Författare Ämne: Min TE9a motsvarar inte förväntningarna.  (läst 3974 gånger)
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 25 januari 2007, 23:11:15 »
Till sist så fick här nere i södern lite kyla med.
Då började jag märka att pumpen inte räckte till. På långa vägar.
Var kring 4 till 6 minus ute. 17, 5 i rummet pumpen sitter i. Kanske 18 i bästa fall.
1170 - 80w förbrukning. 45 minuter drift, 15 min avfrostning.
Blåste ut 43 gradig luft. I bästa fall.
En kylteknikerkompis kom förbi och vi "sniffade" anläggningen om i fall det hade läckt. Nopp.
27 bars tryck i systemet.
Provade att både trycka i lite extra och att släppa ut gas i 40g steg för att se om tempen stack upp. Största diffen som uppmättes var på 1,5 grader.
Kylteknikern jobbar inte med värmepumpar utan är på den tyngre sidan men har ju jobbat med det i över 20 år och har sprungit på det mesta under åren. Spontant tyckte han att "pumpen inte varvade riktigt så mycket som han ville", alltså, han tyckte det kändes som den skulle gått upp en växel till.
Men som sagt, han jobbar inte med låtsas vända ac-anläggningar.  ;)
Han har pratat med lite kollegor som pysslat mer med villapumpar och det som sagts är att jag ska fylla om den. Snack om olika renheter på soppan (gasen i vätskeform) hördes.
Har aldrig någonsin, trots 10 grader ute, kommit upp i temperaturer på 50 grader som alla andra verkar ha gjort.
Någon av alla experter som har en idé.
Dags att uppdatera här.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Min TE9a motsvarar inte förväntningarna.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 07:41:17 »
Vi måste ställa några frågor efterom det fattas lite information (Var ärlig)
TE9 har en maxeffekt på 5,3kw vilket betyder att vid +7grader ute så avges 5300watt
När utetemperaturen sjunker så faller effektavgivningen drastiskt ned till ca -7grader för att sedan falla betydligt långsammare.
Om du kikar på röd linje i diagrammet så visar den nominell effekt vilket betyder 3600watt uteffekt +7grader eller vid 68% av sin kapacitet.
Vid 68% så avges 2500watt till huset (-5 ute) och då är inte avfrostningsfölusterna inräknade vilket kan innebära upp till ca 6timmar/dygn utan värmeavgivning.
Om du lägger upp en egen linje för 100% (blå) så landar effektavgivningen vid -5grader på 3500watt  sen tar vi bort 25% för avfrostning så har du kvar 2600watt.
Nu till frågorna du skall ställa dig själv, hur stort är huset, kan du förvänta dig att 2600watt värmer hela huset vid -5grader,
Har du dålig isolering i väggar eller på vind är det dåliga fönster, har du mekanisk ventilation, hur är det med fukt mm.
Hur mycket övrigt värmetillskott tillförs, från tex datorer mm.
Jag har sett en 5kw maskin som orkar till 0 grader i en sommarstuga på 60kvm, vid besök kollade jag vindsisoleringen som faktiskt fanns i form av två rullar som stod längst bort på vinden, efter åtgärder så räckte värmen ned till ca -5 han hade då krattat ut ca 10cm lösull på vinden.
Kunden fortfarande missnöjd och påstår sig bo i ett "varmhål" då hans utetemperatur allid är 10grader över Sverige i övrigt (ärlighet mot sig själv)
När man mäter utetemperatur så är det väldigt viktigt att veta vilken utetemp som varit under natten innan mätningen för det kanske var kallt inne redan när du steg upp på morgonen och tidsmässigt tar det då lång tid att värma upp om effekten är så låg som vid -5 grader.
Jag säger inte att detta är felet hos dig för din kylkille har nog redan kollat allt sådant men, det viktigaste i form av besparing har redan din TE9 Fixat åt dig vid högre temperaturer så jag "tror" att den fungerar fullt tillfredställande trots att du får sätta in lite tillskottsvärme under -grader.
Alla som sysslar med ventilation i fastigheter vet att en grad kostar fan i effekt och gör man en höjning av temperatuen så kan resultatet ses dan efter.
Utloggad Error
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2007, 11:04:25 »
Det var ju skönt att få en bra förklaring.
Jag tyckte min pump verkade unik med att inte kunna värma hela huset (1 1/2 plans 146m2) när det var -5°C ute men då finns det fler med samma "problem.
Idag är det åter +4 i GBG och då hoppar innetempen snabbt upp till 21,5°C men när det var 11minus en natt så hade vi 16°C inne.
Vi flyttade in i höstas så detta var de första kalla dagarna men den förre ägaren sa att han använt elementen endast 2ggr förra vintern och så var det svinkalt i flera veckor, men ha hade kanske långkalsonger inne :)
Han använde också bara 6600 kWh på ett tår och vi räknar väll med att bränna 20000 så det säger väll en del.
Emil
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2007, 16:51:34 »
Din pump värmde bra när du kollade,om du hadde 17,5 ºC i rummet så var insugsluften gissningsvis högst 20 ºC och den blåste ut 43 det är okay
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2007, 19:04:25 »
Är ju alltid ärlig. Kanske lite för ärlig.
Huset är totalt knappt 100 kvadrat. Men nu håller jag på att renovera övervåningen varför uppgången till trappan är pluggad. Återstår knappt 50 kvm.
Ingen isolering i väggarna om man bortser från luftspalt och tretex.
Isolerglas fönster. "Blommorna står stilla" så att säga. Inga uppenbara kallras.
Snustorrt hus.
Håller på att isolera övervåningen, men det ska byggas till ett par kupor och att öppna upp taket vid denna årstiden är inte intressant.
Köper att en del av värmen smiter upp på övervåningen och sen ut.
Men att inte ens det rummet den sitter i är varmare och att inte temperaturskillnaden in/ut är större är lite beklämmande.
En kompis har en vanlig E9 och den puttade ut 50 grader vid samma tidpunkt. Tror han hade iaf 28 graders ökning på in/ut-luften. Får jag 23 är det allt. Inte ens när det var 7 plus.
Vidare så är jag inne i en lite märklig period just nu och sover typ tre timmar per natt. Så jag har kollat temperaturerna..  ;)
Alltså, jag köper att om den blåste ut 50+ grader, men att jag inte fick varmt nog i rummet, beror på bristande isolering. Men till saken hör att jag har bara tre elraddar här nere, på vardera 1200w och det har då aldrig sjunkit under 22 tidigare år.
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 19:07:05 av j:son »
  • Karma +12/-4
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2007, 19:33:16 »
Fortfarande lite svårt att göra en bedömning!
100kvm inkl övervåning? 50kvm uppvärmd yta?
3600watt elraddar likt nu? och utemedel -5 grader?
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2007, 19:37:38 »
Knappt 100 totalt i hela huset. Under och övervåning.
Just nu knappt 50 uppvärmt.
3600w elraddar sitter ju kvar. Suttit där sen 2:a året jag ägde huset. Har då aldrig frusit inomhus tidigare.
Det har ju hänt att vi haft under -20 vid några tillfällen under dessa åren.
Det var inte mycket svar ang olika kvalitéer på soppan.
  • Karma +12/-4
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2007, 20:08:27 »
Skit det samma!
Du ser i digrammet vilken utblåsningsemperatur som avges vid 68% och hi fan! +31 vilket betyder 41grader vid 100%.
Jämför inte temperatur med en E9DKE? den är varmare men luras pga av inre läckage i kompressorn som gör att den inte går upp på full fläkt!
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 20:12:29 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 21:23:47 »
Skit det samma!
Lite lustigt att du säger det. Eftersom dom som bygger kylanläggningar, modell större säger att det skiljer stort.
Vem har rätt? Vad gör att dom säger så om det inte har någon substans?
I tabellen ser man den höjda tempen alltså. Hur mycket den höjer då eller?
Jag har aldrig kunnat mäta över 48 grader ut från min, oavsett vilken temp vi haft ute.
Vid fullt spett och 7 grader ute ska jag ju lätt komma upp i 50 grader? Om rummet håller 23 grader till att börja med. Eller?
  • Karma +12/-4
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2007, 06:06:51 »
Som synes i diagrammet vid 68% så får du 40grader det bli då ca53grader vid 100%. jag gissar vid 23 inne exakt 56grader.
Du hade ju 43grader i bäta fall vid  -5grader och jag säger att du skall ha 41grader alltså helt ok!
Mät om vid +7grader och högsta fläkt 30grader på fjärren mät även insugsluften efter ca 10minuters drift samt i själva utblåset.
Anledningen till kylkillen inte tyckte att maskinen varvade ut ordentligt är förmodlien att han inte är van vid varvtalsstyrda kompressorer eftersom dom sällan används i kylsammanang (det låter inte som den går på max) alltså ren 50hz.
Visst kan det vara något fel och det lär vi märka vid +7.
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2007, 08:52:57 »
Hoppar in lite bryskt här i ämnet kanske med en liten fråga om någon skulle kunna posta en värmekurva för E12CKP5?
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2007, 12:36:00 »
Kollade mina temperaturer så du har någon maskin att jämföra med om du får upp tempen vid insuget.
-6 grader ute.
Fläkthastighet 5: 46 grader
Fläkthastighet 1: 53 grader
Insugstemp.     : 24 grader
Om ni har gått ut med rören bakom maskinen bör ni kontrollera att ni har tätat hålet ordentligt med drev då pumparna annars kan bete sig lite konstigt.
mvh
TS
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2007, 13:48:17 »
mvh
TS
Där sa du nått. Ska ta och bättra på det lite till känner jag.
Om man sen spånar vidare på det här med att isolera pumpen och rören. Hur mycket gör det isolera rören på utsidan ytterligare. Kontra, hur mycket förlorar man på att röranslutningarna på pumpen är helt blottade.
