de svalare rummen.
(en av anledningarna till att jag tror att en lågt placerad pump ger bättre värmespridning om man inte har några möbler ivägen. Dvs man slipper en hård nedåtriktad varm luftstråle som tränger undan den svalare luften som bör flyta ut från angränsande rum...)
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2007, 23:16:14 »
Hej, det har blivit en aningen lite bättre nu..
1. Jag har höjt temperaturen
2. Jag öppnar städskåpsdörren som är vid köksingången så att inte luften flödar dit istället. Samt ställer toadörren på glänt. Nu åker lite mer luft in i v-rummet.
3. Jag sätter en stor kudde för kattluckan på natten.
//Lalla
