Författare Ämne: Nibe VP och enrör system  (läst 2073 gånger)
Utloggad fredrico
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 november 2004, 15:17:54 »
Vilken hastighet kör ni på cirkulations  pumpen?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nibe VP och enrör system
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 15:21:21 »
Välj en där tempsskillnaden men stig o retur blir 5-8 grader nånstans.
Får du oljud pga hög cirkulation kan man sänka ett snäpp...
Kolla även att alla rad. värmer som dom ska, är någon stäng/nästan stängd då får du tillbaka det varma vattnet, det är inge bra!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fredrico
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 november 2004, 15:45:07 »
När ska man kolla det värdet när pumpen har just gått klart?
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 19:01:17 »
Vi hade -10 i morse och stigare var 48 grader, retur 33,
dvs 15 grader i delta. Jag kör min 25-40 pump på 3 men har dålig miljö för VP, se signatur
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 20 november 2004, 12:51:02 »
Du ska kolla tempskillnaden när pumpen varit igång en stund.
